Это с океанского авто у Вас.... с Европейского AWT должна подходить..надо проверять...
подходит какая-то другая головка блока к мотору ATW passat b5 дайте будласка ответ
какая разница между головками awt atw
по виду кажется не какой...мотор один..а где разница выясняйте...
подходит все навесное головки atw на головку awt читал на форумах что может видказаты турбо
Так причём головка до турбы...не понятно ????
описываю суть проблемы дитальнише (при скорости 80 километров заклинил натяжной ролик ремня погнуло клапана головка ремонту не подлежит у меня стоит коробка автомат типтроник 5ти ступка могло что-то случиться на такие скорости с коробкой)
Если голова снята ...крутите и проверяйте...она при обрыве ремня катилась думаю...тут гадать на расстоянии смысла не вижу...смотрите сами...проверите на Д и Н...
