Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Двигатели на Б6
    Ханты-Мансийск
    Двигатели на Б6
    Подскажите пожалуйсто (а то на сайте Авто-Ганза в конференции мой вопрос оставили без ответа) при заказе Б6 сейчас в Россию поставляются только с двигателями (2,0FSI) под Евро 2 или также устанавливаются двигатели и Евро 4, и оговаривется это сразу при подписании договора, или об этом узнаешь только когда машина будет уже готова - какой двигатель будет стоять у тебя.
    И еще один вопрос по RCD300 с 8 динамиками, стоимость по конфигуратору у разных диллеров очень сильно отличается, допустим у Диверс она 295, а вот у Автопрестутс она уже 775, или это всетаки разные магнитоллы хотя написано и там и там RCD300. Где же всетаки правда?
    уже с весны этого года к нам поставляются только BVY, а они - Евро 4
    Завсегдатай Аватар для Freem
    по поводу балалайки я так понял, что есть РСД простой, а есть от Dynaudio. Отсюда и разниуа в прайсе.
    Иваново
    Это одна и та же магнитола RCD 300. И стоит она 775 баков. Только при ее заказе надо вычетать "Радиоподготовка: 8 динамиков спереди и сзади, антенна", которая идет в базе и стоит 478 баков. Вот и получается 297 баков доплаты. В дилерском "Конфигураторе" это все делается автоматично при формировании заказа.
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    То есть BLY 91(95) теперь тоже эксклюзив
    B6 -> BMW F30
    Йоу! У меня экслюзивный двиган!
    Ханты-Мансийск
    Спасибо Waskadagama за разъяснения по двигателям, а как этот двигатель относится к 95 бензину, так как у нас в городе 98 я еще ни разу не видел, а в конференции вроде у кого двигатели по Евро 4 ездят на 98.
    И спасибо за отклики по "RCD 300", но так до конца и не понятно, на сайтах дилеров в конфигураторах, что у престутса, что у диверса выбираю 2,0FSI хайлайн и в мультимедиа и там и там стоит "RCD300 Радио и CD-плеер. Мощность - 4 х 20 Ватт, 8 пассивных динамиков спереди и сзади, антенна" тоесть как я понимаю за весь полный пакет одни просят почти в три раза больше чем другие, а Dynaudio это вроде только RCD500.
    Алексей Аватар для deflep
    http://www.passatclub.ru/forum/showp...9&postcount=23 - по ссылке на сайт ФВ, распечатываешь рекомендованные цены по комплектациям и доп. оборудованию и идешь объясняться с дилером. Только немного понастойчивее - они обычно сначала загибают левак, а потом когда увидят, что человек подкован - начинают все делать правильно
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Alak
    Dynaudio только с RSD-500 цена где-то в районе 2500кб.Оно того не стоит.
    Ханты-Мансийск
    А подскажите еще как называется вот это чудо http://www.passatclub.ru/forum/attac...achmentid=1623 (ссылка была дана в конференции Redbreast), чтобы случайно на него не нарваться
    Хрен его знает, что это такое, но к нам, по-моему, слава богу такую фигню не поставляют
    Wings for Life (c)
    Ханты-Мансийск
    По RCD вроде разобрался спасибо всем откликнувшимся, буду следовать совету Алексея, а вот по бензину кто-нибудь может что то сказать, насколько Евро 4 дружит с 95 бензином и не выйдет ли боком эксплуатация этого двигателя только на 95 бензине (так как 98 у нас в городе просто нет).
    Иваново
    http://www.autoprestus.ru/files/uplo...u/pricepas.pdf
    Это программа Passat 2007 модельного года. Очень полезный документ. Про RCD из него все ясно становится.
    Иваново
    Это точно! Причем те файлы с сайта фольксваген ру (и их печатные аналоги) могут только запутать клиента.
    Для примера: в "Комплектациях и ценах" указана только опция "Зимний пакет 4", в которой перечислено много всего полезного. То, что опция "Зимний пакет 3" входит в базу и имеет все то же кроме обогрева задних сидений, в этом документе не говорится.
    Ханты-Мансийск
    Maximus спасибо за ссылку, а что там в опциях за цены которые помечены звездочкой
    Иваново
    Честно сказать, не знаю. Похоже на дилерские цены, но не уверен.
    у нас практически все BLR и BVY ездят на 95-м. Проблем в общем вроде бы не наблюдается. Не говоря о еденичных случаях выхода из строя катализатора. Причины пока выяснить не удаётся (нет системности и аналогичности)
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Waska, а цены на доп. оборудование, брызговики например, у дилеров должны быть одинаковые?
    Новосибирск
    B6 -> BMW F30
    Ханты-Мансийск
    Спасибо всем за столь радушный прием и разъяснения по моим вопросам, недавно продал своего Б4, теперь нацелился на Б6 надесь всетаки стану счастливым его обладателем
    Должны. Но не обязаны :D
