Страница 7 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #151
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Maguk
    Я менял при остатке в 3-4мм, никаких оповещений не было
    Когда загорелся датчик, остаток был 0.5 мм.
  3. #152
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от andreevm Посмотреть сообщение
    Датчик работает на обрыв, перетрется, лампочка загорится.
    Не на обрыв. Проводок датчика уложен где-то в последнем миллиметре толщины накладки, когда накладка стирается до проводка он начинает соприкасаться с тормозным диском и лампочка загорается.
    Недавно менял колодки которые износил до появления лампочки, после замены всю эту конструкцию на сношенных колодках разглядел.
  5. #153
    Saint-Petersburg
    Снимите фишку с колодки, лампочка загорится, соответственно на обрыв.
    ПС Колодки вижу далеко не в первый раз
    Москва, ЮВАО
    Естественно я этого делать не буду, поэтому остается верить на слово)
  9. #155
    Вологда
    Решил перед заменой задних накладок проверить работу шнура, проблема в шнуре?
    Всем привет, скоро надо менять колодки/диски по кругу, хочу сам...начитался/насмотрелся вроде не страшно, кроме задних - надо разводить стояночный там что-то. ВАСИ нет, типа можно напрямую соединить провода от аккамулятора - ну так многие делали и здесь писали, что всё ок. Вопрос, если делать через ВАСЮ, то 3 действия:
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
    Если без него, то не понятно, насколько критично, что не будет выполнено третье действие с ВАСЕЙ, т.е. адаптация колодок? И если это критично, то как тогда ездят те, кто не делал "адаптацию"?
    Вот видео, правда с B6, но там одно и тоже, как я понял. Видео не мое.
    Передние:
    Задние:
    На Exist тормозной диск TRW написано, что Китай - можно покупать или нет?
    Последний раз редактировалось Savalainen; 27.10.2015 в 10:20.
    rmash08, ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #157
    Волгоград
    в подворотне брать не надо и все будет пучком!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #158
    Севастополь
    Всем доброго дня подскажите в чём разница между задними колодками
    LUCAS-TRW - GDB1763DTE цена 3151 и
    LUCAS-TRW - GDB1763 цена 2395 ???
  17. #159
    Насколько я знаю, вроде одни с асбестом, другие без него, типа "зелёные", соответственно и дороже. Хотя могу ошибаться и дорпогие это типа керамика. Берите без букв- не ошибётесь (если это Ваш номер). Я такие откатал- нопроблем, на антресолях следуюшие лежат- перед Новым годом поменяю.
    Цитата Сообщение от Savalainen Посмотреть сообщение
    Задние:
    Без комментариев ребёнка было бы совсем не то...... Я бы колодки и под направляющими жижей не мазал, ИМХО- нет смысла, только грязь собирать смазка будет. Чтобы, как у афтара ролика, не доходили неизношенные тормозные диски до такого состояния- чистить надо раз в год бурты на дисках и не донашивать колодки до минимального слоя (они обкрашиваются по краям на минимуме и перестают работать- диск ржавеет), и будет счастье...жалко- диски бы ещё походили. Да и эти можно было бы реанимировать- зачищается ржа и новые колодки вытачивают остаток коррозии в зеркало.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #160
    Решил заглянуть в коробки, чтобы сильно не удивиться при замене. Качество достойное, как обычно у TRW. Передние обычные, задние несколько удивили. Появилась косая прорезь до уровня предельного износа- по идее при осмотре проще определить остаток. Вроде плюс...но эту прорезь скорее всего забъёт грязью от которой возможен или шум или износ диска, а может и то и другое. Спорная рацуха... Второе новшество- верхние и нижние края колодки. Раньше все края фрикционного слоя были условно вертикальны к металлической основе (за исключением верхнего суженного слоя для ускорения притирки). Теперь внесено интересное решение- при приближении к критическому износу фрикционный слой расширяется по верхнему и нижнему краю колодки и, по идее, начинает тереть о бурты износа тормозного диска. При этом бурты меняют цвет со ржавого на полированный (заодно счищается и ржа и бурт) и возможен звук посторонний, говорящий "колодкам капут". Фотки что то прикрепить не могу, пардон за много букв. Номера задних колодок GDB1763, идут как на В6, так и на В7...
