Страница 1 из 20
Показано с 1 по 25 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
    Нижний Новгород
    В общем вчера загорелся индикатор проверьте колодки, все бы ничего, но на то, пару недель назад, износ перед 20% зад 10%. Да и само оповещение как то странно появляется, может сразу а может вообще не появится. в итоге вопрос с какого это сообщение всплывает?
    Сними калесья и смотри проводку, где то пробивает)))
    город-герой Мурманск
    что из себя представляет этот индикатор? может речь не о колодках, а надо просто проверить уровень тормозной жидкости?
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    датчик износа колодок находится на левом колесе, на внутреней колодке, если мне память не изменяет.. может там подзамкнуло чего-либо?
    Нижний Новгород
    Стерлась именно внутренняя колодка! Наружная норм, 70мм, а внутренняя до датчика! Сказали из за того что грязь набилась. А так как сейчас был в другом сервиса, не где то проходил, то они предположили что на томоза тупо посмотрели снаружи может даже колесо не снимали во время то
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    да 100 процентов так и есть
    Новичок Аватар для VovaTuf
    Пушкино - Москва
    +1
    Такая же история. Дилер АтлантМ смотрит только на внешнюю колодку и врёт, что осталось 20% на самом деле не осталось ничего - тоже мне дилер! Не зря датчики на всех машинах ставят на внутреннюю колодку - она быстрее стирается.
    Palm Springs, CA
    Пробег какой у авто?
    Нижний Новгород
    16700!!! Так что народ выворачивайте колеса и промывайте супорта от грязи... Бред блин какой то...
    Palm Springs, CA
    ОК.А еще кто нибудь менял колодки на В7?какой пробег был у вас на тот момент?
    Kiev
    +1 тоже интересно, потому что 16700 это вообще мало...
    Нижний Новгород
    Поменял колодки по-кругу на 45 тыс. Можно ещё тысяч пять было поездить, но для суппортов не полезно. Износ у всех был равномерный - считаю это хороший показатель.
    Пермский край
    Задние внутренние колодки стерлись в 67000 первый раз. В 60000 на то у дилера тоже сказали что остаток 40%. Похоже тоже колеса не снимали
    Народ, подскажите код передних тормозных колодок VAG на пассат B7 вариант, а то по exist-у 4 разных кода, а какой правильный - непонятно.
    3C0698151C - на В7 универсал (вариант) идет? На универсал ставятся такие же колодки как и на седан или свои?
    уже не актуально
    Пробег 52000, стерлись передние внутренние до толчины проводка датчика. Ребята, совет, проверяйте тормозные колодки пере любой поездкой на обслуживание к ОД, так как вам будет предложено поменять колодки, так как они стерлись, даже если нет. Приехал с передними, позвонили сказали что внутренние задние тоже менять надо, не прослушал и отказался. Дома глянул 50% только.
    Всё в этом мире относительно и индивидуально...ИМХО. У меня пробег 158 тык, колодки ещё родные, остаток по переду примерно 30%, зад 20% до критической величины. Завтра поменяю всё по кругу, и то потому, что неохота зиму кататься с выдвинутыми практически на максимум поршнями- пыльники жалко...
    +100. Проверять два раза в год просто- на сезонном шиномонтаже...
    Бывалый Аватар для demainst
    158т не менялись передние колодки???
    Это что-то из области фантастики. Разве что накручивать пробег мотаясь по автобанам и не касаться педали тормоза.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Не судите по себе- все люди разные и ездят по разному и по разным маршрутам....... Почему из области фантастики? Во первых- у меня МКПП...... Во вторых автохолдом не пользуюсь. В третьих- не шумахер и по пробкам не тошню (ввиду отсутствия таковых в принципе в ареале проживания). История авто известна на 100%. Брал в Германии в возрасте ровно три года, в серьёзном месте и незадёшево, с гарантией (к сожалению только в ЕС) один год. Моих 35 тык на ней. Предыдущий В6 брал в Бельгии с пробегом 160 тык- там перед ещё родной был, зад меняли один раз колодки, на этом В6 я поменял колодки по кругу и проехал на них примерно 90 тык- с ними и продал- до замены ещё предостаточно было. Колодки на ЦЦ заменил, все по кругу, самая тонкая (сзади) оказалась минимум 3,5 мм...можно было ездить. У жены поло снуля- 40 тык пробег, колодки ещё наполовину не стёрлись при 100% городском цикле... Так что- как ездить......, знаю людей, у которых колодки два ТО не выживают- я не называю это фантастикой...
    Согласен, от стиля езды и от типа КПП зависит многое. Но и чудес не бывает.
    В Германии, в серьёзных местах, перед продажей машины серьёзно готовят, меняют технические жидкости и большинство расходников, вплоть до резины.
