Страница 2 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 616
Тема: Омыватель лобового стекла и ксеноновых фар. Все вопросы и ответы по этой теме.
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    =) будем тренироваться! Вот это ответ который и требовался!
    Сообщение добавлено в 09:20, предыдущее сообщение было в 09:16
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Я на Б6 пробовал. Нестабильный и непонятный результат. Откатил.
    если найдете или вспомните как делали, напишите пожалуйста. Может кому и пригодится.
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Kessy + Park assist + Nappa + электросидения
    1,8 TSI DSG "белый" 2011
  3. #27
    Саров
    Алгоритм был описан в ветке Б6, в которой было собрано описание практически всех битов блоков управления. Вроде, Ваской Дагамой.
    Потом мы много потеряли оттуда, по-моему, и описание алгоритма также.
    Суть была в том, что изменение работало только при первом нажатии (длинном). Затем, походу, переменные обновлялись и эффект пропадал. Заодно, пропадал и счетчик, по которому мылись фары. То есть, помыть их второй раз было никак. Кроме, встал, заглушил, завел, брызнул...
  5. #28
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Помню, что на Б6 я так и не смог натренироваться , поэтому и смирился.
    у меня жена тоже так и не может приноровиться.... да и у меня из 10 "дергов" один не получится. Так что дело привычки и тренировки...
    А вообще достаточно полезная функция. Главное мозги с рукой подружить
  7. #29
    Саров
    А ведь нашел. Надеюсь, не повторюсь, так как в Б6 с полгода не ходил.
    Фароомыватель можно запрограммировать на сработку от длительного нажатия. Время после которого он будет включаться можно выбрать. Для этого нужно исправить длинную кодировку блока управления бортовой сети (09). Будем править пятый байт его длинной кодировки
    Как было слева, как стало справа.
    (c)waskadagama
    Результат я уже обрисовывал...
  9. #30
    Екатеринбург
    Про омыватель фар на Вольво: И на ХС-90 2003г.в. и на ХС-60 2011г.в. омыватель фар аналогичен Ваговскому, на первый пшик моет и фары и стекло, потом фары на 5 или 6 , точно не засекал.
    Еще на вольво отдельные насосы на фары и заднее стекло, при уменьшении уровня омывайки сначало появляеться предупреждение о низком уровне жидкости, при этом отк омыватель фар, потом откл омыватель заднего стекла, а потом и... просто все-)) На ХС-90 я вытаскивал предохранитель с фар, т.к. крнструктивно они выдыигаються, налипает всякая хня и... так и потерял одну крышечку в первую зиму. Правда жену приучил перед выездом ВСЕГДА протирать стекла-зеркала-фары, т.к. это в первую очередь ее безопасность, что она успешно и делает.
    А вот на Субару тоже пшикает на фары на первый пшик, а дальше надо чуть дольше держать кнопочку(она в торце переключателя)
    На Ауди Аллроад 2004г.в. на фары тоже надо было чуть дольше держать рычаг нажатым. Но первый пшик был и на фары(давно было, плохо помню-)))
    Про обороты ХХ при холодном старте, Бензинка ХС-90 при -20-25 первую минуту держит 1300 об, потом на ХХ-800об. При остальных темп, сразу 800 об ХХ, греть на месте устанешь-))
    На Дизеле ХС-60 Всегда 800-об ХХ, правда низких темп она еще не видела, макс -10 на 3 часа(спит в теплом паркинге, сейчас в нем +7 при -20 на улице). При -23 за окном я ставил таймер подогревателя(он в базе) и пришел в теплую машинку.
    По "Японцам" - ВСЕГДА 1300-1500 об при старте, даже если за окном +15!!! При -25 не помню сколько, но тоже в районе 1500. Греется быстро, и на 800-ХХ выходит за 5-10 мин, правда я не жду,легкий пинок по педале газа, обороты 1000-1200 и поехал но без фанатизма.
    Так что "японцы" курят против "европы" по экологии-))
  11. #31
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Да уж, этот омыватель фар, я тут протер сутра в гараже и фары, и стекла. Выезжал, забылся и брызнул на стекло, так он мне весь капот уделал по самое лобовое (я под уклон ехал) и фары чистые залил.