  21. #161
    сегодня меняют мне задние тормоза - и диски и колодки, захрустели так, что из других авто крутят башкой, не поймут "что хрустит?" пробег 125 тыс, первый раз меняю
  23. #162
    первый раз меняю
    И диски тоже? Обычно диски два комплекта колодок выхаживают...
    ПС На фото- новый дизигн задних колодок TRW с прорезью и расширением к предельному износу.
  25. #163
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от animatic Посмотреть сообщение
    Подскажите есть смысл ставить ATE Ceramic, или не выделываться и поставить "родные" обычные TRW/ATE?
    Смысл есть. Два года катаю - тащусь как удав!
    Правда сразу и диски поставил АТЕ Пауэр Диск. Но, думаю, и с обычными дисками жить можно.
    Износ колодок приближается к замене, новый к-т уже приготовлен. Ничего другого и пробовать не хочу.
    За 40т пробега ни разу не дела чистку дисков, только обычная мойка вместе с кузовом. Передние и задние диски одинаково чистые.
    Про скрипы и вспоминать забыл
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  27. #164
    Севастополь
    Слышал много раз, что с ate ceramiс надо ставить сразу диски такие же иначе родные потрутся быстро. Себе сейчас взял обычные ate, что-то trw мне не захотелось брать, хотя намного дешевле были.
  29. #165
    может мне повезло? оригинал передние поменял на 70 тыс (только колодки!), задние вот только что забрал машину - 125 тыс колодки+диски оригинал. И всё и никогда никаких скрипов, чисток...
    ИМХО, скрипы у тех, кто ставит всякие хитрые неоригинал, а потом мучаются
  31. #166
    И на передних дисках не черного налета? Или диске не литые?
    И задние - как так, сразу и диски и колодки? Обычно диски меняют со вторым комплектом колодок, а многие и позже.
  33. #167
    Есть, и на задних тоже. Не парюсь особо...керамика дороже......
  35. #168
    диски литые, налета не замечал, хотя знаю, что такое налет - может моюсь часто? У меня мерс123 был, вот там колодки летели каждые 10 тыс и диски были постоянно в тормозной пыли, можно было пальцем рисовать
    задние - да, сразу всё и первый раз на 125 тыс, т.е. вчера
  37. #169
    Фик его знает...у меня пробег 156 тык, зад весь родной ещё, хотя колодки задние "подходят" к замене, но диски в идеале по износу, даже не заморачитваюсь на их замену. На В6 такая же картинка была...ну точно ходят задние диски два комплекта колодок...ИМХО.
  39. #170
    может обманули меня - они у меня в багажнике, старые, завтра штангель возьму и всё сфоткаю - может и зря диски поменял
  41. #171
    Очень интересно, просто удивительно, как один комплект колодок сточил диски вноль...
  43. #172
    ну блин, обманули (тут надо другое слово написать ) измерил остаточную толщину дисков, 11.5 мм, ну пусть 11, но не 10 же...Вот она, матушка-лень, нет бы самому всё проверить, ничего уже не поделаешь , хотя 7000 руб жалковато перед Новым Годом. Я думал, что 125 тыс уже нормальный пробег, поверил мастеру Ладно...учитесь на ошибках других, т.е. моих.
  45. #173
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста код чёрного перламутра?
  47. #174
    Расшифруйте пожалуйста, что Вам надо?
  49. #175
    Если про краску, то ->(LC9X) Deep черный перламутр
    Но при чем тут краска
    Тема вроде про диски/колодки.
Страница 7 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
