Показано с 1 по 13 из 13
Тема: подскажите с ДЗ
    Сергиев Посад
    подскажите с ДЗ
    Всем привет!Времени нет читать форум подскажите как адаптировать ДЗ без Vag com.Почистил сейчас ДЗ решил адаптировать через vag com он требует регистрации.,Так как времени нет подскажите пожалуйста!Буду очень презнателен!
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Cтартовая инициализация” для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
    ”Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис…” (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается. Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах ”холостой ход”, ”круиз” и ”запуск двигателя”. В процессе ”стартовой инициализации” электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии ”перенастройки” блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.
    Итак, что следует сделать.
    1. Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
    2. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
    3. Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
    4. Подключить разъем обратно к блоку управления.
    *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
    5. Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
    6. Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель ”холостой ход” должен все время оставаться замкнутым.
    7. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
    8. Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
    На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления ”Mono-Jetronic”/”Mono-Motronic” производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi.
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Сергиев Посад
    Спасибо большое попробую завтра.помогите не по теме :скиньте ссылку ломаной версии VAGCOMa без регистрации!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ух ты......а я дурак ваг комом настраивал за 15 секунд...........
    Н. Новгород
    ХРАНИТЕЛЬ,
    Ух тыыы.... а мы все из глубокой деревни,,, если бы свои ваг комом пощаще делился с теми у кого его нет ,то и тем бы таких не было.
    БЕЛГОРОД
    ну раз есть интернет, значит не из глухой....)))
    заказал бы уже себе шнурик....он ни так дорог.
    Сергиев Посад
    Шнур то есть,и прога установлена и подключается нормально двигатель видит,но при адаптации ДЗ пишет ошибку то что требуется регистрация программы.
    БЕЛГОРОД
    найди поиском как зарегить прогу.
    Сергиев Посад
    Я просто спросил может кто сталкивался с этой проблемой
    serega0701, Почему Вам нужна адаптация ????
    Сергиев Посад
    ДЗ чистил хочу адаптировать и что бы ошибки исчезли
    Горит чек или что...если не горит то пускай и хранятся в памяти..они не кому не мешают..мешают токо тем кому надо лазить или не чего делать ..педаль сама диагностируется под лапу как будете нажимать или резко или плавно....
    БЕЛГОРОД
    lera адаптировать ДЗ обязательно нужно, а после чистки особенно, иначе на ХХ плавают обороты, набор скорости приторможен или как говорится ОТФАНОРЯ.....
    сергей, адаптируй ДЗ.
  1. Подскажите....
    от Romashk@ в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:19
  2. Подскажите плз
    от demid в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02
  3. Подскажите.
    от TOXA в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 15:11
  4. Подскажите
    от del_bosque в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:29
