Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Запах выхлопа в салоне и белые ошметки сажи на торпедо.
    Vilnius, LT
    При езде на высоких (более 2500) оборотах или просто при резких стартах - в салоне появляется запах выхлопа и на торпедо чуть ли не вылетают белые ошметки (сажа наверно или что это?). не много - но за неделю может быть 5-8шт размером около 3-5кв.мм на всей торпедо.
    заменить фильтр салона?
    А он вообще есть у Вас?
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    ivlike, если бы это была сажа выхлопа, то от рокота дырявой выхлопной системы Вы бы оглохли. Если не глохнете, тогда откуда сажа? У Вас ДСГ- двухдисковое роботизированное сцепление...вонять с таким режимом эксплуатации теоретически может оно...это дорого может встать в итоге. Проверьте наличие/отсутствие фильтра салона, это совершенно несложно...если фильтр на месте (состояние не интересует в данном случае), тогда сажа и запах образуются внутри торпеды, скорее всего на электофене-догревателе (хз, может быть что то попало и на ускорении достаёт...). Где он и как до него добраться смотрите в ФАКе... Удачи...
  1. Запах гари в салоне
    от Pessenger в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 19:26
  2. Появился запах гари в салоне
    от Gecha в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 20:22
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 23:51
  4. Запах в салоне
    от pagrindinis в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:23