  13. #32
    Почти Мембер Аватар для korolek
    мож и боян так что если что не пинать особо сильно кончалась омывайка, загорелась индикация, залил ( честно не смотрел погасла али нет т.к. пошел сразу домой) сегодня утром сел в авто, индикация горит, пшикнул, вроде омывайка идет но как то эмм в -19 туговато, вечером по прежнему горит индикация того что омыайке мало. вопрос могло ли стать причиной то, что густовата стала незамерзайка, или же датчику все же хана?
  15. #33
    Бывалый Аватар для SGS
    омывайка, похоже, таки прихватилась...
    отогрей - все будет ок..
    korolek Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #34
    М.О., г.Дзержинский
    У меня тоже второй день горит уведомление о необходимости долить жидкость омывателя. Заеду на неделе на обогреваемую парковку, надеюсь, что проблема пропадет. Если нет, то поеду к диллеру, пусть проверяет.
  19. #35
    Нижневартовск
    Завтра еду менять датчик омывайки по гарантии, со слов ОД от не качественной жидкости )
  21. #36
    либо незамерзайка погустела, либо у самой жижи плохая токопроводность
    Сообщение добавлено в 10:42, предыдущее сообщение было в 10:41
    только поидее это невходит в гарантию!!!
  23. #37
    Нижневартовск
    возможно пошли на встречу )
  25. #38
    ну еще не факт что менять то будут, думаю для начала снимут-прозвонят на 99% он окажется исправным, потом зачистят контакты и воткнут обратно = вуаля всё заработало!!! )))
  27. #39
    Нижневартовск
    уже тестировали, произвели заказ, деталь пришла, пригласили на замену датчика ) сказали какая то графитовая часть дачтика разрушилась из за некачественной жидкости )
  29. #40
    тогда смело можно ставить большой плюс дилеру за то что меняет по гарантии!!!
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    Как они определили что была не качественная жидкость??? Может кок раз проблемы в графите... Сказать можно что угодно)))
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
  33. #42
    Нижневартовск
    Мне по большему счету без разницы ) мастер сделал такое предположение. Главное меняют и я за это не плачУ) Боюсь сглазить но они мне шторку электрическую по гарантии меняют, датчик жидкости в бачке и сказали что если ксеноновая лампа ещё раз выдаст ошибку (что она и сделала) то и её по гарантии поменяют ))) 0_о ! Если завтра не рубля не попросят и всё по человечески сделают ей богу благодарность напишу в книге отзывов )))))
  35. #43
    Сыктывкар
    Это не может не радовать))
  37. #44
    Добрый день всем! Я тут почитал отзовы о Б7 и узнал много нового на что и не обращал внимания))) Сам управляю Б7 полгода, проехал 12000 км. Для себя заметил минус, что омыватель фар срабатывает на пятое нажатие и моет фары. Иногда так часто не хотелось бы. И в зимний период очень увеличивается расход незамерзайки. Лучше бы сделали принудительное омывание на отдельной кнопке, как в Тайоте и в Форде например. А в остальном машиной очень доволен!!!
  39. #45
    Новичок Аватар для AlMat
    Kyiv
    насколько я знаю то в случае недостаточного кол-во омывайки, автомобиль прекращает подачу жидкости на фары. У меня на Тигуане так именно и работает. Согласен, что это напрягает, но это мелочь
  41. #46
    Прекращать-то фары омывать прекращает, но на стекла остается литр или меньше. И быстро заканчивается... Это мелочь, конечно, но напрягает открывать грязный капот, пачкаться и доливать незамерзайку. Да еще и приходися всегда с собой запасную канистру незамерзайки возить. Но это все мелочи!!! Машина классная!!! Очень доволен!!!!
  43. #47
    Уфа
    А есть возможность включать омывание фар без включения света?
    Пежо 406/Тойота Авенсис/Б7 Comfortline 1.8 МКПП, Reflex, пакет Technic, Muitimedia, кожа Vienna.
  45. #48
    Аватар для NVB
    passat-club
    Нет)))
  47. #49
    Мытищи
    боюсь даже предположить, зачем?
  49. #50
    Уфа
    Значить отдельно не включается, жаль. На Авенсисе была кнопка и когда надо помыть в любое время пожалуйста...
    Сообщение добавлено в 15:25, предыдущее сообщение было в 15:23
    А вы не бойтесь, когда фары грязные и грязь сухая, то смочить и вытереть в самый раз.
Страница 2 из 25
  1. Ответов: 247
  2. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
  3. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
