Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Помогите! Не работает противотуманный фонарь и фонарь заднего хода
Hybrid View
    Н.Новгород
    Доброго времени суток!
    После смены языка в панели с немецкого на английский или активации американского света вместе с скандинавским (какая из вышеуказанных, является причиной сбоя сказать не могу) перестал работать фонарь З.Х и противотуманный фонарь.
    В панели светиться "сгоревшая лампа"
    С чего это противотуманный фонарь стал справа, а задний ход слева ума не приложу .
    Как будто с правым рулём!
    У кого есть какие мысли на этот счёт поделитесь пожалуйста
    Вот что пишет ВАСЯ:
    Dnepr
    Введи этот код:
    01048F0700041000003200000F000000001D594F5A
    и больше не балуйся, тем более, что никакого "скандинавско-американского" света ты все равно не включил.
    Н.Новгород
    Куда ввести? И что это за код?
    Московский регион
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Введи этот код:
    Это код самоликвидации машины...
    (при неправильном подключении проводов)
    Dnepr
    Если Вы шутите, то неудачно, если говорите серьезно, то еще хуже.
    Dnepr
    Н.Новгород
    Ввод этого кода не помог ошибка осталась, фонари не горят!
    А когда я писал что активировал свет то я имел ввиду дневной ходовой (американский) и скандинавский, тот же американский только с габаритами ОДНОВРЕМЕННО!
    Dnepr
    Покажи скан блока управления электроникой, где-то ты ошибся. Никакие дневные ходовые огни у тебя не включены. Ни с габаритами ни без оных, вообще никак.
    Н.Новгород
    Больше всего меня удивляет какая нафиг - лампа левого фонаря заднего хода и лампа правого противотуманного фонаря
    Если З.Х. справа, а туманка слева!
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Номер блока управления: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1002
    Кодировка: 01048F0700041000003200000F000000001D594F5A
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    Дополнительная информация: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503
    VCID: 2D5A8C42CD79
    2 Найдены неисправности:
    01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 68
    Пробег: 132727 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.25 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01518 - Лампа левого фонаря заднего хода-M16
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 68
    Пробег: 132727 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Фашисты выпускают пассаты и в страны с левосторонним движением, вот там и есть "левый задний ход" и "правый противотуманный фонарь". Возможно оба варианта кодирования (для дорог с правосторонним и левосторонним движением) хронятся в мозгах и ты каким-то образом активировал прошивку для дорог с левосторонним движением, а так как проводка у тебя для "правосторонних дорог" нихрена и не работает.
    Н.Новгород
    Ну и как теперь обратно вернуть?
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:36
    Могу предположить, что еще надо внести изменения в кодировку:
    01048F0700041000003200000F000000000D594F5A
    Всё равно не работает!
    Чё теперь делать.......
    Dnepr
    Если делал все операции на одном компьютере, то в папке по адресу Ross-Tech\VCDS\DEBUG найдешь файл CodingLog.txt. Откроешь его блокнотом или любым другим редактором и увидишь всю историю своих кодировок приблизительно вот в таком виде:
    Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from A1890F2700041528471400011400000000097F055C00010000 0000000000 to B1890F2700041528471400011400000000197F053200010000 0000000000 Friday,26,November,2010,23:32:30:60804
    Текст в принципе понятен с кода такого перекодировали в код такой, дата время. Ищешь тот с которого начинал и возвращаешь дрова в исходное. Будет очень интересно посмотреть историю превращений и проанализировать откуда ноги растут у проблемы.
    P.S. Еще можно попробовать: 01048F0700041000003200000F000000000D59435A
    Dnepr
    как то странно, установлена яркость споп-сигнала как габарита на 50%, этож центр очень ярко светится, по умолчанию там 10% должно быть.
    ставь кодировку бортовой сети как сказал kvp - 01048F0700041000003200000F000000000D59435A, только я бы убавил яркость центров еще: 01048F0700041000000A00000F000000000D59435A
    дневной свет это байт 00 - либо североамериканский либо скандинавский
    Алекс@ндр, признавайся как язык менял? кодировкой приборки небось? была наверное 0007105 а сделал 0007405, я прав?
