Страница 20 из 21
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #476
    Цитата Сообщение от Gray.RU Посмотреть сообщение
    если верить каталогу TRW то...
    то- ДА......
  3. #477
    Vladimir
    Всем привет! Подскажите, тормозные диски и колодки от пассат б6 подойдут на пассат б7?
  5. #478
    Привет! Номера и наименование производителя- в студию......
  7. #479
    Vladimir
    а без этого никак ?
  9. #480
    а без этого никак ?
    А что с чем сравнивать то?
  11. #481
    Vladimir
    я понял. Тогда постараюсь узнать номера деталей с б6_го.
  13. #482
    Скажите хотя бы- передние, задние?..... Теоретически- на В7 подойдут, если коды комплектации суппортов В6 и В7 совпадают.
  15. #483
    Vladimir
    Диски и колодки передние. VIN седьмого пассата WVWZZZ3CZCP066262.VIN шестого пассата wvwzzz3cz9e043377. Номер тормозных колодок на шестом пассате 2358701. Пока это все что удалось узнать. Заранее спасибо!
  17. #484
    Цитата Сообщение от Dc.Driver Посмотреть сообщение
    Диски и колодки передние. VIN...
    По ВИН я Вам не помогу. Можно сфотографировать наклейки из ниш запасок В6 и В7- там будут коды комплектации подвесок. Если они (коды) совпадают- всё подойдет. Если нет- тоже есть шанс, что подойдёт...диски например одинаковы для многих разных комплектаций- разниуа только в колодках..
  19. #485
    Коломна
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какая минимальная толщина передних и задних тормозных дисков для их замены?
  21. #486
    Praga
    22/10 мм!
  23. #487
    Коломна
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    22/10 мм!
    Спасибо! Значит можно ещё кататься...
  25. #488
    Коломна
    Всем привет! Кто нибудь ставил тормозные диски с перфорацией (с дырками для лучшей вентиляции)? Есть смысл их поставить? Вроде Брембо есть передние и задние с перфорацией.
  27. #489
    Praga
    Если это действительно Brembo и мощный мотор - да! Если 1,4/1,6 - cмысла кроме эстетики нет. Cам недавно чипанул и на больших скоростях уже чувствую что "родные" бы лучше усилить...
  29. #490
    У меня был опыт на В5+. Негативный. Биение. Зарёкся. :Если не гонщик- дырки или пазЫ зарастают грязью и ржавчиной и пока не прочистишь- вибрация. Если гонять- то вроде нет проблем.
  31. #491
    Тамбов
    Полностью согласен.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  33. #492
    Коломна
    У меня 1.8. Плюс мечтаю чипануть.... Но вот думаю есть ли смысл... Сейчас камеры на каждом углу висят.... Тут 100 бенз залил, огонь стало, на второй до 100 тянет (только не замерял, надо как нибудь это сделать). Не вредно 100 заливать без чипа?
    Сообщение добавлено в 11:16, предыдущее сообщение было в 11:07
    Хочу ещё колодки передние и задние Ate поставить, вроде норм тормозят и не так сильно плывут при газ тормоз, правда стираются быстро. Сейчас спереди стоят колодки Отто Циммерман, чтот по ощущениям диск едят а не сами стираются, за год может только на миллиметр стёрлись. Сзади стоят Галфред (фирма Галфред поставляет фрикционные накладки для колодок АТЕ),менял тем летом пробег около 20 за год, колодок сзади осталось мм 4 приблизительно. Купил новые колодки передние АТЕ и задние Галфред, обе коробки с Польши или Чехии, точно не помню....
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:16
    На авто ещё жена иногда ездит, пенсионерит... После неё даю ДВС покрутиться немного...
    Вообщем ставить можно, смысл присутствует, будет биение смотри и прочищай дырки... Смотрю эти диски идут на Б 6, 7, 8...
    Сообщение добавлено в 11:24, предыдущее сообщение было в 11:23
    В какой конторе чиповали?
  35. #493
    Praga
    Я снимал блок EDC (ЭБУ) и отправлял - мне так проще и дешевле( не у вас в стране). У TDI Разница в чипе как раз чувствуется сильнее именно на скоростях до 120 км (до 3000 об) - в городе .
    У бензина основной момент / мощность приходится на более высокие обороты (на "ручке" или в ручном режиме этого добиться возможно - в штатном режиме DSG тяжело . Знаю что с чипом бензина несколько сложнее чем с дизелем ( последние "любят" его и рассчитаны с завод с 3 кратным запасом по "железу"). мне хватит и 30% по силам/ моменту. Как говорят в автоспорте:- продают машины количество лошадиных сил а быстрые старты/ заезды выигрывают крутящим моментом...
  37. #494
    Коломна
    Я снимал блок EDC и отправлял ( не у вас в стране). У TDI Разница в чипе как раз чувствуется сильнее именно на скоростях до 120 км (до 3000 об) - в городе .
    Я понял что не у нас, просто интересно что за контора.... Я думал в Рево делать.
  39. #495
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    "Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" - Энцо Ансельмо Феррари.
    Passat Alltrack
  41. #496
    Praga
    От туда! Из классного фильма "Форд против Феррари "...
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:26
    Если у них ценник 450-500 $ - это "за это" очень-очень дорого (по сути за ту же работу). Я Интересовался ранее в Revo...
  43. #497
    Гость Аватар для Валя
    новороссийск
    минимальная толщина передних тормозных дисков passat b7
    какая минимальная толщина передних тормозных дисков passat b7
  45. #498
    Приветствую всех!
    Братцы!
    Подскажите, на Б7 (2011 г.в.)
    1.8
    Задние колодки шли с датчиками (и проводкой) износа колодок?
    Или только передние.
    Надо срочно менять, машина стоит далеко и не посмотреть не залезть.
    Нужно купить колодки и одни идут с вроде с проводами, другие написано, что "не подготовлено для датчика износа"
    И еще, "БОШ" колодки нормальные ? Или лучше ТРВ или АТЕ ?
    Спасибо всем заранее...
  47. #499
    Тамбов
    не должны быть с датчиками . трв или ате - лучше.
  49. #500
    Спасибо большое!!!
Страница 20 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
