Страница 15 из 21
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #351
    Цитата Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
    Видел, что мастер подключил и включил аппарат, через некоторое время начал открывать спускные штуцеры прокачки.
    Должен был сначала откачать или отдельной приспособой или ОТДЕЛЬНЫМ шлангом от основного устройства. После этого должен был СМЕНИТЬ насадку на горловину и ДРУГИМ шлангом под давлением прокачать. Технология- во вложенном файле...как было у Вас- фикзнает...когда мне меняли тормозуху в прошлом году- смотрел через витраж, механик всё по библии сделал.
  3. #352
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Тормозную жидкость меняли таким аппаратом! Надо проверить плотность тормозной жидкости и количество в ней влаги, далее решать...
    По задним тормозам, поезжу и понаблюдаю!
    Спасибо за информацию!
  5. #353
    Москва/Люберцы
    5 дней не ставлю на ручник, диски стали холодными или становятся чуть тёплые. Получается проблема в моторах ручника?
  7. #354
    Коллеги, подскажите номерок передних колодок для 1.4 трендлайн
  9. #355
    Нужен год выпуска авто и код комплектации передних суппортов. Чтобы не ошибиться...
  11. #356
    А по вин реально?
    Последний раз редактировалось Alel; 28.01.2018 в 18:07.
  13. #357
    А по вин реально?
    А какие проблемы с годом выпуска?...... Код комплектации суппортов можно взять из вклейки в сервисную книгу или ниши запаски.
  15. #358
    2012, авто в гараже просто, думал по вин можно..
  17. #359
    Можно, но я не помогу. В Вашем случае возможны два варианта колодок, так как машины комплектовались двумя вариантами суппортов.
  19. #360
    Уже поменял, вроде норм. Спасибо за участие
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Не самый лучший выбор.
    Готовьтесь к замене дисков.
  23. #362
    Да их и так со след комплектом менять, а что с колодками не так?
  25. #363
    МО
    Диски жрут, а сами ходят 65т.км
    Мне не понравились: твердые какие-то, тормозят не очень.
  27. #364
    Гость Аватар для DIMONWV
    Господа, подскажите на VW Passat 1.6 D, Highline, универсал, 2011 г.в. колодки задние с датчиками износа? Накладки уже тоненькие, менять колодки или ждать когда лампочка на приборке загорится?
  29. #365
    Москва/Люберцы
    Не ждите! Датчика там нет.
  31. #366
    Господа!
    Помогите подобрать колодки передние и задние на B7 (2013).
    Существуют несколько вариантов, но как какой из них подойдет?
    вин WVWZZZ3CZDE131564
    наклейка такая:
  33. #367
    Волгоград
    3C0 698 151 C - перед,
    3AA 698 451 - зад, аналоги TRW, ATE, Textar..........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    amigo-qwerty Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #368
    Praga
    madis, Подскажите (если в курсе)
    1. в конце кода
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    3AA 698 451
    бывают еще с буквами на конце D , F , G - в чем их различие … Exist (в т.ч.) рекомендует Bosch 098 494 344 и Brembo P85109 (eсть и 85108) - что о них скажете… (диски Брембо раньше юзал - вопросов не было)
    2. По моему VIN / марке / двигателю/ типу КПП Exist "рисует " картинки тормозной где колодки с датчиками (хоть вентилируемые диски хоть не вентилир.) - ошибка программы…?! Колодки еще не менял - утверждать по факту наличия/отсутствия не могу...
  37. #369
    Волгоград
    1. в конце кода бывают еще с буквами на конце D , F , G - в чем их различие … Exist (в т.ч.) рекомендует Bosch 098 494 344 и Brembo P85109 (eсть и 85108) - что о них скажете… (диски Брембо раньше юзал - вопросов не было)
    буквы в конце кодов обычно указывают производителя запчасти, при выборе колодок ориентироваться нужно на наклейку комплектации, там все зашифровано в трехзначные коды, которые конкретно указывают какую надо брать запчасть, пример: 1ZM указывает на 3C0 698 151 C, тот же Экзист сразу выдаст аналоги всех производителей.
    А лучше комплектацию смотреть по VIN в ETKA, так как наклейка содержит далеко не всю информацию по комплектации авто.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #370
    Praga
    ETKA нет. Если не затруднит 3CZEE021226 (в табличке то же 1ZM)
  41. #371
    Волгоград
    ETKA у меня есть, но не онлайн, смотрю только свой VIN, для этого нужно иметь подготовленный файл, готовил я его не сам.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #372
    По моему VIN / марке / двигателю/ типу КПП Exist "рисует " картинки тормозной где колодки с датчиками...
    Имея код комплектации своих суппортов- зачем танцы с бубном, точнее с ВИН?..... Ведь на экзисте (просто например) всё чётко разложено...
    Это Вы про заднюю ось или переднюю?
  45. #373
    Praga
    Про заднюю ...
  47. #374
    Волгоград
    бери 3AA 698 451 или заменитель, подойдут с большой долей вероятности!
    все остальные коды "с буквами" на конце вошли в этот номер
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #375
    Praga
    На зад колодках пишется TRW 3CO615415C но Exist их не находит - лишь 3АА698451...
Страница 15 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
