Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Станный звук от MS СТАЛКЕР LAN 3
    Smolensk
    Стоит такая сигналка MS СТАЛКЕР LAN 3 горя не знал. Черт меня дернул поменять штатную голову 310ую на TID 7501. Когда снял голову - начал тикать динамик речевого интерфейса (как я понял) - с ключом и без, работает двигатель или нет - без разницы ) Тикает периодически раз в 2-3 секунды. Пока не взорвался, но раздражает . Оригинальную бошку назад не впихивал, не могу сказать из-за чего начал тикать. Снял провод с аккумулятора на минуту - поставил обратно - все равно тикает паразит ). Кто сталкивался - что может быть. Ехать к установщикам далековато. Вроде когда снимал голову ничего повредить не мог. Никаких проводов в нише ГУ не было. Сама сигнализация работает - исправно реагирует когда нужно... Можете что посоветовать друзья?
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Здравствуйте.
    Где установлен речевой интерфейс? Если за магнитолой то лучше перенести его в другое место, также стоит проверить жгут питания подходящий к нему, на предмет повреждений.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Smolensk
    Цитата Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо, дело оказалось в кабеле. Еще вопрос, у меня не стоит датчик объема, установщики сказали, что в принципе наклона и удара достаточно. Стоит ли мне его поставить? Если да, то какой? Могу ли я его прикрутить сам?
    Датчик объема актуален при дистанционном запуске двигателя, поскольку в режиме запуска датчик удара отключается. Из датчиков рекомендуем использовать VG-64 http://www.ugona.net/item144.html . Для его подключения есть специальный разъем X1 на блоке Сталкера.
    Москва 725-04-66
  1. Звук от ГНЦ
    от mazya в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 20:05
  2. (Москва) Продается б/у Автосигнализация MS СТАЛКЕР 600 LAN 2
    от av73 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 22:16
  3. Странный звук
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 22:07
  4. Странный звук
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:06
  5. Что за звук?
    от KBG в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 09:50
