Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 93 из 93
Тема: Загорелся чек
  1. #76
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Приветствую!
    то же столкнулся со странной проблемой с перебоями.
    загорелся чек и заметил, что машина стала с запозданием сбрасывать обороты на ХХ: останавливаешься, а обороты зависают на 900 - 1100 секунд на 10-15 еще
    залил 98-й, поездил 200 км, не помогло
    проверил свечи - внешне в идеальном состоянии, нагар минимальный и светло-серый. Да и свечи новые 13 000км назад менял...
    странно как-то обороты зависают... на ХХ когда опускается двс работает ровно (как обычно)
    может у кого есть догадки?
    Последний раз редактировалось NVB; 29.04.2016 в 16:10. Причина: Скан прячем под спойлер.
  3. #77
    Начните с мусора под педалью ...потом проверка самой педали ( ведь она электронная ) , дальше заслонка ( с помощником , + потом почистить ...заслонку не сымать -- токо шланг ) + подсос воздуха проверить ( ведь зима кончилась ) ....удачи !!! Обычно вы меняли авто до этого пробега ??? Что так .....а мы все увеличиваем силы уже 550 ...все время на 16 свечах ...токо авто свежее и свежее ...
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Муром
    Надо проверить форсунки на герметичность, чистоту воздушного фильтра, клапан продувки абсорбера N80, масло на наличие бензина ( по запаху) наличие бенза в масле может указывать на текущие форсунки. Да, ну и конечно проверить лямбдазонд.
  7. #79
    МО
    lera,
    приветствую!
    Педаль посмотрел сразу. Остальное в праздники проверю.
    Спасибо за советы.
    Не совсем так: собираюсь менять к 100 тыс км, т.к после 100 обычно начинаются проблемы.
    На практике получается позже. Б6-й поменял на 130тыс, когда надоело каждые 3 мес ремонтом заниматься.
    Машина должна ездить, доставлять владельца из А в Б чётко по расписанию и без сюрпризов.
    На Б7 уже за 90тыс... Пора бы и сменить. Но ценник на Б8 просто запредельный...
    Буду в эту вкладываться, нравится мне универсал))
  9. #80
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Может карму почистить? . Б4 180 ткм, Б5 230 ткм, Б6 215 ткм - никаких сюрпризов, по мелочи только.
  11. #81
    МО
    Ауди 80 - 500
    т.км, из них мои около 300, опель вектра В 270т.км, из них мои 150, и т.д...
    Но то были подержанные машины, и мелочи не раздражали.
    А когда машина с нуля и начинает выносить мозг после 3-х лет добросовестной службы - напрягает...
    Может просто постарел...
    И жалко время тратить на ремонт машины)))
  13. #82
    МО
    Почти разобрался с чеком.
    Заметил ,что ошибка выскакивает после полной заправки, а через 200-300км пропадает и так практически каждый раз после заправки полного бака.
    Подозрения легли на систему вентиляции паров бензина.
    На ТО сняли ошибки: ошибка по клапану вентиляции адсорбера (как и предполагалась).
    Дилер код детали назвал 037 906 283 C
    Но говорит, что бы поменять нудно рампу топливную снимать и впускной коллектор???
    Что то я не пойму. Есть у кого из етка странички?
    Авто в подписи, двигатель CDAB
  15. #83
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post627967
  17. #84
    Прблема с мотором CDAB 1,8 B6 2010г.в.
    Здравствуйте всем . Проблема следующая . Первый день на форуме так что прошу не пинать
    Загорается ЧЕК . Причем загорается только при достаточно сильном нажатии на газ . После сброса ошибки если ездить спокойно он не загорается . Вплоть до "уверенного" нажатия на педаль .
    Продиагностировал у официалов, ошибка по зажиганию. Официалы конечно же приговорили все возможное в плоть до цепи (которую кстати поменял 7000км назад) . Но основное приговорили ванос и его датчик . Зная как работает ванос , не уверен что там могло что то сломаться . То есть скорее всего это датчик , я так подозреваю . Но я не моторист по этому только и подозреваю Посоветуйте пожалуйста какого ни будь мастера хорошего который бы не загибал прайс и смог бы точно определить в чем проблемма . А то попадос с ваносом на 30т + работа ((
  19. #85
    Цитата Сообщение от Ser_gun_4 Посмотреть сообщение
    Загорается ЧЕК
    Скан ошибок в студию...
    Не факт, что они ошибаются. Просто цепь могли криво поставить.
    А каков пробег? Вы единственный хозяин или...?
  21. #86
    1) Завтра скан выложу , на вскидку не помню.
    2) И что цепь сразу под замену ? Или от кривизны установки могла за 7000 износиться ?
    3) Пробег 140 . И вариант 2 "или..." (3й)
  23. #87
    Могли просто немного промахнуться......или не менять натяжитель или поменять только натяжитель, речь не об износе. На небольшой нагрузке корректор фаз может "поправить" положение, а под большой угла доворота распредвалов уже не хватает- вот и чек. Но это лишь предположения и скорее всего не верные......, так как скана ошибок нет.
    Возвращаемся к цЕпи. ОФФЫ скорее всего смотрели состояние цЕпи по натяжителю и/или по цифровым группам в мозгах. Цепь при Вас меняли или "до того, как..."?
  25. #88
    И исходя из этого ОФФы сделали вывод, что распредвалам (точнее их корректорам) пипец?... Удивительно... Подождём специалистов по тси (они здесь есть)- пусть выскажут своё мнение. Моё- запущенный мотор у Вас..., а проблема с регулированием фаз прямо или косвенно может быть связана с нерабочим клапаном регулировки давления масла в масляном насосе. Чек- к вышесказанному плюс проблема с вихревыми заслонками впускного коллектора и дроссельной заслонкой, датчиком температуры ОЖ и расходомером воздуха. Там у Вас полный букет...если цепь, натяжитель и башмаки действительно недавно меняли- не вижу в них грандиозной проблемы. Подождём спецов по тси...
  27. #89
    Прошу прощения это старая диагностика прошлого хозяина ещё до замены цепей . Новую не могу найти .
    Вот сегодня прочитал ошибки
  29. #90
    Так там только по коробке вроде бы... Сканер кривой.
  31. #91
    Перевод кривой . Номера ошибок верные . Может кто знает мастеров к кому здесь можно в личку постучать ?
  33. #92
    Ау !!! Ребята !!! Помогите найти хотя бы мастера хорошего !!!
  35. #93
    Магнитогорск
    Две ошибки по клапану N205 регулирования фаз.
    Поищи вот этого товарища. Супербизон в ваговских движках
    https://www.drive2.ru/users/suslikrus/
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Ser_gun_4 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 4
  1. Загорелся ESP
    от gtx в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 20:59
  2. загорелся чек
    от nerez в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 20:27
  3. Загорелся ОРС.Что это?
    от ИГОРНЕТ в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 19:34
  4. Загорелся EPC
    от MAX777 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 00:30
  5. Загорелся ЧЕК!!!!
    от Марат в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:29
