Страница 13 из 21
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #301
    номерок ремкомплекта пыльников заднего суппорта
    Что за авто стОит догадываться?
  3. #302
    Ленинградская область
    Пассат В7 1,8TSI МКПП 2012 года
  5. #303
    Для суппорта 1KW- 8K0 698 470 A комплект защитных чехлов для направляющих втулок.
    Для суппорта 2ЕА- 1K0 698 470 комплект защитных чехлов для направляющих втулок, 1J0 698 671 комплект уплотнений для корпуса тормозного суппорта.
    Коды суппортов посмотрите во вклейке ниши запаски и/или сервисной книге.
  7. #304
    Ярославль
    Сразу извиняюсь если пишу не в той теме: на приборке появилась надпись "проверьте тормозные колодки". Хотя колодки поменял месяц назад. На сервисе обнаружили что перетерся провод к датчику и коротит. Что посоветуете: менять провод или ....???
  9. #305
    Восстановить, заизолировать термоусадкой и забыть. ИМХО...
  11. #306
    Ярославль
    Спасибо за совет
  13. #307
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Подскажите, где найти инфо по допустимой толщине тормозных дисков. Мне официалы сказали, что задние колодки и диски пора менять. С колодками все понятно, еще не разу ни менял (пробег 97000 км.) А вот диски? Я даже еще передние диски не менял, а тут предлагают заменить задние??
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  15. #308
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    Передние
    Тормозной диск
    вентилируемый, Ø 312 мм
    Толщина 25 мм
    предельный износ: 22 мм
    Всегда заменять на обоих колёсах оси
    Задние
    Тормозной диск
    16": Ø 286 мм
    17": Ø 310 мм
    Толщина (16"): 12 мм
    Толщина (17"): 22 мм
    Предельный износ (16"): 10 мм
    Предельный износ (17"): 20 мм
    При износе заменять оба тормозных диска оси.
  17. #309
    Обычно родные диски выдерживают два комплекта колодок. У меня пробег 190 тык- диски спереди и сзади родные...ношу второй комплект колодок. Но официалы могли рекомендовать по наличию ржавчины...иногда часть рабочей поверхности диска ржавеет. Если вся поверхность как стекло- нет причин волноваться, если изношен только первый комплект колодок. ИМХО.
    Чтобы не ошибиться, надо знать коды тормозных систем перед и зад...
  19. #310
    Спасибо, в эти выходные измерю толщину и посмотрю на предмет ржавчины.
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #311
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    у меня TRW по кругу на 2-х машинах и не скрипят
    заскрипели... засвистели и заскрежетали... В пробке аж стыдно было тормоз нажать.
    Странно, ведь совсем недавно покупал 3 комплекта колодок (перед/зад Пассат и перед Ауди), все ТРВ...
    Доехал домой, посмотрел: задние в хлам, почти диска касаются! А год назад же менял! Вот подарок....
    посмотрел на полку в гараже что бы номер на коробке посмотреть: лежит коробка с новыми задними )))
    Перед на обоих машинах поменял, а задние на потом оставил, так и забыл )))
    119т. км - задние первая замена.
  23. #312
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Пробег почти 60 тыс, еще не менял колодки.
  25. #313
    Мембер Аватар для ildar
    Подскажите пожалуйста. Сегодня загорелась лампа ручника. При этом перестал включаться холд. Чего может быть. Кажется срабатывает одно колесо.
  27. #314
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Смотреть ошибки шнурком, но видимо проблема в заднем суппорте, он электромеханический(мог закиснуть)!
  29. #315
    Новичок Аватар для ИЕРИХОН
    ХМАО
    Случалось такое только зимой в лютый снегопад, так же отключался автохолд и горела лампочка ручника, так же какое то одно колесо или тупо стояло на месте или же крутилось без проблем. Спустя несколько минут и после перезапуска двигателя всё приходило в норму, как правило случалось такое именно зимой и в снегопад, грешил на то что из-за налипшего снега не разводил колодки один из суппортов. Могу лишь посоветовать снять колесо и проверить сжимает ли поршень колодки, а дальше уже по результату, ну и естественно как комрад выше написал - шнурком посмотреть ошибку
    VW Passat B7 Comfortline МКП
  31. #316
    Прошло само-собой. Утром завел и всё в порядке. Хотя пробовал в тот-же день, не помогло. Странно
  33. #317
    Екатеринбург
    Какие колодки устанавливают после пробега 60 тыс. Планирую заменить родные в ближайшие месяцы.
