Страница 14 из 21
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #326
    Обнинск
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    Хотелось бы понять ( на инженерном уровне) для какой цели эта "канавка" и к чему тогда цифра в 10 (о минимальной толщине), которая в 2 раза больше толщины диска у его основания...
    Эта цифра в 10 мм с большим запасом и ничего страшного не случится, если катать диск до толщины 8 мм допустим. А так оф.дилеры готовы тормозные диски и при каждой смене колодок менять, лишь бы им бабки несли.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #327
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    А никто не протачивал диски, края дисков и внутреннюю часть - нерабочую часть тормозных колодок? Пробег 60 тыс, хочу совместить с заменой колодок
  5. #328
    Я раз в год весной (при смене колёс) просто очищаю от ржавчины эти бурты выработки заточенным на 45 грд кончиком трехгранного напильника, не снимаю тормозных дисков, на домкрате или подъёмнике. И ржавчину с внешнего торца тормозного диска сбиваю, она за год бородой там повисает и отлетает кусками. Эстетичней выглядит...
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #329
    Екатеринбург
    у нас просто контора станок какой то ставит на ступицу и снимает аккуратно. сняв только колесо
  9. #330
    Точно, есть такие приспособы. Но у меня её нет, есть напильник...... Без фанатизма, только ржа уходит. Передние диски просто- прижимаешь напильник к суппорту и вращаешь диск отвёрткой, засунутой в пазы вентиляции по внешнему торцу. С задними посложнее- за вкрученый колёсный болт. Но задние и меньше гниют... Торец без фанатизма обстукиваю или тем же напильником или баллонником...
  11. #331
    Екатеринбург
    Доброе утро, купил по рекомендациям колодки TRW.
    На одной колодке вижу провод. Видимо для датчика?
    Так и должно быть? Удивило, что только один.
  13. #332
    Так и должно быть?
    Да. Датчик износа только с одной стороны осИ.
    Видимо для датчика?
    Датчик внутри колодки. Просто подключите штеккер после установки колодок к бортовому разъёму, там всё понятно по месту.
  15. #333
    Екатеринбург
    Понял, спасибо. просто подумал, вдруг комплект неликвид слегка попался
  17. #334
    Нет, всё нормально, гансы просто сэкономили на одном датчике. На В5 ещё было два...по обе стороны.
  19. #335
    Praga
    Уже многие производители делают лишь один датчик вместо двух ( на каждую). Их логика ясна ...
  21. #336
    Екатеринбург
    Ясно.
    Буду совмещать переобувку авто, проточку бороздки дисков и замену колодок.
    вот еще вопрос, что то надо помыть почистить при смене колодок. Я раньше когда сам менял колодки, прочищал чуть механизмы. Тут же, работникам придется указать об этом.
  23. #337
    Для передних- направляющие суппортов (пальцы) почистите от налёта резиновых уплотнителей. Смазывать их не надо. Направляющие колодок в суппортах- металлической щёткой и отверткой поковырять. Для задних добавляется очистка и смазка направляющих (мазилку надо купить специальную для направляющих суппортов, просто солидол не катит).
  25. #338
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Где что и главное чем смазывать - неплохая статья
    http://www.kolesa.ru/article/smazka-...zen.yandex.com
  27. #339
    Гость Аватар для aleks177
    Нужен номер передних тормозных дисков.
    Добрый день уважаемые форумчане, подскажите есть у кого возможность по VIN номеру подсказать номер детали тормозные диски передние Пассат В7 2011 год. VIN wvwzzz3czbp348564/ Заранее спасибо.
  29. #340
    Волгоград
    1K0 615 301 AA или 5Q0 615 301 F
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #341
    Спасибо.
  33. #342
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Приветствую!
    Пробег 90т.км, Пассат универсал В7 2012 1.8тси дсг7
    Поменял задние тормозные диски и колодки. Сожрало старые прилично, тут фото https://www.drive2.ru/l/490494337247871348/ , задние грелись, думал закусывает колодки в пластинах.
    Заехал на мойку самообслуживания, начал мыть машину, когда вода попала на задние тормозные диски - она начала пузырится, значит диски сильно нагрелись! На движение машины ни как не повлияла данная ситуация.
    Направляющие очищали и смазывали, с ними все хорошо. Резинки на поршнях не поднимали.
    Программно отключена стабилизация прицепа. Дворники в АВТО режим не ставил, пишут - в авто режиме включается просушка задних тормозов.
    С передними тормозами все порядке, стоит все новое.
    Кто может подсказать в чем проблема?!
  35. #343
    Задние диски- не вентилируемые. Пузырятся- значит работают. Если бы шипели и сразу в пар...без причины (спокойная езда по городу)- можно было бы напрячься.
    Не вижу проблемы...
    ПС Понял так, что машину часто моете сами на самообслуживании- совет- промывайте струёй все суппорта (через пространство между спицами литья или через круглые дырки в штамповке), увидите, сколько из них грязи выходит перемешанной с продуктами износа колодок. Судя по состоянию старых задних тормозных дисков- машина или часто/долго стоИт или долго стояла вааще кОлом...
  37. #344
    Praga
    Petroveech Странная выработка! Увидел по вашим старым дискам что "рабочая" часть поверхности была 1/2-1/3 - "брало" лишь в середине - эффекта от торможения можно было при этом не ждать… У свох задних дисков вижу аналогию (примерную) что от наружного края 4-5 мм без выработки - и это НАПРЯГАЕТ - ни на одной из машин такого не было…(почему не 1-2 мм под " буртик" который был cимволичный - сточил...)?! У передних все ОК ( "работает" вся площадь)! Но тормозами доволен! Уже докатаю "зад" и поменяю на нормальные (не знаю что за диски (производитель) стоят (не менял) - хоть колодки и оригинал… Видно что металл диска в каких то раковинах (на нерабочих частях о чем писал) как и на ваших фото...
