VAG SERVICE
Страница 8 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 189 из 189
Тема: Зимняя резина
  1. #176
    Почти Мембер Аватар для arhangel
    Может и верно, вот был снегопад давеча, ехал на шиповке - но все равно как корова на льду - это на переднем приводе. На 4-мотион пасике едешь тоже на шиповке - ни те пробоуксовок, ни заносов, те же яйца были когда из сервиса забирал на летней, но снег уже выпал - опять же без нареканий. Так что похоже Direktor прав, на подсознании крутится.
  3. #177
    Алексей Аватар для deflep
    Кстати! На праздниках обнаружил одну очень непритяную вещь по Хаке4.
    Небольшая предыстория - на даче осенью построили гараж, но заезд перед воротами до снегов зацементировать не успели. Соответственно, пока есть небольшая ступенька при въезде из металического уголка.
    А вот сама проблема - Заезжал задом в гараж, задние колеса уже проехали эту ступеньку, а передние только уперлись. Под колесами снег - я чуть-чуть нажал на газ и колеса моментально провернулись, но совсем капельку. Ну я выехал чуть вперед и с ходу заехал. Пошел закрывать ворота, а там... у этой ступенки лежало шипов по 10 с каждого колеса!
    Не! Я конечно понимаю, что они предначначены для кручения в вперед, а не назад, но не должны же они вырываться от таких небольших нагрузок. Брат, который стоял рядом, когда я заезжал, сказал что при пробуксовке колеса не прошли даже полного круга! Вот так! Наверное мою Хаку шиповали где-нить в Кукуевке под Урюпинском!
    Wings for Life (c)
  5. #178
    Поселенец Аватар для ms_exist
    неприятно
  7. #179
    Бывалый Аватар для MosDV
    Talking
    Двенадцать стульев смотрел? Где все делается?
    Быть мужчиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с женщинами.
  9. #180
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Я тут на своих ПИРЕЛЛИ шлифовал бордюр с дуру. Часть шипов погнулись, но не один не выскочил. Хотя судя по загнутости нагрузка была приличной.
  11. #181
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    то взять на зиму 195/65/15 или 205/65/15 - оба варианта шипы (gislaved nf5 или что-то такое). диски радиуса 15 с 38 вылетом (ширина 6). не будет ли резина 205й шириной арки цеплять???
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
  13. #182
    Гость Аватар для Slynvf
    Ryazan
    лучше 195 возми, чем уже тем лучше. А 205-ая войдет без проблем!
  15. #183
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    для зимы узкая резина(195) предпочтительней 205.
    на пасс ставят и 225 и 235 и 245 резину - все проверено, не цепляет
    в клубе от 19" и больше
  17. #184
    понял, пасиб!
  19. #185
    :D главное с высотой профиля не переборщить .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
  21. #186
    Мембер Аватар для Justin
    Ростов-на-Дону
    Народ подскажите, кто катается на 17 дисках. Мне приходит машина, буквально через неделю, на дисках 7,5J с летней резиной 235/45/17.
    Диски такие:
    В Ростове тоже практически наступает зима, поэтому сразу придётся переобуваться, в связи с чем вопрос. Какой размер резины выбрать:
    1. Оставить такой же 235/45/17 не широка ли для зимы?
    2. Взять по уже и по выше 225/50/17, но они получаются на 7 мм выше, не будет ли цеплять?
    3. Или 215/50/17, по высоте практически такие, всего на 2мм выше, но не будут ли слишком узкие на такие диски?(7 1/2J)
    Спасибо.
    Был VW Passat B6 2.0TFSI Lux 200л.с. Silver (USA)
    Стал VW Touareg GP 3TDI Premium 240л.с. Black
    Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
    Но если есть в подвале тачка Туарег,
    Значит все не так уж плохо на сегодняшний день (c) В.Цой
  23. #187
    ты чуток веткой ошибся, это В5, В5.5
    у меня точно такие же колеса (лето).
    ихмо, лучше иметь два комплекта колес (диски+резина), один на лето, другой на зиму, а на зиму практичней взять R16 215/55
  25. #188
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, но новые диски пока отпадают, запостю вопрос пассатоводам В6
  27. #189
    Кемерово
    подскажите какого размера диски и резину ставить, хочу 16R. Пассат 2001 года 1,8Т AWT
Страница 8 из 8
  1. зимняя резина на дисках
    от Boris в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 14:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:51
  3. Зимняя резина R14(куплю)
    от ~RS~ в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 23:26
  4. Зимняя резина 195\70 R14
    от D vS в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:23
  5. Продается зимняя резина с дисками
    от Den в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:03