    Если можно, с артикулами.
    Что еще необходимо менять (шайбы, прокладки и т.п.)? Может смазку какую надо для этой работы
  35. #318
    Москва, ЮВАО
    Я поставил наверное самый распространенный и советуемый на форуме заменитель TRW GDB 1550.
    В целом нормально, тормозят как положено, с замены уже 45 тыс км прошли. Немного поскрипывают время от времени, но не критично.
    Про сопутствующие расходники ничего не знаю, менял не сам.
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #319
    Екатеринбург
    а задние? Не требуют замены?
  39. #320
    Praga
    Начитавшись этой темы решил в воскресенье лично проверить состояние задних дисков и их колодок ( интересовали именно внутринние) - тк к наружным вопросов не было ( они хорошо и так видны) . Толщина дисков по 12 мм (каждого) был не большой "буртик" легко ушедший от плоского напильника ( скорее это не выработка по металлу а именно продукты износа колодок + грязь / ржавчина Т.к. торец диска был тож же в слое нароста...). В моем случае колодки ( выпуск 04/15) имеют толщину 7/7.2 мм справа и 6/6,2 слева (износ 4-5 мм за 35 тыс пробега). По сему я делаю вывод , что в моем случае у них идет равномерный износ (в пределах допуска)! При осмотре дисков у меня появился резонный вопрос ( к стати я подобное наблюдал и на других марках авто) : - все мы знаем / говорим что минимальная толщина диска (в нашем случае 10 мм / тк новый имеет 12 мм)! Может кто то обращал внимание на глубокую проточку у перехода ступицы в сам диск ( глубина / ширина данной заводской проточки (лиьтья - как угодно) не менее 5-6 мм! Т.е. у основания рабочей поверхности родного диска толщина даже не 10 мм, а тоньше ( на глубину данной канавки) - полагаю 5 мм
    Хотелось бы понять ( на инженерном уровне) для какой цели эта "канавка" и к чему тогда цифра в 10 (о минимальной толщине), которая в 2 раза больше толщины диска у его основания...
  41. #321
    Уменьшение теплопередачи от рабочей поверхности диска к самой ступице и колёсному диску. Посмотрите передние диски- там тоже самое, с учётом габаритов переднего диска канава ещё "круче" выгладит......
    Опять тепловой эффект плюс нагрузка на рабочую поверхность от колодок. Диск не должен перегреваться в разумных пределах, а величина нагрева напрямую зависит от массы/толщины объекта нагрева.
    ПС Не претендую на истину, я хоть и имею инженерное образование, но специальность инженер-штурман......кораблей ВМФ. Мы шутили, что тире- это скорее минус...
  43. #322
    Praga
    Про температурный "барьер" - логично! Я к тому, что прочности металла диска в "канавке" (при всех максимальных нагрузках) хватает с запасом ..!!! Зачем тогда писать за 10 мм ( минимальной толщины) если в канавке изначально в 2 раза тоньше…(я об этом)? Получается износ до 10 мм не критичен ( для прочности самого диска) - критичным он станет при достижении толщины металла (как в данной "канавке") - а это 5-6 мм (на вскидку)… Думаю, что тогда диск перейдет в категорию "вечный"
    Делитантами тех (немецких) инженеров однозначно не назовешь…!
  45. #323
    Москва, ЮВАО
    Задние тоже недавно поменял, на пробеге 105 000 км. Тоже TRW поставил, GDB 1763.
    Передние на 70 000 км менял.
  47. #324
    Немчики просто так ничего не делают......
  49. #325
    Курчатов
    Ну, если логически, то кроме всего прочего из термодинамики есть еще геометрия: при износе диска до еще меншей толщины может настать момент, что не будет хватать хода поршней, что в купе с изношенными колодками приведет к снижению эффективности торможения (сначала) вплоть до отсутствия торможения.
Страница 13 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
