Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Постукивание
    Постукивание
    Всем привет.Я недавно заметил одно непонятное постукивание.Это слышно на 1-2 передачах...когда резко отпускаеш педаль газа то слышно небольшое как бы сказать пощелкивание в передней части авто где то возле рулевой колонки.У кого такое случалось.
    Latvija
    У меня такая же херня. Буду ждать коментов.
    Новичок Аватар для CPEZNAS
    germany
    и непрошло 3 месяцев превёл в порядок недерого купленного 2,0 FSi BLR прошёл 121000км в германии..стук тоже иммеица..при страгивание когда резко педаль отпускаешь.удар мотора...потом когда газ даёшь мотор наклоняица..сравнить нескем..при езде когда резко педаль бросаешь чуствуеца удар мотора..резиновые подвески мотора проверил в норме.. не порванны непорепаны..можно сновыми сровнить...а стук есть!!! может моховик?как слышел у них как на дизели двойной стоит..сцепление нормальное..камрады порошу помочь...
    у меня 2tfsi и типтроник,все тоже самое, заметил что есть микротрещинка на задней третьей опоре,та что на акпп идет,поменяю напишу изменилось что или нет.Стук не особо слышен но раздражает очень сильно,ощущение как будто кто то по поддону ладошкой слегка бьет
    То CPEZNAS: передняя подушка - с масляным наполнением. Проверь её тщательнее. Возможно масло вытекло.
    Live and learn.
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    ну а если у тебя там мотор страгивается и отклоняется, то плохо проверял подушки двигателя...!!!
    маховик не как не связан с этим!!!
    а я свою проблему решил, тупо поменял опору акпп (крепится один конец сзади акпп,второй вставляется в подрамник) и протянул подрамник, все полностью исчезло,езжу довольный как удав) .Привода кстати чуть чуть люфтят,но я считаю люфт в пределах разумного быть должен.
    germany
    ну опора ведь с литого аллуминия..или?или ты резиновый блок в подраммнике менял,который впрессованыый,у меня он порепанный думаю лежит проблемма в нём,на сервисе сказали подиночки нет..покупай весь подрамник..ну это тоже не вариант..
    Опора с литого аллюминия, но в нее тоже впресован один сайлентблок,в нем у меня была лопнута перепонка ну или не знаю как ее назвать,думаю если взглянуть станет все понятно. Но считаю все таки что скорее всего стучало из-за плохо протянутого подрамника .Вложение 47311
  1. постукивание при разгоне
    от asd435 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 23:44
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 13:54
  3. Постукивание под капотом
    от absal в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 18:51
  4. Постукивание
    от Аль-Фарук в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 21:08
  5. Постукивание в салоне справа
    от Нанофизик в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 23:10
