А зачем такие широкие на зиму? И жесткие?Первоначальное сообщение от Director
Привози - полистаем.
P.S. А мы в этот сезон, видимо, совсем по-скромному на 225/45/R17 Conti TS790 будем![]()
Все равно грязь будет до весны - красоты не видно будет![]()
что то у меня с утра с правописанием туго.
"Вас новых русских не поймешь ".![]()
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ.
А в принципе зимой на дорогах почище будет особенно под морозец![]()
Первоначальное сообщение от VASILIY
Сложно представить это на штампованных R15 :D
К тому же из-за тормозов минимум R16 налазят, ездил на них зимой и никаких проблем.
Кстати говоря не факт... может наоборот колеса оказались плохими crazy2
Нокиан что-то и вправду в этом году дорогая.
Так она мало того, что уже дорогая, так она и не перестает расти... каждые 10 дней.
Учитывая, что кто-то(не будем показывать пальцем) поднял старую тему о зимней резине, предлагаю оставить эту тему как основную. Старая же тема, которая на мой взгляд исчерпана, пускай опускается вниз, а то масло масленное получается![]()
хочу взять gislaved но размер есть только 205/65 R15
205/60 говорят они не делают
подскажите кто знает она станет нормально , всетаки не собпадает со штатными вариантами
Привет,
205х65%=133,25 мм высота бортика
205х60%=123 мм высота бортика
133,25-123=10,25 мм
боковой бортик будет выше за 10,25 мм
клиренс увеличится за 10,25 мм
Кататся на машине будет более удобно чем на 205/60, меньше будет раскачивать на колеях.
Хуже будет держат повороты, но это в экстремальных ситуациях на больших скоростях
У меня зимняя резина 225/50 против 225/45 штатных. Очень редко и чуть-чуть задевает и чиркает, на резине нет следов от этого. Так всю прошлую зиму откатал.
Последний раз редактировалось Nenad; 20.10.2004 в 19:01.
Скорость стоит денег,
Спасибо за ответ
у тебя диск R/16?
17"
VVS не парься и ставь 195/65! Узкая резина зимой предпочтительней! А не штатный размер типа 205/65 вообще считаю не правильно (имхо)
Я за 195/65, если у тебя не V6
TDI
у меня уже была 195/65 (стояла по размеру без проблем)- отдал жене на "Golf" , на моем диске шириной 7" она смотрится очень куцо ( явно видно что узкая край диска аш торчит) хотя для этой ширины она в справочниках как крайний предел
вообщем получается вот что :
205x65% = 133.25 у меня
195x65% = 126.75
разница по высоте 65 мм
225x50%=112.5 но если диск 17" то + 25.4=137.9 у Nenad
и плюс это все таки 225 и при этом нет особых проблем значит будет нормально
хотя у меня и не V6 а 1.8T
что скажете?
Если хочеш увеличить размер диска тогда надо питаться соблюдать одно правило-внешни дияметар колеса (диск+шина) должен всегда оставаться как на оригинальной резине.
В моем случае 225х50% я это заведомо не выполнил потому что хотел бортик шине повыше из-за плохих зимних условиях.
Моя штатная резина (V6, Highline): 205/55/16=63.19 см (борт 11.28см)
Это почти на 100% совпадает с твоей штатной: 195/65/15=63.45см (конечно борт выше 12.675 см)
Шину с бортиком 50% скорее найдёш у Бриджстоун.В основном они на Россию поставляют "странные" размеры.
Если выберёш как Я (по тому-же принципе) надо знать что спидометр будет грешит на несколько километров.
Поправка, разница 6,5мм, а не 65Первоначальное сообщение от vss
195x65% = 126.75
что скажете?
Теперь ИМХО
1. Помимо гиславеда есть еще много другой резины.
2. на 7J влезают от 195-215
3. На кой черт тебе 17 диски, да еще на 225 резине, у Ненада это вынужденная мера (меньше не влезают)?
4. зачем злоупотреблять рекомендациями завода изготовителя, на 1.8Т рекомендовано 195/65 R15, вот и ставь их. Имидж нечто, безопасность дороже.
2 vss: что-то я не пойму, вообще о каком размере (радиусе) идет речь 15, 16 или 17, или вы находитесь в стадии размышления?
16" можно поставит без проблем по безопасность.
205/55/16 предлагается VW в качестве опций на Пассат
теперь все окончательно запуталось
у меня диск 15" ширина 7"
на них с покупки стояла летняя резина 205/60
теперь я хочу поставить 205/65 зимнюю шипованную потому что шиповки 205/60 не выпускают - так мне сказали во всех
нормальных местах ,не шипованная пожалуста в этом размере
но я не хочу потому что в гололед она compleatly useless
а у нас в основном гололед а не снег
поэтому вопрос и возник с превышением высоты пртектора на 10.25 мм относительно той что стоит (205/60) не будет ли она тереть
Тереть то она может и не тереть. Тут у кого-то летняя R16 225/55 !!! И говорит не трет....
Но я бы все равно поставил 195/65... У тебя я понимаю она нормально встанет... Красота зимой не самое главное...
