Показано с 1 по 16 из 16
Тема: электрика
    г. Великие Луки
    электрика
    ребят не горит подсветка кнопок свеклоподъёмников, регулировка зеркал и сопл печки, подскажите в чем может быть причина.
    Когда горела последний раз ?????????
    г. Великие Луки
    купил такую, уже не горело.
    астана
    возле корректора фар есть регулеровка яркости подсветки, посмотри не отошел ли провод от нее.
    Сергей60рус, В дефлектор лампочка--дорогая...200-300 руб...или 20 но надо паять....решаем..
    г. Великие Луки
    смотрел все нормально
    Сообщение добавлено 18.03.2012 в 00:40, предыдущее сообщение было 17.03.2012 в 20:51
    с дефлекторами ладно . ладно лампочки как нибудь перепаяю, а с подсветкой подъемников что делать
    Также..
    г. Великие Луки
    в подъемниках стоят диоды они рабочие, проверяли, а подсветки все равно нет
    Сообщение добавлено в 13:14, предыдущее сообщение было в 12:53
    на подсветку не приходит минус, кто знает откуда он идет
    От чёрного провода..на прямую - горит А....
    г. Великие Луки
    а этот черный он постоянно масса????
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:18
    если к черному подключить они горят постоянно
    г. Великие Луки
    народ а может быть из-за блока камфорта
    Сергей60рус, Всё горит от центрального переключателя.....как габарит...
    г. Великие Луки
    диоды рабочии все проверены, не приходит минус на прямую подаешь горит, на центральном переключателе плюс........... как быть? если дать минус на прямую то горит вообще постоянно и с ключом и без.
    Ищи минус...по схеме..где то оторвался или сгнил по проводам...и проверить минус на блоке комфорта ...
    г. Великие Луки
    у меня 1,8 а блок у старого хозяина всожен от тди (на нем написано штрихом видимо с разборки)
    Комфорт нужен для удобства..а не дизелю...ищи минус возможно в косе где левая нога ...
  1. электрика
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:32
  2. Помогите пожалуйста, Электрика.
    от amivanofff в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 23:11
  3. Электрика
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 10:05
  4. Отключилась вся электрика –> happy end
    от bitten Apple в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:56
