надо еще раз дойти до кандиции с тем умельцем,и он вспомнит)...
Проблема в том что мы с мужиками на выходных "в гараже" под газом решили найти предохранитель габарита.И один умелец вытощил все.И в итоге где какой стоял фиг знает.Помогите может кто фото скинет где какой стоял.У меня 2тд 2006г.
Там же табличка должна быть под крышкой в торце торпедо...
Passat B6 2.0FSI (BVY Comfort Tiptronic 2006)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-B313VY Поблагодарил(и) за этот пост
И все таки какой предохранитель на правый габариты лампочку меняю и фиг может контакт где окислилсся
Передний или задний габарит? Все остальное работает?
Передний правый.Остальное всё работает
контролькой не пробовали найти напругу?
И вообще господа ,а где можно схем нарыть на б-6 ?! спасибки!
MUROVEN, Судя по раскладке предохранителей, тот который питает передний правый габарит, питает еще и
Лампа правой фары ближнего света -M31-
Лампа правой фары дальнего света -M32-
Лампа правого заднего габаритного огня -M2- (наружное кольцо)
Лампа левого заднего габаритного огня -M4- (внутреннее кольцо)
Раз все остальное работает, то дело не в предохранителе. Банально, конечно, но саму лампу проверяли? Если на выключенном авто включить правый поворотник, то должны включаться габариты с правой стороны. Горит ли в этом случае?
В моторном отсеке менял предохранители и вставил в пустые гнезда недостающие, после атво завелся ,но загорелся желтый символ -руль-,после убрал с этих гнезд куда вставил предохранители и все,стартер крутит а авто не заводится?в книге по эксплуатации смотрел расположение предохранит.но там блок предохранителей в мторн.отсеке нарисован с другим расположением предохранит.,снимал клемы с акб. результат нулевой? Мотор 2л150л.с.бенз.механика.Помогите sos!!! СКИНЬТЕ ФОТКУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА МОЮ МОДЕЛЬ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ!
Повидимо вытащили предохранитель с бензо насоса или перегорел ...
если есть фото блока предохранителей скиньте фото
Ищите на форуме..удачи !
В пустые уж не надо было вставлять)))
Сходил сфоткал свой блок
http://www.fotolink.su/v.php?id=3b35...e9a23ad8009f23
Banny, Вот тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...предохранители . Пост 4.
1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
Прибором ищи ток и ставите предохранитель..там на крышках всё нарисовано..попросите кто понимает или посмотрите на аналогичном авто...............ну и вдобавок наверно посадили акб...не делайте больше ничего с авто---в починку совет....
