Страница 9 из 21
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #201
    Севастополь
    При нажатии на педаль газа
    Вероятнее, что при отпускании сцепления.
  3. #202
    Ufa
    Типы суппортов (коды). Суппорта бывают разные на одной и той же модели авто...
    ну получается с другим кодом колодки не встанут в мой суппорт ...так ?
  5. #203
    Да. Устройство скобы суппорта может быть другим, а так же диаметр тормозного диска.
  7. #204
    Волгоград
    ты все еще никак не определишься.... на фото в прицепе красненьким пометил чем отличаются эти колодки!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #205
    Бывалый Аватар для demainst
    Если точнее, то да, если оно есть. В В6 у меня нет сцепления, классический автомат. В общем с началом движения.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  11. #206
    Ufa
    так это же вообще не разница... неужели проблема может быть при установке?
  13. #207
    Так это же тормоза! Это- РАЗНИЦА.
    Лишний миллиметр- и в скобу не влезли. Не хватает миллиметра- болтаются и гремят при торможении.
  15. #208
    Волгоград
    диски при этом тоже имеют разные размеры.........., а это значит, что суппорты будут тоже разных размеров!
    сколько там разница в цене, что тебе так хочется сэкономить? пословицу про экономных наверное сам знаешь........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    korvin-pp Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #209
    Ufa
    мой вопрос исчерпан пончл все. значит буду смотреть именно так. просто есть другие фирмы кроме трв . отто зимерман и прочие...
  19. #210
    Все они делают тормозные колодки на Ваш автомобиль. Осталось только выбрать производителя и подобрать нужный номер......
  21. #211
    Ufa
    эх вот с япами было удобно. был норм каталог с иллюстрациями и подобрать легче было. на ваг не могу найти подобное... напрягает блин. откуда номера деталей разных брать..
  23. #212
    Волгоград
    из ЕТКА номера берут, а вообще почти в каждом интернет магазине есть электронные каталоги для подбора ЗЧ, вбей например этот номер 3C0698451E и выбирай на здоровье!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #213
    Да нет никаких проблем и с ФВ. Расшифруйте свой ВИН в профильной ветке и будете иметь все коды комплектации всегда под рукой. А по кодам комплектации подобрать запчасть- проще простого.
  27. #214
    Ufa
    немного не понял. можете обьяснить в личку ?
    я пытался ввести вин в elcats еще- его не нашли там а подбор по моделям тоже непонятен на 11й год два вида каких то.
    Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:39
    вот так же было и с колодками. мне каталог выдал как 1763 так и 1622 а вот видите- не родходят...
    Сообщение добавлено в 18:11, предыдущее сообщение было в 17:59
    а как и где найти етка ?
  29. #215
    где найти етка ?
    Учимся пользоваться ПОИСКом->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post824333
  31. #216
    Ufa
    виноват.. сидел в гугле. но вин так и не расшифровывается...
  33. #217
    немного не понял
    Здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...асть_2)/page59 расшифровывают ВИН, получаете комплектацию авто.
    www.exist.ru , через него регистрируетесь на элкатс.ру, там в каталоге по ФВ- точная копия ЕТКА. Может звучать сложно, но на самом дело очень просто.
  35. #218
    Ufa
    Пытался расшифровать . - не расшифровало ... Типа сервер недоступен
    Елкатс - тоже по вину не пробивает , по виду пытался найти . Выбрал пассат/4moution/ сантана вроде .. 2011 год и там два вида с цифрами .. Не могу понять какой мой (
  37. #219
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите что за смазка и для какой цели?
  39. #220
    В смысле? Расшифруйте вопрос.
  41. #221
    Челябинск
    В ленте выше видео где меняют тормозные колодки. так вот там смазывают обратную сторону колодок и их торцы. Не совсем понятно для чего, при первом же дожде ее моет водой, да и пыль налипнет так что грязная каша будет.
  43. #222
    rmash08, все спецы концы колодок промазывают +направляющие + тормозные цилиндры ( спец смазка ) и на 15/20 тыщ хватает и тормоза работают как часы ... Многие на подобие вас даже об этом и не знают , а потом пишут что колодки не равномерно изнашиваются и плохо тормозит и.т.п........
  45. #223
    Передние тормозные диски - приговорили под замену.
    Вчера съездил на ТО-4, 55 тыщ. км.
    Озвученный результат (колодки ни разу не менял):
    - износ передних колодок 70%
    - износ переднего диска 100%, требуется замена...
    Вот я весь в непонятках, ни разу у меня еще диск не изнашивался быстрее колодок.
    Как проверить правильность диагноза?
  47. #224
    Новичок Аватар для Origon
    а на глаз че не видно изношен или нет? ну или штангель купи и замер сделай
  49. #225
    Хорошо. Замер я сделаю. А критерии износа какие? (выраженные в численном виде)
Страница 9 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
