Камрады, помогите советом. Течет дополнительный насос охлаждения (такая маленькая фигня - стоит перед радиатором). Типа такой хрени
Номер засады - 1K0 965 561. Че-то у нас в РБ на экзисте цена на него ваапще негуманная (больше 300 баков.)
Нафига он вообще нужен и чем его можно заменить, а то жаба душит за простую крыльчатку баблосы слюнявить.
Двигун BPY америкос
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-semyon Поблагодарил(и) за этот пост
Есть такой новый, за 6000 р расстанусь с ним )))
Спасибо, камрад, тока нарыл в нете и попробую аналог PIERBURG 7.02074.62, у нас в синеокой где-то 120 бачей будет
это насос охлаждения турбины после остановки двигателя, прокачивает ОЖ в обратном направлении, позволяя не работать долго на ХХ после остановки, т.е. прриехал и сразу заглушил, турботаймер не нужен... да и двигатель после остановки может охлаждаться, если выключен был в момент предельных температур...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Спасибо, камрад! Все доходчиво. Вот только вопрос - можно ли на время вместо насоса впендюрить какую-нибудь трубку пока куплю энту хрень. Надо ездить, антифриз течет, а я ни разу не гонщег - выше 4-х не кручу.
Кстати порыл нет - там вроде не очень простая крыльчатка, а как-то через магнит без оси с уплотнением - во как!
не слышал, чтобы с этими насосами были проблемы, в основном они страдают(трескаются) от ДТП или других мех.воздействий, думаю, что несложно и недорого можно найти его на разборках...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
после хорошего продолжительного отжига да, не стоит сразу глушить, лучше минуту дать поработать на ХХ, пока обороты турбины нормализируются/снизятся и пиковые температуры понизятся, а после обычной поездки и нескольких секнд парковки тарахтеть смысла не вижу..
Полумера? - может быть, хотя надо смотреть цифры и исследования на эту тему... а что не полумера - ещё бы электомаслонасос впиндюрить?![]()
Live and learn.![]()
Камрады, небольшой отчет. Снял насос - у него был когда-то был отломан сосок центральный, а прошлый хозяин прилепил его чем-то типа холодной сварки. Захерачил вместо насоса стальную трубку наружным диаметром 21 мм - хотел г-образную, не нашел, подошла прямая длиной где-то 60 мм. Завел, очко играло - но ошибку фриц не выдал. Мэдленно-мэдленно поездил 5 км (обороты до 1,5к) - вроде нормалек. Только вот с уровнем антифриза непонятки: перед сливом через шланги насоса (где-то 5 л) уровень в бачке - половина, после обратной заливки - на 3 см больше. Посмотрим дальше.
Дык ясен пень. Все равно менять насос - тогда сам бог велел
Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:39
Что-то ошибки не было. Глушил-пускал раза четыре, двиган прогрет был до 90. Может турбина была не горячая - ездил Мэдленно, сигнал на насос не шел ну и ошибки не было?
semyon, вроде на онлайнере все разложили. но временная мера можно ,обязательно перед глушкой работа на ХХ. в зиму как-то не слышал чтоб он гудел,но с др стороны приезая в гараж пока открою и т.д. да и по массиву проеду она почти все время на ХХ. поэтому ошибка в зиму не вылезит, до тепла поменяй. и смотри сразу шланги,они как правило тоже разбухают и сопливят,я себе один поменял. купил на разборке за 50 баксов и это мин. а так и по 70 и по 80 их продают. замена только питбург.
еще я гуглиг сайты вебаст ,вот у них есть эти крышки и т.д. причем цена в РФ от 300р(грубо от 10 басов) както так.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-semyon Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, камрады. Все разложили, тема раскрыта полностью.
