Показано с 1 по 6 из 6
Тема: на холостом через 15 минут начинает дымить
    Новичок Аватар для дэн262
    Нижний Тагил
    Всем привет!
    Суть проблемы такова:когда авто прогретое(т.е.покатаешься),останавливаюсь и минут через 15 начинает идти белый дым из глушителя(не густой),пахнет маслом,проезжаю метров 20 и всё пропадает,дыма нет и не пахнет уже(сегодня минут 5 газовал так и не завоняло),потом стоит снова 15 минут и опять начинает дымить и вонять.
    что с ней?клапан вентиляции менял недавно,но ставил б\у заведомо рабочий с машины 2001 года,а у меня 2004,может клапан другой))и ещё менял блидер,но мой вроде нормальный был.Ошибок нет.
    Масло уходит тоже странно,1000 проехал-ничего не ушло,потом проехал ещё 500км-долил 300грамм.
    Машина 1,8Т,AWT,2004г.,пробег 150тыщ.
    Помогите кто чего знает)))
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Белый - это не дым, а пар. Дым у бензиновых моторов дым бывает черный, если дохрена бензина попадает или сизый, если если масло горит. Ничего страшного, если антифриз не уходит, то забей
    Москва САО
    Необходимо осмотреть выпускной коллектор на предмет запотевания (следы масла) ,если пахнет маслом при тех симптомах которые описаны.
    www.TurboMotors.ru
    Нижний Тагил
    вроде сухо всё,пахнет из глушителя,я вот и думаю что конденсат наверное...потому что погазуешь когда парить начинает и сразу лужа воды под трубой.
    дэн262, у меня та же хня, но за пол года - всего раза три наблюдал такое, причем зимой не было...и только когда машина после езды стоит и тарахтит на х.оборотах - имхо турбинко дэшку гонит масло и то догорает в катализаторе...
    Москва САО
    Конденсат это не страшно .. Важно что-бы уровень жидкостей не уменьшался и следов сгорания этих жидкостей не было( косвенно запотевание выпускного коллектора," мытые" свечи и т.д)..
    www.TurboMotors.ru
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:25
  2. Заводится и через 20 минут глохнет
    от kvart в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:53
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 17:11
  5. Больше 120 км/ч и начинает трясти
    от Nick в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 02:38
