Опрессовка шлангов...проверка фильтров..
Кто сталкивался????
Глохнет машина при включении коробки на D и R
Глохнет не всегда но часто и при резком торможении, падают обороты и глохнет.
Началось после зимы.
Passat b5+ 2004 AWM 1.8t полный привод.
Для начала почисти дроссельную заслонку.
уровень АТФ, но наверное полная смена масла.
Сообщение добавлено в 08:41, предыдущее сообщение было в 08:40
если знаешь какое залито в коробку, то могу подсказать как доехать по ближайшего ТО, можешь конечно и сам если рукодельник.
Screamx, такая же хня - началось осенью - в одном месте сказали, что гидротрансформатор накрывается - блокировка...в другом что все ок и надо почистить дроссельную заслонку и адаптация - сделал - стало много лучше, но до конца не пропало - до сих пор так и езжу - всю зиму проездил хуже не становиться...пока...
Алексей1, Что тоже глохнет на ходу... А вкг чистили опрессовку делали ...
www.TurboMotors.ru
При грязной заслонке обычно не глохнет...а шатает тахометр и двс..значит что то другое..думать...
глохнет тока когда резко тормозишь и тыкаешь R и D и то редко - щас после манипуляций с ДЗ ооочень редко...вкг не чистил и опресовку не делал - т.к. в сервисе сказали вкг мол в норме и сам по открученной крышке проверял...про опресовку не знаю ничего...но пару сосущих воздух шлангов уже поменял...
Мотор какой.(крышку снял определил эт не тфси..и то не реально ) .а как они сказали что вкг в норме...молодцы...(потому что вкг проблема почистить и не 10 минут )а срубить за 1 минуту--легко...
уровень масла в норме - сразу же после этих глюков побежал мерить...
другого нет объяснения.
у тебя коробка не отключается от двигателя и угнетает его, в связи с этим происходит пере нагрузка. аварийка включается?
попробуй связаться с со клубниками.....вместе и веселее и не так страшно.
Алексей1 Авто океанское наверное наверняка не чистили...атф проверить не так просто это не кпп..был бы уровень ниже она бы толкала на передачах...но раз будете проверять уровень--проверите атф на цвет...
аварийка не включается...авто с флориды...цвет атф - серый без запаха гари
Так грязная или что-------------или светлая...оливковое масло думаю видели примерно так но не сильно прозрачное должно быть...как решите так и будет....
Для американцев обычно набор стандартный -наличие кузнечиков на входной сетке в воздушный фильтр (и его состояние),состояние сисемы вентиляции картерных газов и сотояние Д.З. -по двигателю , целесообразность проверки АКПП при означенных симптомах (режимы D,R) проверяется просто -> создается нагрузка на колен.вал другим путем ,например включением компрессора кондиционера ,обогрева заднего стекла или включается полностью все эл.потребители ,если симптомы схожи ,извините,ИМХО сначала Д.З. и остальное надо проверить ..
www.TurboMotors.ru
если аварийка не включается, значит электро цепи в норме.
естественно в проверку всё, но серость масла, как то настораживает, как бы ни вода там.