    вот и получил британский праворульный пассат с задними фонарями наоборот. возвращай прежнюю кодировку, а язык меняй в приборке в адаптации, канал 04.
    точно не помню, еще вроде в гейтвэе указывается леворульный или праворульный машин
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    не стал создавать новую тему, парни тоже куда то делся задний ход, лампочка целая вагкомом вроде не баловался, что делать? куда лезть? чего ломать?
    spb
    Лампочка стандартная ?
    При проблемах цепь отключается , проверь контакты в цоколе и лампу.
    От Д6 до В6
    тульская область
    лампа обычная завтра попробую с птф поменять там горит
    Цитата Сообщение от Sano86 Посмотреть сообщение
    Может не в тему,но у меня на ниссане выскакивала ошибка аирбэга,подключали комп обнуляли ош.и всё нормально
    не надо обобщать аирбэг и лампочки, аирбэг это безопасность и соответственно из-за любой ошибки будет постоянно гореть пиктограмма на приборке, чтобы намекнуть на визит в сервис для выяснения причины ошибки. индикация о перегоревшей лампе это индикация для юзера, просто подсказка, и соответственно индикация о перегоревшей лампе на приборке погаснет после устранения причины, а сама ошибка так и останется сохранена в памяти блока бортовой сети пока ее не сотрут.
    vof4ig, если лампа не включается и она рабочая, значит где то проблема в проводке до лампы. если проблема окажется не в цоколе, то проверяй соединение жгута крышки багажника с центральным жгутом, за левой обшивкой багажника, там же заодно проверь не перегнулся/перетерся ли жгут крышки багажника при выходе из петли.
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    В том-то и дело что задний фонарь работает!Лампочки проверял,работают.А комп видимо просто заблокировал работу ПТФ!Может влага попала и пропал контакт,как впрочем случай с аэрбэгом(плохой контакт под сиденьем водителя и комп выдаёт ошибку)На станции её стирают и усё!
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
    Смоленск
    Таже беда ПТФ не горят!Лампочки все целы,контакты были закисшие,почистил,не горят.Пробовал снимать клеммы с АКБ дабы обнулить ошибку, не помогает.Значок не исправности головного освещения горит на панели.Пока езжу так,думаю подъехать к спецам,пусть комп подключат,может у них получится.Может не в тему,но у меня на ниссане выскакивала ошибка аирбэга,подключали комп обнуляли ош.и всё нормально
    еще раз повторяю, для ламп индикация на приборке будет только при статусе ошибки - постоянная, если статус ошибки изменится на спорадическая то при выкл/вкл зажигания пиктограмма погаснет и лампа будет работать. если ошибка есть и лампа не горит, значит неисправность не устранена.
    для аирбэга даже при спорадической будет постоянно гореть лампа на приборке, пока память с неисправностями не будет очищена.
    тульская область
    drsedoy, ок сейчас буду ковырять
    Сообщение добавлено в 09:24, предыдущее сообщение было в 08:01
    нашел косяк
    drsedoy, ты был прав на сгибе под обшивкой косичина буду кусок жгута переделывать
    Сибирь
    Что то не понятное с задними фонарями
    Проблема такая при нажатии на педаль тормоза гаснет правый габарит... Вскрывал фонарь просушил все равно... Снял блок бортсети пропоял его все равно. Потом все ушло (на улице стало сухо) вчера выпал снег и опять понеслось... Думал на проводку но решил на блоке поменять местами проводки идущие на фонари (кольца). Итог все равно на компе показывается неисправность правого и гаснет уже левый. Помогите советом... я запутался((
    Последний раз редактировалось Demanse; 12.03.2014 в 07:50.
  1. Не горит фонарь заднего хода
    от Cash в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 07:53
  2. (Москва)Куплю фонарь заднего хода
    от Dominik в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:39
  3. (Продано) Фонарь заднего хода для Б6 сарай
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 17:41
  4. (Можно закрывать) Купил б/у фонарь заднего хода для Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 12:42
