Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Потек дополнительный насос охлаждения 2.0 TFSI.
    РБ, Биробиджан
    Камрады, помогите советом. Течет дополнительный насос охлаждения (такая маленькая фигня - стоит перед радиатором). Типа такой хрени
    Номер засады - 1K0 965 561. Че-то у нас в РБ на экзисте цена на него ваапще негуманная (больше 300 баков. )
    Нафига он вообще нужен и чем его можно заменить, а то жаба душит за простую крыльчатку баблосы слюнявить .
    Двигун BPY америкос
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Нафига он вообще нужен...
    Насос включается при перегреве мотора или при его остановке. Прокачивая антифриз, не даёт мотору получить тепловой удар.
    www.vag-s.ru
    semyon Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Mishel
    Есть такой новый, за 6000 р расстанусь с ним )))
    РБ, Биробиджан
    Спасибо, камрад, тока нарыл в нете и попробую аналог PIERBURG 7.02074.62, у нас в синеокой где-то 120 бачей будет
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    это насос охлаждения турбины после остановки двигателя, прокачивает ОЖ в обратном направлении, позволяя не работать долго на ХХ после остановки, т.е. прриехал и сразу заглушил, турботаймер не нужен... да и двигатель после остановки может охлаждаться, если выключен был в момент предельных температур...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    РБ, Биробиджан
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    это насос охлаждения турбины после остановки двигателя ...
    Спасибо, камрад! Все доходчиво. Вот только вопрос - можно ли на время вместо насоса впендюрить какую-нибудь трубку пока куплю энту хрень. Надо ездить, антифриз течет, а я ни разу не гонщег - выше 4-х не кручу.
    Кстати порыл нет - там вроде не очень простая крыльчатка, а как-то через магнит без оси с уплотнением - во как!
    Смольный
    хз, врядли что-то будет, тем более, что не лето на дворе и давать движку поработать на ХХ перед глушением...
    РБ, Биробиджан
    хз, врядли что-то будет...
    Приятно, что моя теория совпадает с мнением знатного перца клуба. Завтра попробую.
    Смольный
    не слышал, чтобы с этими насосами были проблемы, в основном они страдают(трескаются) от ДТП или других мех.воздействий, думаю, что несложно и недорого можно найти его на разборках...
    Если бы он еще и масло в подшипниках турбы прокачивал - ему бы цены не было. А так - полумера. Так что глушить сразу нинада...
    Live and learn.
    Смольный
    после хорошего продолжительного отжига да, не стоит сразу глушить, лучше минуту дать поработать на ХХ, пока обороты турбины нормализируются/снизятся и пиковые температуры понизятся, а после обычной поездки и нескольких секнд парковки тарахтеть смысла не вижу..
    Полумера? - может быть, хотя надо смотреть цифры и исследования на эту тему... а что не полумера - ещё бы электомаслонасос впиндюрить?
    Не думаю, что за несколько секунд температура на подшипниках нормализуется. Обычно даю минутку поработать на пониженных оборотах даже после обычной поездки. Пока запаркуюсь, то да сё, как раз минутка и пройдёт. Береженого, как говорится...
    Live and learn.
    РБ, Биробиджан
    Камрады, небольшой отчет. Снял насос - у него был когда-то был отломан сосок центральный, а прошлый хозяин прилепил его чем-то типа холодной сварки. Захерачил вместо насоса стальную трубку наружным диаметром 21 мм - хотел г-образную, не нашел, подошла прямая длиной где-то 60 мм. Завел, очко играло - но ошибку фриц не выдал. Мэдленно-мэдленно поездил 5 км (обороты до 1,5к) - вроде нормалек. Только вот с уровнем антифриза непонятки: перед сливом через шланги насоса (где-то 5 л) уровень в бачке - половина, после обратной заливки - на 3 см больше. Посмотрим дальше.
    Возможно где-то воздушная пробка.
    На будущее: при сливе антифриза старый уже не заливают.
    Live and learn.
    Смольный
    ну не обязательно было так уж медленно , насос включается только после того, как заглушишь двигатель, ошибка обязательно появится
    как временная полумера можно, если гарантированно туду всякой дряни не насыпалось при сливе
    РБ, Биробиджан
    Дык ясен пень. Все равно менять насос - тогда сам бог велел
    Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:39
    , ошибка обязательно появится...
    Что-то ошибки не было. Глушил-пускал раза четыре, двиган прогрет был до 90. Может турбина была не горячая - ездил Мэдленно, сигнал на насос не шел ну и ошибки не было?
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    semyon, вроде на онлайнере все разложили. но временная мера можно ,обязательно перед глушкой работа на ХХ. в зиму как-то не слышал чтоб он гудел,но с др стороны приезая в гараж пока открою и т.д. да и по массиву проеду она почти все время на ХХ. поэтому ошибка в зиму не вылезит, до тепла поменяй. и смотри сразу шланги,они как правило тоже разбухают и сопливят,я себе один поменял. купил на разборке за 50 баксов и это мин. а так и по 70 и по 80 их продают. замена только питбург.
    еще я гуглиг сайты вебаст ,вот у них есть эти крышки и т.д. причем цена в РФ от 300р(грубо от 10 басов) както так.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    РБ, Биробиджан
    Спасибо, камрады. Все разложили, тема раскрыта полностью.
  1. Потек антифриз
    от NAS в разделе Passat B6
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 20:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 13:40
  3. (РБ, РФБ Укр) КУПЛЮ электрический насос охлаждения 1K0 965 561 G
    от Evaks в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:22
  4. Потек амортизатор
    от san*** в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:35
  5. (Москва) Насос системы охлаждения
    от WISM в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 20:05
