Страница 3 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #51
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Привет, камрады!
    Вчера в экзисте забрал комплект оригинальных задних колодок 3C0698451D.
    В коробке лежат колодки TRW с обозначением 3C0615415C. Этот номер уже не пробивается в экзисте.
    Я правильно понимаю, что, вероятно, 3C0615415C - это "внутренний" TRW номер?
    Или подсунули чего не того?
    Кстати, картонная коробка с колодками выглядит не как 100% оригинальная: картон не гладкий, а немного шершавый; качество печати хуже, чем на оригинальных коробках , которые я видел ранее.
    Пожалуйста, помогите побороть сомнения!
  3. #52
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Если как на фотках, тогда оригинальное изделие
    aries Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #53
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Спасибо! Да, именно такие! Но болтов в коробке не было. Должны быть?
  7. #54
    Нижний Новгород
    Должны быть?
    Естественно да, ибо " В ремонтном комплекте содержатся четыре самостопорящихся болта, которые следует обязательно использовать."
    "Болт с шестигранной головкой, тормозной суппорт к скобе 35Нм. Использовать новые винты!"
  9. #55
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Спасибо, уважаемый kyzin!
    Скажите, пожалуйста, а эти болты можно купить отдельно и не оригинальные? Какие нужны параметры для покупки?
    Просто не хочу разбираться с экзистом из-за этого...
  11. #56
    Нижний Новгород
    aries, а почему заказывали колодки с буквой D в конце, которые не выпускают с 01.07.2010?. Нужно было заказывать с буквой F, они идут на замену снятых с производства. Потеряли/украли за время лежания на складе. А какой месяц и год выпуска на колодках написан интересно?.
    В комплекте с индексом D идут сами колодки, проставки 1k0615231b в количестве 4 штуки и 4 болта wht003250.
    В комплекте с индексом F идет все из комплекта D плюс дополнительно 4 болта n01024124
    Болты должны быть у любого ОД по рекомендованной цене 41руб.
    Посмотрел цену, с D значительно дешевле, тогда докупить 4 болтика и порядок!
  13. #57
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Взял номер колодок из этой темы: http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
    Спасибо Вам за совет! Тогда действительно просто куплю у ОД 4 болта
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:34
    Мои колодки, видимо произведены 11/08 (такая надпись есть в верхнем левом углу на колодке; на Вашем фото там же написано 11/11).
    Они еще не испортились? (шутка)
  15. #58
    СПб
    Обратил внимание, что последнее время вырос расход бензина. Поднял на подъемнике - заднее колесо вращается с усилием. Поехал к ОД. Сказали, из-за грязи подклинило внутреннюю колодку. Не гарантия. Машине 7 мес. , 11т.км., автохолдом пользуюсь всегда.
  17. #59
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Насторожило ибо тоже всегда им пользуюсь, а какая КПП если не секрет?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  19. #60
    СПб
    7 DSG
  21. #61
    Спб
    А интересно у всех так или у меня одного? На задних тормозных дисках ржавеет площадка. не знаю как она по умному называется, вобщем к которой диск прислоняется и дальше идет отступ до самой поверхности тормозного диска (зеркала). Машине 2 года пробег 33000
  23. #62
    Гость Аватар для rakita74
    тоже есть немного ржавчины. Не парюсь, т.к. это не кузов. Со временем устраню, если не забуду.
    Белый B7 Тренд 1.4 МКП + комфорт. Из наличия за недорого
  25. #63
    Бывалый Аватар для SGS
    Есть такая шняга... и на задних, и на передних...
    Каждую весну при переобувке зачищаю наждачкой и крашу термостойкой серебрянкой из баллончика - как новые... на 1 год...
  27. #64
    Спб
    Как узнать коды опций для передних и задних колодок при подборе в экзисте?
  29. #65
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Если не умеешь искать, то оформи запрос менеджеру.
    По твоему ВИНу он подберет варианты.
    ЗЫ.
    А вообще-то это не топик по правилам пользования Экзистом.
    Коды запчастей можно узнать в соответствующей теме на форуме.
    Вот она --> Коды запчастей и аксесуаров, и где их собственно покупать...
  31. #66
    Автохолд задействует передние тормоза. Задние задействует ручник. При езде с автохолдом возможно немного быстрей будут изнашиваться передние тормозные колодки.
    Passat B7 Variant 1.8 TSI 160 hp 6 МКПП
  33. #67
    Липецк
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где найти описание замены передних и задних колодок на В7 и можно ли заменить задние колодки самому и как?
  35. #68
    Аватар для NVB
    passat-club
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    Комрады, подскажите пожалуйста, загорелся датчик износа колодок. Купил оригинальные колодки, поменял без проблем. Износ был до отрыва проводов датчика износа. Колодки новые, разъем датчика износа подключил, но напоминание что необходимо заменить колодки не исчезло. В чем может быть баг? Напоминание о износе колодок должно само исчезать, или его надо как то шнурком выключать?
  39. #70
    Почти Мембер Аватар для korolek
    судя по комментам после ТО скоро менять колодки износ определили 80 и 70 % ( хотя пробег 28000), уже прикупил шнурок, в том числе для этих целях, полез в экзит и тут был удивлен, разнообразию. подскажите в чем разница и какие лучше:
    Колодки тормозные, комплект, задние: Коды опций: 2EA или Коды опций: 1KW.
    отличаются индексами d или f, тут я если правильно понял нужно брать с индексом f
    а у передних еще больше D C E F.
    лучше не париться и взять все с индексом F?
  41. #71
    Нижний Новгород
    Поменял колодки по-кругу на 45 тыс. Можно ещё тысяч пять было поездить, но для суппортов не полезно. Износ у всех был равномерный - считаю это хороший показатель.
  43. #72
    BANNED Аватар для VITOBOY
    М.О. Балашиха
    Вопрос про колодки переднии
    Друзья, а кто какие колодки на Б7 ставит, кроме оригинала?
    порекомендуйте пожалуйста
  45. #73
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    В разделе по В6 все жевано-пережовано!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  47. #74
    М.О. Балашиха
    тебя кто просил тему переносить? или тут так принято?
    я задал вопрос и хочу получить на него ответ, вместо этого мое сообщение переносят *** знает куда, где не слова нет про то что меня интересует!
    или ты предлагаешь мне перерыть весь форум про Б6?
  49. #75
    Сергиев Посад
    Ты не шуми! На форуме уже с десяток таких тем и В6 и В7. Ты хочешь чтоб тебе по новой всё разжевали? Пользуйся поиском, много интересного откроешь!
    А по переносу твоего вопроса-это к модераторам!
Страница 3 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
