Страница 16 из 21
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #376
    Волгоград
    если TRW, то 1763 надо брать
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #377
    Praga
    Спасибо! Я понял :- все эти номера "кроссятся"...
  5. #378
    Praga
    Я как то говорил, что износ задних дисков не равномерный ( меньше выработки ближе к внешнему диаметру - полоса в 5-7 мм)
    Включил Васю - "адаптация колодок" и вуаля - контакт колодок с диском стал полным!
    Либо закисли направляющие суппортов либо при смене колодок их "свели" но адаптацию не сделали…
  7. #379
    Адаптация касается ручника...
  9. #380
    Praga
    Да! Но факт остается - "расшевелилось" …
  11. #381
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    комрады, подскажите по фирмам колодки-Диски на переднюю ось что лучше?!
    Для себя приглядел это
  13. #382
    приглядел это
    Колодки ТРВ и диски ТРВ- нормальный выбор. Я себе взял диски АТЕ, колодки ТРВ. Не жалуюсь......
  15. #383
    MO
    Диски ате самые обычные ? Почему взял именно их ?
  17. #384
    Да, без выпендрёжа в виде перфорации или пропилов......, голые.
    Потому, что оригинал безумно дОрог, а АТЕ шлепает для конвейра ФВ. Есть надежда и мнение, что и в розницу АТЕ тоже неплохие......, это, в принципе, и подтвердил пробег 7 тык за 21 день.
  19. #385
    Королёв - Переделкино
    Тоже перед отпуском поменял передние диски и колодки. Поставил диски ATE и колодки TRW.
    7 тыс., как bobz, за 21 день не проехал, но без малого 5 тыс. до Тамани, по Тамани и обратно получилось. К дискам и колодкам претензий нет.
  21. #386
    5 туда-обратно и 2 по Крыму...... Диски и колодки испытаны на 200%- вопросов не возникло. Разве что ТРВ гадят пылью на колёсные диски сильно (хотя оригинальные до них стояли- так же пылили)...но я и не жалел тормоза ни грамма.
  23. #387
    MO
    Понял спасибо! Ещё вопрос почему не ате-ате а ате-трв так вышло или это осознанно ?
  25. #388
    Цитата Сообщение от crafman Посмотреть сообщение
    почему
    Об этом сочетании пишут как об оптимальном. Диски- понятно, а колодки ТРВ я использую давно на двух машинах паралельно сейчас и на В6 перед тем. Проблем не возникало..., а я не сторонник что то менять, если в этом нет проблем. Колодки оптимальны по мякгости- не жрут особо диски и в то же время не крошатся и не пищат, свои 50 тык ходят гарантированно.
  27. #389
    Волгоград
    имею положительный опыт по дискам OZ 100.3300.20 + колодки TRW, рекомендую!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #390
    Волгоград
    ответы на многие вопросы по тормозным колодкам тут
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    guest... Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #391
    Praga
    Буду признателен за № ремкомплекта направляющих задних суппортов (2.0 TDI) (можно и передних) - не нравится "не рабочая" зона по внешней орбите т\диска в 7-10мм. Подозреваю износ направляющих (диски \колодки относительно свежие-10-15 тыс)...
  33. #392
    ПиАр код суппортов нужен... Да и для этого отдельная тема про тормоза есть......
    Уверен- суппорта тут не при чём......
  35. #393
    Тамбов
    Уверен- суппорта тут не при чём......[/QUOTE] Согласен.
  37. #394
    Praga
    тыкните (не найду этим поиском)...
    Не это :- GNO 0783 5079\H Задние суппорта TRW.
    в чем тогда причина (пока не дернул черт сточить еле заметный буртик (в 0.5 мм - все было ОК) - "работал" по всей ширине!
    Сообщение добавлено в 13:44, предыдущее сообщение было в 13:36
    Ваши соображения... ( направл пальцы в обильной смазке - ход\ вид новых)...
  39. #395
    Не это :
    Нет. Типа 1ZE должно быть.
    Именно в том, что сточили буртик. Это хотя бы раз в год надо делать или не делать вообще...... В Вашем случае причина полосы- естественный неравномерный износ. У меня тоже спереди появилось, миллиметра по три с наружного радиуса...но тормозные диски ещё родные с завода, 230 тык им... На задних тоже по внешнему радиусу пара мм была лишних...проблема решилась заменой дисков и колодок (суппорта не трогал)- сейчас всё идеально. Сточатся передние колодки- заменю комплектом с дисками. Ну...или уже не я......
  41. #396
    Praga
    Где искать данный код - на самом супорте или в расшифровке VIN...
    думаю что они у нас с вами одинаковы...
    Но я понял что задние направляющие без резиновых втулок ( просто в отверстии скобы)...
  43. #397
    В расшифровке ВИН или вклейках в сервисную книгу/нишу запаски.
    Они защищены гофрированными чехлами и есть подобие сальника в отверстии скобы или в суппорте- не помню куда что вставляется......
  45. #398
    Praga
    тормоза задние - 1 KW (по VIN)
    1ZM Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
    Я смотрел ремкомплекты на зад: - сальников(колечек) ни у кого нет - стандартно металл палец, болт ("13"), пыльник - все по 2 шт. Не думаю что они идут в ремкомплекте для самого поршня (сальник, пыльник, колпачок прокачки)... Либо они не съемные
  47. #399
    Если направляющие не ржавые и в смазке- не думаю, что стОит туда лезть...
  49. #400
    Тамбов
    резинки -есть отдельно даже оригинал , на перед и на зад.
Страница 16 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
