сначала глянь на пыльники, может там все порвано в хлам. дешевле заменить пыльники. почистить чутка и самазать, чем менять деталь.
заметил треск в районе правого переднего колеса при повороте с ускорением. подозреваю что это правый внешний шрус отходит от дел.
знакомый автослесарь сказал мне, что я могу еще долго проездить, если не буду "рвать" машину на поворотах. наученый горьким опытом (накрылся шрус на предыдущей машине), я не хочу ждать пока он все таки рассыпится окончательно в самый неподходящий момент. хочу поменять его, но не знаю цены, где купить и какой лучше???
помогите советом!
Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться - будешь жить напротив меня!!!
Дети - цветы жизни! ...сорвал - подари родителям!!:D
ты думаешь, что такой хруст стоит из-за пыльников??
Спасибо за то что разморочили. может еще и по ценам сорентируете?!
ставь GKN. это подороже, но надежнее.
1.8T, AWT, MT, 192 hp
спасибо!! мне бы главное купить, а уж поставить я и сам справлюсь!
ставить просто, комплект включает в себя и нвоый пыльник и дозу смазки..единственное, это хомуты котоыре не затягиваются, а как бы сминаются..нужен либо спец инструмент либо хорошие клещи (именно клещи, а не бокорезы)
После приобретения авто в марте 2010 г. захрустел внешний правый ШРУС в окт. 2010 г. Заменил на Loebro (301961). В апреле 2011 г. он опять захрустел (пробегал 9 т.км.). Опять заменил на Loebro (301961). В сентябре 2011 г. захрустел внешний левый ШРУС - заменил на Loebro (301961). Сейчас левый снова под замену (пробегал 12 т. км.)
За 2 года при пробеге 30 т.км. приходиться менять 4 -ый ШРУС. Это Loebro (301961) такое г....., или на СТО (не дилер) мастера г.....? Все ШРУСы менял на одном и том же СТО.
Passat B5 GP, 2004 г. AVB.
Ответ прост--цена на оригинал не сильно отличается...вот и подумайте...на старых окромя хруста что ещё было видать..кольцо целое или шарики побило как песком ????????????
Да я и не видел , в каком они состоянии. Хруст характерный. На СТО подтвердили. Заменили - всё нормально, но не долго. Ну не должен он 7,5 т. км. ходить. Хотя 3 из 4 ломались после зимы.
А VAG (4D0 498 099) стоит 12 т.р. или это не тот оригинал? Loebro стоит 3 т.р.
Я подозреваю ,что слесаря криворукие, могли повредить пыльник при замене, или ещё что.
А ШРУС Triscan (8540 29138) может он получше.
Grom_A, Это цена по видимо за шруз ...Вам надо граната наружняя или внутренняя...ну раз Вы не видели..возможно и не шруз..думайте....
Я же написал, что ШРУС внешний, их заменяли 3 раза и по 7,5 т. км. они каждый раз отходили. Но должно ли быть так. Я и спрашиваю, может это из-за качества данных ШРУСов, или качество замены на СТО.
Как можно ответить (кто виноват качество или сто ) если Вы не видили гранату...что должен сказать Вам---подскажите ????
гнать на СТО можно и нужно, НО....
ты должен быть уверен, что тебе поставили всё оборудование идущее вместе со ШРУС, а-то....прокладки паранитовые, кольца(сальники) и что там в комплекте, не помню на память....
так же нужно периодически смотреть, течёт ли ШРУС, если да, то это к мастерам...
как убедится, что поставили всё-стоять и смотреть.
Сообщение добавлено в 09:47, предыдущее сообщение было в 09:45
вообще по правилам когда меняют шрус, меняют и пыльник, а если пыльник рваный, то меняют и шруз и пылник, к тому же ещё промывают от остатков смазки полуось, может остаться песок-грязь.
Всем привет. Была у меня такая же проблема - 200 км и пыльник дырявый. Заменил четыре пыльника. Все решилось заменой хомутов находящихся в комплекте на хомуты с винтовой затяжкой. Дерзайте.
Михаил К., Это плохой совет...навесили лишние граммы ...там в наборе спец хомуты---просто надо уметь ставить....думать надо что советовать....
Я то думаю, что говорю. В моем случае помогло только это. Человек ездит уже втрой год и горя не знает. Вы говорите лишние граммы, а Вы учитываете сколько в процессе эксплуатации авто этих лишних граммов прилипнет ввиде грязи, застрывших камешков в покрышке, гудрона и т.д. Значит автослесари котроые мне меняли безрукие! А вы научите как правильно?
p.s. Каждый волен выбирать как ему решать ту или иную задачу. Я никого не призываю делать только так!
С уважением Михаил К.
Михаил К., Согласен..ну да ладно.а что произошло с Вашими хомутами..рвало пыльник или смазку гнало через хомут ????
Да, после замены ШРУСа (со всеми комплектующими) разорвало пыльник, по сгибу гармошки, заменил пыльник. Соответственно поставил данную проблемку на контроль. Проехал 300 км. опять тоже самое. Мучался-мучался с заменами, после очередной замены заметил, что пыльник в широкой своей части свободно вращается вокруг своей оси. Вот после данного факта и попробовал заменить хомуты. Кстати ШРУС и пыльники были именно GKN/ Loebro.
Михаил К., Вот это понятно...совет Вам--пыльники у Вас короткие..допустим надо 4-5 кольца..а у Вас 3...поставите оригинал с правильными кольцами или заменитель и всё будет хорошо...в запчастях надо внимательно смотреть....удачи в понимании немов ....
Данная теория имела бы смысл если бы не одно "но", во-первых когда Вы приходите в магазин и говорите дайте мне такую-то деталь для такого-то авто, продавец дает Вам определенную деталь, которая является либо оригиналом, либо заменителем. Качество оригинала и заменителей может быть и разное, а размеры и места крепления должны быть одинаковы! Правильно? Во-вторых касаемо моего случая первый разошелся по сгибу, а остальные три вдоль. Как я предполагаю рвались они из-за вращающих моментов действующих на пыльник из-за ослабшего хомута. И как я уже писал проблема решилась.
Согласен с Вами при выборе запчастей надо быть очень внимательным.
Мне кажется Мы с Вами уходим от смысла данной темы.