    И потом как Вы можете утверждать, что первый хозяин за три (и 130т. пробега) года ни разу не менял колодки? Менял наверняка, если хороший хозяин.
    Далее: по каким признакам Вы решили, что на машине с пробегом 160т. стоит еще первый к-т колодок, а не пятый, к примеру?
    Потом: какое отношение к износу колодок имеет Автохолд?
    Безусловно, если задаться целью, можно проехать 158т. без замены колодок: ездить по автобанам на дальняк, избегать торможений, не пользоваться дворниками и круизом...
    Только это далеко от реальной жизни.
    И 30т. до замены передних колодок, ясное дело, не фантастика. К примеру, для Москвы, да на автомате, это скорее норма.
    Сообщение добавлено в 10:38, предыдущее сообщение было в 10:31
    Керамика... не гадят на колёсные диски.
    Для задних колодок не принципиально.
    Ufa
    и все же ... gdb 1622 встанут ли ? если взять вместо gdb 1763
    или отто ?
    Цитата Сообщение от Ruslan1990 Посмотреть сообщение
    GDB1622 дешевле чем 1763 почему то
    1763 на фото (смотрите предидущую страницу этой темы). Обыкновенные... 1622 это не керамика, я ошибся, это "котэк"- https://www.trwaftermarket.com/ru/1/...ms/Brake-Pads/
    Не встречал...продают как есть, просто это влияет на цЕну. Например у меня в протоколе диагностики было прописана необходимость замены покрышек на передней оси (износ до метки), повреждение коврового покрытия (я заделал за полчаса), оцарапан молдинг заднего бампера (50 евро новый оригинальный молдинг+замена 10 евро- сам поменял), сколы лкп (я устранил оригинальным ремкомплектом за 10 евро). Никто в автохаусе не стал и не станет заморачиваться на это, у них конвейер продаж...
    История автомобиля известна на 100% (спасибо форуму). Хозяин у дилера даже омывашку покупал...
    Если бы стоял пятый- стояли бы новые тормозные диски, а они- тоже старые...... Я знаю историю автомобиля из базы ВАГ......
    А чем автохолд стопорит авто- лыжными палками? Никогда поскрипывания не ощущали при работе автохолда? Но это не принципиально...
    Вы что то путаете. ЦЦ я купил с пробегом 118 тык и с родными колодками. Поменял привентивно на пробеге 157. На предыдущем моём В6 за 158 тык (пробег при покупке) менялись только одни колодки, перед или зад- уже не помню (его история в компе на работе). Обе машины- дизеля, не забывайте, что немчик никогда не купит дизель, если не ездит ОЧЕНЬ МНОГО. А так как это не такси- то автобан рулит. Где там тормозить?... Я езжу в основном по кольцевой дороге (живу и работаю в таких местах, что по кольцу хоть и дальше, но в два раза быстрее), как то считал- в сутки нажимаю на тормоз раз 10-15... Плюс у меня МКПП- я часто торможу двигателем+я не шумахер, редко куда спешу.
    Это надо ногу с тормоза не снимать...
    Не знаю, не жил там. Вы обсуждаете МЕНЯ......, я живу в МИнске, а перед этим машина каталась по Европе. Что мне Ваш пример из Москвы?......
    или отто ?
    Для начала надо выяснить коды тормозных систем спереди и сзади на Вашем авто (вклейка в сервисной книге и/или нише запаски или расшифровка комплектации на форуме). По кодам- подобрать применимость неоригинальных колодок, а уж потом решать. Если уверены в 1763- берите и не парьтесь, ИМХО.
    Ufa
    я по каталогу смотрю. применимость вроде одна и та же. в том то и дело. пробивается в заменителях что 1763 что 1622 и по размерам они такие же.
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:20
    нашел 1763 для заменяемого номера: 1KW
    а 1622 для заменяемого номера: 2EA.
    что за 1KW и 2 EA ?
    но на сайте у них пробивается что на мою машинку применяются
    Всё в этом мире ... индивидуально...
    Продолжать спор считаю бессмысленно - слишком в разных условиях эксплуатируем наши машины. Тем более, что не сильно то мы и противоречим - все зависит от условий.
    Кроме автохолда. Он ведь не тормозит, он лишь удерживает стоящую машину. Так что износ колодок вызванный работой автохолда, что называется ниже погрешности измерения.
    Украина, Львов
    Камрады, почитайте аналогичную ветку в В6, там проблемы те же... Суппорта подклинивают, дилеры дурили и дурят , тож хотели развести на замену ... Задние колодки изнашиваются быстрее. У меня на механике 115000 передние еще родные, задние поменял где-то на 40000км из-за износа одной внутреней ...
Страница 1 из 20
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
