Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вытащил предохранители
    Проблема в том что мы с мужиками на выходных "в гараже" под газом решили найти предохранитель габарита.И один умелец вытощил все.И в итоге где какой стоял фиг знает.Помогите может кто фото скинет где какой стоял.У меня 2тд 2006г.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    надо еще раз дойти до кандиции с тем умельцем,и он вспомнит)...
    Там же табличка должна быть под крышкой в торце торпедо...
    Грозный
    Да, это вариант!!!
    А вот еще для подсказки
    B313VY Поблагодарил(и) за этот пост
    И все таки какой предохранитель на правый габариты лампочку меняю и фиг может контакт где окислилсся
    Грозный
    Передний или задний габарит? Все остальное работает?
    Передний правый.Остальное всё работает
    Муром
    контролькой не пробовали найти напругу?
    И вообще господа ,а где можно схем нарыть на б-6 ?! спасибки!
    spb
    В факе! или поиске!
    контролькой не найдешь!- это не ВАЗа! Отрубает "проблемную линию".
    От Д6 до В6
    Грозный
    MUROVEN, Судя по раскладке предохранителей, тот который питает передний правый габарит, питает еще и
    Лампа правой фары ближнего света -M31-
    Лампа правой фары дальнего света -M32-
    Лампа правого заднего габаритного огня -M2- (наружное кольцо)
    Лампа левого заднего габаритного огня -M4- (внутреннее кольцо)
    Раз все остальное работает, то дело не в предохранителе. Банально, конечно, но саму лампу проверяли? Если на выключенном авто включить правый поворотник, то должны включаться габариты с правой стороны. Горит ли в этом случае?
    Иркутская область
    не заводиться помогите
    В моторном отсеке менял предохранители и вставил в пустые гнезда недостающие, после атво завелся ,но загорелся желтый символ -руль-,после убрал с этих гнезд куда вставил предохранители и все,стартер крутит а авто не заводится?в книге по эксплуатации смотрел расположение предохранит.но там блок предохранителей в мторн.отсеке нарисован с другим расположением предохранит.,снимал клемы с акб. результат нулевой? Мотор 2л150л.с.бенз.механика.Помогите sos!!! СКИНЬТЕ ФОТКУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА МОЮ МОДЕЛЬ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ!
    Повидимо вытащили предохранитель с бензо насоса или перегорел ...
    Иркутская область
    если есть фото блока предохранителей скиньте фото
    Ищите на форуме..удачи !
    г. Уфа
    В пустые уж не надо было вставлять)))
    Сходил сфоткал свой блок
    http://www.fotolink.su/v.php?id=3b35...e9a23ad8009f23
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
    г. Москва
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от dim62 Посмотреть сообщение
    в том топике про внутренний блок речь идет
    г. Москва
    Открываешь "вложения".Там все написано, в том числе про предохр. в моторном отсеке.
    Иркутская область
    Unhappy
    поставил всё как надо, вообще всё пропало, табло не загорается,не крутит стартер, на ключ не закрывается, не реагирует что делать????????????
    Прибором ищи ток и ставите предохранитель..там на крышках всё нарисовано..попросите кто понимает или посмотрите на аналогичном авто...............ну и вдобавок наверно посадили акб...не делайте больше ничего с авто---в починку совет....
  1. Предохранители, обогрев зеркал
    от Zverrrek в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 21:26
  2. Предохранители и реле
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 11:19
  3. предохранители с левой стороны...
    от icelero в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 20:42
  4. Предохранители
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:07
  5. Предохранители
    от Colleen в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 18:24
