Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Звенит турбина...
    Россия
    Exclamation Звенит турбина...
    Всем привет. Пару дней назад заметил звон от турбины, на холостом ходу и на оборотах чуть выше (+100) особенно слышно при сбрасывании газа на интервале от 1000 до 800. Начитался форумов- похоже на клапан вестгейта, пишут что его можно подтянуть, но как нигде не нашел... Если это он, то скажите пожалуйста как это сделать, если нет, то в чем еще может быть причина? Тяга вроде бы не изменилась, разгон хороший.
    З.Ы. Люфты крыльчатки и ход штока актуатора завтра проверю...
    Москва САО
    Сами на все ответили, а подтягивается со снятием турбины, но не всегда это можно сделать.
    www.TurboMotors.ru
    В морозы так и наблюдается не большой звон..прогревается пропадает....так что не советую крутить...
  1. турбина
    от sergeimax в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 13:45
  2. турбина, а нет...
    от FulL в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 12:00
  3. Турбина
    от Денис Кореновск в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 19:15
  4. Турбина
    от Johh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 03:18
  5. Турбина
    от FulL в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 16:17
