Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Глохнет двигатель при торможении
    Самара
    День добрый!
    При резком торможении на льду машина глохнет.
    Дизель+6-DSG.
    Такое ощущение, что коробка не успевает "выжать сцепление" при торможении.
    Результат стабильный - могу повторить.
    Это БАГ или ФИЧА ?
    IgorK62
    А не на льду???
  4. #3
    Самара
  5. Рейтинг
    скажем так,это происходит,
    когда резкое торможение приводит к мгновенной блокировке колес, т.е. покрытие дороги совсем "не тянет" за собой колеса.
    АБС конечно отрабатывает, но может не сразу, может еще что-то не так, но движок глохнет.
    А так как скорость может быть приличной, то возникает масса неудобств.
  6. #4
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
  7. Рейтинг
    Такого не должно быть,я на своём пасике как только не оттормаживался
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  8. #5
    IgorK62
    От прогрева двига зависит??? И еще, чисто теоретически, если можно на DSG катиться на нейтрали, то включи и затормози, сразу станет ясно, коробка это или нет....
  9. #6
    Самара
    на холодном не приходилось, так что думаю, что от прогрева не зависит
    тормознуть на нейтрали попробую
  11. #7
    Как вариант, если в обычных режимах, на холостых и тп все нормально -мехатроник косячит.
  13. #8
    Могилев, РБ
    А про тандемный насос подумать неохота? Какой именно дизель?
  1. B6 двигатель глохнет
    от Jcomp в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 23:22
  2. AUTO-HOLD в пробке - двигатель глохнет
    от msv557 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 14:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  4. Двигатель глохнет, ESP
    от Persona в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 22:07
  5. Увод при торможении
    от GeRom в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:54
