Страница 19 из 21
ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #451
    Неравномерный износ колодок
    Всем привет.
    Прошел ТО, рекомендовали замену тормозных колодок.
    Механик сказал остаток перед 5мм, зад 4мм.
    Приехал домой и решил посмотреть, не снимая колеса, что там у меня с колодками.
    На задних равномерная выработка, все ок. А то, что творится с передними я так и не понял. Повторю, колесо не снимал, поэтому описываю ситуацию, смотря только на внешнюю колодку.
    Если на нее смотреть сверху вниз, то верхняя часть по всей длине толщиной наверно 8-9мм, но чем дальше колодка идет к центру диска, она равномерно по диагонали уменьшается на глаз до 3мм.
    Что это такое? Может обман зрения? Меня смущает, что на втором переднем колесе ровно тоже самое. Ну не могло же так повести суппорта или клинить направляющие одинаково.
    Обидно, что не обратил на это внимание когда ездил к ОД. Колодки то я поменяю, но я боюсь, что через пару тысяч они так же сотрутся по диагонали.
  3. #452
    Praga
    Их перекашивает - сними колодки, чисти направляющие суппорта , меняй резиновые втулки (по идее новые направляющие в комплекте)- в старых отверстия стали эллипсами!
  5. #453
    Доброго дня!
    Прошу написать номера запчастей передних дисков и колодок (оригинал)
    Passat B7 TSI (1,8 DSG) Variant (Highline)+ пакеты: Technic, Multimedia
  7. #454
    (оригинал)
    Зачем?...
  9. #455
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Grek men Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    5Q0 615 301 F -передние диски,
    3C0 698 151 J -передние колодки
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  11. #456
    Коломна
    Нравится человеку оригинал. Я бы взял заменитель. Например Отто Зимерман. Колодки норм, стоят такие спереди. На зад взял Галфред, ещё не ставил. Фирма Галфред поставляет накладки тормозные в Ате. По внешнему виду норм колодки.
  13. #457
    Praga
    Как по мне тема уже - "баян" - уже давным давно есть полный список как оригинала так и заменителей ( выбор более чем) ! У каждого свой кошелек и предыдущий опыт...
  15. #458
    Обнинск
    Читал что на Пассат колодки идут TRW и надпись на них TRW. Проехал 110 тысяч-задние под замену, купил на замену TRW, проехал на них тысяч 100- тоже под замену.
    Снял, сравнил. Слева колодки TRW, справа оригинал:
  17. #459
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    TRW - оригинал на заводской конвейер и TRW в зап.части - это две большие разницы. В основном эти колодки либо Cotec, либо с буквой S на конце артикула, предназначавшиеся для китайского и корейского рынка, которые слили в Россию после закрытия завода в Китае из-за их низкого качества. Если уж брать TRW, то желательно не Cotec и ни в коем случае не с S на конце.
    Passat Alltrack
  19. #460
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    Cotec
    Откатал полтора комплекта задних и не докатал один передний на СС. Ну никаких вопросов не возникало...
    Согласен, кроме слова "большие". Разница есть, но она ощутима...только очень придирчивым пользователем...... Например изношенные вхлам оригинальные всё ещё сохраняли надпись краской на металлической основе, просто трв- нет. А так...звукоизолирующий слой так же отвалился при демонтаже с трв, как перед этим и на оригинале. Пылили чёрным на колёсные диски так же...разницы в торможении/звуке торможения я не ощутил.
  21. #461
    Praga
    Если колодки прошли 100 тыс одни и 110 тыс другие - это считаю оч достойным показателем для обоих ...
  23. #462
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Парни, привет! На выходных менял задние тормозные колодки и как по закону подлости в программе по запарке нажал на развести колодки. Правый задний поршень вышел изи суппорта. Назад его вставил, но педаль стала более мягкой и тормозить нормально начинает со второго качка. Просьба, скиньте ссылку на то как прокачать блок АБС программно, может у кого эльза есть?
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  25. #463
    Кострома
    Игорь 329, ловите:
    Подробности здесь: http://skoda-ural.ru/forum/index.php...html#msg119360
    Для отображения картинок нужна регистрация.
    Passat Alltrack
  27. #464
    Проще прокачать ногой, по старинке.
  29. #465
    Кострома
    Конечно проще. Только вот блок ABS ногой не прокачаешь, это можно только вагкомом сделать.
    Passat Alltrack
  31. #466
    А кто сказал, что он завоздушился? Вообще- проще заехать на сервис и прокачать. Специальная приблуда- под давлением прокачивает. Даже официалы не трогают насос АБС- черевато последствиями......
    Не встречал людей, прокачивающих/меняющих ТЖ с помощью ВАГКОМа. Не попадались...
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #467
    Кострома
    А кто сказал, что он завоздушился?..
    Вы читаете, что люди пишут и просят? Вот что человек попросил:
    Цитата Сообщение от Игорь 329 Посмотреть сообщение
    Просьба, скиньте ссылку на то как прокачать блок АБС..
    Какие последствия? Улыбнуло. Прочтите ELSA. Бежать от таких официалов надо. А последствиями чревата как раз неполная смена ТЖ. В блоке ESP её можно заменить только с вагкомом!
    Не встречал людей, прокачивающих/меняющих ТЖ с помощью ВАГКОМа. ...
    К сожалению, вам просто не встречались по-настоящему грамотные и думающие люди. Хотя бы через раз, но обязательно надо менять ТЖ в блоке ESP. Хотя действительно, мало кто это делает.
    Passat Alltrack
  35. #468
    А Вы читаете?...-
    И дальше сторонний крмментарий-
    Если читаете- дочитывай те уж до конца......
    Бегите... Во вложенном файле. Прокачка компьютером выполняется после стандартной прокачки под внешним давлением 2 бар ТОЛЬКО при условии, что одна из компенсационных камер расширительного бачка была ПОЛНОСТЬЮ ПУСТАЯ.
  37. #469
    Рожденный в СССР
    А можно запостить вса скриншоты по гидравлической системе из ELSA. Тогда и будет ясность. Заранее спасибо.
  39. #470
    Во вложенных файлах- для Пассат, 2012, СДАБ, АКПП.
    Игорь 329 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #471
    Россия
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта резинок (лучше TRW) на цилиндр поршня заднего суппорта, ну или хотя бы его диаметр. Тормоза 1KW.
    Порвался пыльник, а на что поменять не понятно. Для 2EA код ремкомплекта (оригинального, позиция 11 на схеме) в ETKA есть, а для 1KW почему-то нет
    Passat|Variant Bluemotion B7, 2011, 1,4TSI CAXA, МКПП6 (LNY), RNS315
  43. #472
    Порвался пыльник
    А на нём номера не разглядеть?
    1J0 698 671 Комплект прокладок для корпуса суппорта заднего, заменитель по TRW SJ 1236 применяемость- Задний мост слева, Задний мост справа, для заменяемого номера: 1KW, 1KE, 1KF, 1KJ, 2EA, 2EL. Это- если верить каталогам...
  45. #473
    Praga
    Gray.RU !
    AutofrenD41630 AutofrenD4656 Autofren D4326
  47. #474
    Россия
    Да когда колодки менял все назад собрал и номера вовремя не посмотрел. А теперь все снимать только для того чтобы номера глянуть... такое себе удовольствие. Получается если верить каталогу TRW то что в 1KW, что в 2EA поршень 41 мм...?
  49. #475
    Praga
    Увидеть номер задней колодки можно и не снимая колеса ( легкосплав) - видно через скобу. Если речь про номера на сальниках\пыльниках - то их там нет...
Страница 19 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