  39. #345
    Москва/Люберцы
    Шипели и сразу пар! Спокойная езда, тем более сегодня выпал снег и особо не погоняешь.
    На машине езжу каждый день, минимум 35-40км.
    Сообщение добавлено в 18:23, предыдущее сообщение было в 18:20
    Petroveech Увидел по вашим старым дискам что "рабочая" часть поверхности была 1/3 (да же не 1/2) - "брало" лишь в середине - эффекта от торможения можно было тогда не ждать… У свох задних дисков вижу аналогию (примерную) что от наружного края 4-5 мм без выработки - и это НАПРЯГАЕТ - ни на одной из машин такого не было…(почему не 1-2 мм под " буртик")?! У передних все ОК ( "работает" вся площадь)! Но тормозами доволен! Уже докатаю "зад" и поменяю на нормальные (не знаю что за диски стоят (не менял) - хоть колодки и оригинал… Вот видно что металл диска в каких то раковинах (на нерабочих частях о чем писал)...
    Плюсую, не на одной машине не видел такого!
    Стояли диски оригинал, а на 60т.км прошлый владелец заменил колодки по кругу на TRW.
  41. #346
    У меня родные ещё диски по кругу (пробег 205 тык), стоит второй (после первых родных) комплект колодок по кругу ТРВ. Нет проблем...
    Шипели и сразу пар!
    Думаю, если бы у Вас диски были перегеты в действительности- были бы совсем другие эмоции......
    Я тоже, каждый день, 60 км, 46 трасса/14 город... Странно, а Ваши диски похожи на...
    Вы купили с такими подуставшими задними дисками или у Вас так угорели? Как давно/сколько в км примерно проехали после покупки? Интересно...с Вашим суточным пробегом они должны быть натёрты как у кота шарики..., а по факту- очень неравномерный износ по сторонам...
  43. #347
    Москва/Люберцы
    На сколько мне известно - оригинальный тормозной диск выхаживает 2 пары колодок.
    Думаю, если бы у Вас диски были перегреты в действительности- были бы совсем другие эмоции......
    Передние диски, когда направил струю воды, легкий пар без шипения.
    Можно на ты))
    Купил машину в трейд-ин, там в рекомендациях было указано - заменить передние тормозные диски, на момент покупки был пробег 60т.км. сейчас 90т.км. Пробег оригинальный, сомнений в нем нет! Посмотрел сам на состояние дисков, увидел, что по кругу стоят новые колодки. Далее решил не углубляться в диагностику тормозной системы, так как все было в норме с внешней стороны.
    6000км назад проходил ТО6 у ОД(в июле), добавил в заказ-наряд инспекционный сервис, гремело спереди(оказались стойки стабилизатора), мастер сказал, до весны спокойно до ездишь и заменишь передние тормозные диски и колодки, плюс задние колодки. Так-же заменил тормозную жидкость. Причем спросил у мастера, почему задние диски так потемнели, говорит перегретые(почему так произошло, не объяснил)...
    Но вот на пробеге 89500км появился сильный скрежет, справа сзади, поехал в клубный сервис, где сразу все показали ...
    Когда сняли задние тормозные диски и колодки, я немного был шокирован их состоянием!
    После ТО у ОД, почувствовал нехватку тормозов, хотя и заменили тормозную жидкость!
    Первого января поменял передние диски и колодки, когда откачивал тормозную жидкость из бачка, был так-же удивлен, она мутная... Показал своему родственнику ее состояние и спросил, как думаешь, сколько этой тормозухе лет и пробегу - сказал ни разу не меняли! Я сам лично стоял у авто и видел когда меняли тормозуху... Пробег 6000км, а она мутная!
    Скоро еду на замену цепи ГРМ, тогда все проверим и заменим.
  45. #348
    Да любой выхаживает... Следующая замена колодок у меня будет вместе с дисками. Хотя задние визуально ещё огонь...посмотрим, дожить надо......
    Задние всегда на воду реагируют иначе. Почему то... Машину всегда мою сам, есть где и есть чем...
    Походу угрызены были до Вас... Может в трейдине стояла долго... У жены поло месяц летом стоит кОлом (пока в отпуске), приезжаем- диски в ужасном состоянии, я их полчаса прикатываю, пока нормально тормоза появляются. Машина на платной парковке, но под открытым небом стоит...
    Очень странно!!!! Стояли рядом- ОД из бачка вакуумом откачивал досуха перед заменой? Это одна из важнейших процедур, я потому и меняю тормозуху у ОД, в гаражах на это не заморачиваются особо.
    Можно на ты))
    Можно, но у меня автомат в голове стоит......
  47. #349
    Москва/Люберцы
    Видел, что мастер подключил и включил аппарат, через некоторое время начал открывать спускные штуцеры прокачки. Мастер прогнал примерно 1.2-1.3литра тормозухи.
    Или он должен был как-то по другому действовать?
  49. #350
    Praga
    Просто откачка жижи из бачка без прокачки новой каждого штуцера - полумера ! Мутная - возможно смешание разных типов (не понятно из какой чистоты "тары" от моторного масла или кофе…) В общем попали какие то примеси...
Страница 14 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
