Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с работой двигателя
    беларусь, гродно
    [LEFT]У меня пассат б5 1,8 инж. тип двигат. - АРТ. При пуске холодного двигателя начинают плавать обороты: то подскакивают до 3000 та падают так, что машина глохнет, стреляет. Прогреется 1-3 мин работает как часы, даже ошибок не выбивает. На диагностике сказали, что проблема с расходомером. Купил, поменял, завелась. Нагрелась до 90 град. и началось: чихает, обороты сбавляешь на скорости 40-60 км\ч начинает дергаться, на горячую еле заведешь, а заведешь обороты ниже 500. Снял новый поставил снова старый. Отключу розетку от расходомера работает пока не нагрею, а нагреется подключаю розетку расходомера и работает нормольно. Неужели новый расходомер не подходит? Покупал в хорошем магазине. Может кто посоветует что, буду благодарен.
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Сейчас наблюдается проблема с качеством не оригинальных деталей ,очень часто по Бошу например возникают проблемы. если со старым расходомером вышеописанные проблемы не наблюдаются вывод по -моему очевиден..
    беларусь, гродно
    Спасибо Карп. Буду пробовать вернуть в магазин
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    адаптируй ДЗ, а там видно будет, что да как....
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 12:40
  2. Проблема с запуском двигателя 2.0 fsi
    от titanikum в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 00:30
  3. Проблема с оборотами двигателя.
    от mishandr в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 20:16
  4. Проблема с охлаждением двигателя 2,0 TSI
    от alekstu в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 14:13
  5. Проблема при пуске двигателя
    от MaxiT в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 08:55
