dolik, Просто надо писать и правильно задавать вопрос...а спорит то с кем-А...и на каком авто...................больше информации-лучше ответ..50 страниц не о чём...А...
dolik, Такой спец ..а развели базар из-за простого соска....а где написано было что авто океанское...то что в низу..можно написать что угодно..а надо в теме...поразмышляйте ..
lera, всегда везде авто ставят в подпись, в данном случае я тоже так сделал. но увы, не помогло., 3 страницы нафлудили.
2т Акпп 2006г Америка-продано
Б7 1.8t dsg7, хайлайн-business edition бэлий 2013
dolik, Проехали..удачи !!!
Главное выяснили, что горящий CHECK - это не спущенные колёса... и то хорошо.загорелся чек
доброе время суток!
последовательность событий такова:
1. поменял сегодня колеса в сборе
2. колеса стояли с датчиками давления, которые поставил без датчиков.
3. через 10 км загорелся чек
Может ли загореться чек от того что в новых колесах нет датчиков?
Как в анекдоте:
"...а по колёсам стучал?"
датчик в колесе одинаковый на европе и америке и он идёт вместе с соском, не клеится, а прикручивается и не важно на какой диск, можно и на неоригинал, кнопка актуальна только при косвенном измерении, при прямом она особого смысла не имеет и на америкосах точно отсутствует, на европейцах - хз...
ВОТ тема
Сообщение добавлено в 19:45, предыдущее сообщение было в 19:38
у товарища загорелся явно не чек, а лампа контроля давления в шинах... чек и колёса не связаны... как потушить этот "чек" так же в ЭТОЙ ТЕМЕ... ну там уже всё разжовоно...![]()
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
При запуске пассатика горит иконка check (двигателя). А при запуске машину страшно дергает, в чем может быть проблема.
PS: При диагностике автомобиля проблем не выявлено.
Помогите![]()
Фанастика! Чек горит, а при диагностике проблем не выявлено...
горит постоянно? или гаснет
скорее пропуски зажигания
если BZB при прогреве у многих подтраивает.
От Д6 до В6![]()
Пропуски
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
В логах должна быть ошибка по которой включен чек ... диагносты шарлотаны![]()
По логам попытаюсь узнать.
Нашел тему все в точности http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6768&start=100
но ответа там тоже нет...
oc1tane, Вы бы для форума написали что за двс у Вас стоит ??? А потом спрашивали бы что ЭТо ??? Советую поехать на диагностику а не писать что были .. Здесь и так умников хватает ..
Машинка с осени прошлого года ездит очень мало. Ближе к концу зимы заметил, что появились пропуски зажигания на холодную. Сейчас эксплуатация стала по интенсивнее. Недели две назад загорелся чек. Попросил приятеля посмотреть ошибки ( ошибки по двигателю сбросить не получилось). Пропуски зажигания подтвердились.
Поменял свечи ( старые чистые, намека на нагар нет) и 2 катушки .Машина работает ровно и на холодную.Проехал километров 100 чек по прежнему горит.
Никаких отклонений в динамике нет, машина "едет"
Куда дальше смотреть?
