Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посторонний звук при прогреве
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Question Посторонний звук при прогреве
    Доброго дня, комрады!
    Посодействуйте насколько возможно в определении неисправности, а именно:
    На холодную в течение 5-10 минут доносится посторонний звук из моторного отсека. Потом пропадает. Слышу каждое утро уже на протяжении 3 месяцев. Движок при это работает ровно, не колбасит.
    Вчера слушали вместе с мастером и механиками ОД. К сожалению, определить откуда конкретно он доносится очень сложно.
    Логика ОД проста - "приезжайте, когда этот звук выльется во что-то большее"
    Но гарантия не вечна, так что хотелось бы понять и по возможности устранить причину побыстрее.
    Может у кого-то было что-то подобное.
    P.S.
    Двигатель 1.8 TSI CDAB. Пробег а/м - 38000 км. Пробег двигателя - 24000 км.
    - ошибок в принципе нет (только по коробке одна);
    - включение/выключение климат-контроля никак не влияет;
    - поликлиновый ремень вроде как в норме...
    - может быть это как-то связано с накрывшимся мехатроником? (сейчас заказан, жду замены)
    Ссылка на скачивание MP3 файла с этим звуком:
    https://docs.google.com/open?id=0B_R...dHhfZ2tPT1NZQQ
    Дублирую во вложении.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
    Почти Мембер Аватар для olight
    Нижний Новгород
    Звук стабильный или меняется от оборотов?
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline МКПП
    Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Всё происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. Мир — это большое зеркало.
    Пушкино
    Стабильный. Характер и частота звука от оборотов не меняются.
    У меня тоже самое, не выяснили причину?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
    Да, также бывает. я понял подшипник натяжителя поликлиновидного ремня генератора
  1. Посторонний шум при прогреве
    от playRUS в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 09:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 16:36
  3. Посторонний звук при холодном пуске.
    от oleg-glvk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:41
  4. Педаль тормоза посторонний звук
    от Димас в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:21
  5. Посторонний звук при торможении
    от adventurer в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 15:01
