Страница 10 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #226
    Цитата Сообщение от Gloomy Посмотреть сообщение
    А критерии износа какие? (выраженные в численном виде)
    Ниже цитата-
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Передние
    Тормозной диск
    вентилируемый, Ø 312 мм
    Толщина 25 мм
    предельный износ: 22 мм
    Всегда заменять на обоих колёсах оси
    Задние
    Тормозной диск
    16": Ø 286 мм
    17": Ø 310 мм
    Толщина (16"): 12 мм
    Толщина (17"): 22 мм
    Предельный износ (16"): 10 мм
    Предельный износ (17"): 20 мм
    При износе заменять оба тормозных диска оси.
  3. #227
    Gloomy, по инструкции Немов и вообще про иномарки ::: если на диске выработка 2 мм на выброс ....народ катает до 4мм ...Нно каждую замену колодок подтачивает края колодок ....решать вам --если ОД зделал замер и больше 2мм -он правильно решил , диски на выброс .....
  5. #228
    Подольск
    Всем привет!
    тоже выработались внутренние передние колодки и диски, а снаружи вроде ок (((
    Посоветуйте, пжлста, какие из недорогого неоригинала можно ставить и желательно помягче? А в оригинале что?
    passat b7
  7. #229
    Riga, Latvia
    Ну вообще-то это нонсенс! На 55 тыс. износ колодок 70% (это нормально) ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 100%!!!
    Может быть ОД напутали колодки с дисками! Кто-нибудь такое встречал??? чтобы диски износились бысрее колодок чуть не в два раза!? и на 55 тыс?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  9. #230
    АТЕ, Текстар, ТРВ.
    желательно помягче?
    Ремза.
    id33 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #231
    Captain Vladimir, Этот вопрос к вагу ....немы то не чего давно сами не производят ..а поставщики разные кто выиграл тендер на поставку вагу запчастей на конвейер ( каждый поставляет свою деталь с штемпелем Немов ) а так обычно диски меняют после смены 2 комплектов колодок ..обычно 60/70 тык , а сейчас 40/50 тык ...+ авто надо мыть регулярно что бы грязь не кушала диск ...и не забываем что диски стоят ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ --и износ по букварю и тех безопасности 2 мм и на выброс ...удачи в понимании Немов ...
  13. #232
    Riga, Latvia
    Ну у меня тоже нем.... На прошлой В6 передние диски, как ты правильно говоришь, выходили 2 комплекта колодок и менял (диски) на 120 тыках.
    Сечас пробег 55 тыков - колодки на 60% износ, диски нет и мм (!) При такой скорости износа думаю хватит диска как мин на 100 тыков.....
    Но чтобы диски ходлили 50 тыков? Это не гарантия?
    Captain Vladimir
  15. #233
    Цитата Сообщение от Captain Vladimir Посмотреть сообщение
    Это не гарантия?
    Фикзнает... У жены на поло (куплен новым, ездит только она) к 45 тыкам передние внутренние колодки изнощены практически на 80%, внешние от силы на 25%. Походу притормаживать любит лёгким нажатием, вот внутри и изнашивается...+100% городской цикл. У меня на пасцате практически равномерно, но я ногу на нажатом тормозе не держу никогда без нужды и долго+90% трасса. Думаю, это нюансы конкретной эксплуатации...также, как и тормозные диски.
  17. #234
    Captain Vladimir, значит у вас получается в основной за городом ... У нас пробки и рывки ...так что износ идёт быстро ..сегодня разбирали правое колесо что то чесало по диску :: когда сняли колесо с под щитка диска вывалилось просто кольцо в диаметре 6 мм и толщина 2/3 мм ..откуда и почему ????повидимо резина закинула ..хоть и авто полно приводное и резина на переди очень широкая ...
    bobz, просто вашей любимой надо промазать направляющие и + тормозные цилиндры температурной спец смазкой и будет все хорошо ...
  19. #235
    Что там мазать- машина новая......
  21. #236
    Гость Аватар для Native
    Ставил кто-нибудь тормозные комплекты от HP Brakes http://hp-brakes.ru?
  23. #237
    Прикольно...красиво. Но как быть с математикой АБС/ЕСП/ЕДС...?
  25. #238
    Думаешь там "голые" тормоза? Да ну вряд ли...
    мой блог на DRIVE 2.RU
  27. #239
    Нет, наврядли голые. Но математика в мозгах машины рассчитана на сток. В ссылке- уже далеко не сток......
  29. #240
    bobz, Новая авто --- это та которая стоит на подиуме :::::::::а ваше авто в эксплуатации ......там на каждом ТО все уже сухое и не движется ....10/15 тык ...все вылетает с направляющих через 2/3 тыщ ...испытано после неожиданных разборок колеса ( перед ) а там решать вам , а потом снова писать что одна сторона колодки больше стёрта чем другая .... А выше головы ---токо голова ......
  31. #241
    Наверно лучше тогда от Ауди s5 итд
  33. #242
    Буду менять- разберу- увижу......, сухое или нет. На ЦЦ первый раз менял задние колодки на пробеге 150 тык- направляющие в заводской смазке в идеале были.
    Цитата Сообщение от Native Посмотреть сообщение
    Наверно лучше
    Наверное лучше сток, или хотя бы почитать отзывы, кто ставил сей апгрейд. ИМХО...
  35. #243
    bobz, так если бы впереди стояли направляющие такие как с зади и проблемы не было бы ....А так впереди просто резинка и голый направляющийся который выходит с резинки и это не только на ваге , а и на мерсах и бехах ...
  37. #244
    бомж
    лучше стоковые диски и ebc green stuff
    цена вопроса - 11 тысяч на обе оси. Ходят долго
    Сообщение добавлено 19.05.2016 в 00:08, предыдущее сообщение было 18.05.2016 в 23:51
    абс меньше срабатывать будет, только и всего
    Passat b7 2.0T
  39. #245
    Математика АБС (а там помимо функции АБС ещё куча функций) рассчитана на определённый эффект, который зависит от стоковых размеров. Изменяя размер и усилия на суппортах и тормозных дисках и при этом не меняя математику вы нарушите пропорции распределения тормозных усилий. Как это повлияет на безопасность пассцата- лично мне неизвестно, можно только предполагать. Я предполагать не хочу...... Рейсингом я не занимаюсь, потому и так устраивает то, что просчитали и поставили немы.
  41. #246
    бомж
    Мазда 6 мпс - стоковые тормоза заменены на шестипоршневые под 18 радиус дисков. Задние тормоза - замена дисков и колодок. Никаких ухудшений в поведении автомобиля.
    Вся основная электроника есп и прочей лабуды работает с задней осью автомобиля. Поэтому меняя тормоза спереди мы фактически ничего не меняем.
    Passat b7 2.0T
  43. #247
    Зачем менялось?
  45. #248
    бомж
    чип свыше 300 сил + хорошее предложение на тормозную систему.
    Passat b7 2.0T
  47. #249
    Волгоград
    позавчера менял передние колодки, второй раз (92 тыс.), диски огорчили, внутренняя сторона выработка приличная, походу это все имеют ввиду когда говорят что диск выхаживает 2 комплекта колодок?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #250
    Аватар для NVB
    passat-club
    Менял передние на 53т(загорелся датчик), задние на 65т- не знаю как тут некоторые камрады умудряются по сто слишним без замены
    Внутренние "жрет" на много больше, что перед, что зад)
Страница 10 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
