Страница 1 из 21
Показано с 1 по 25 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
    Нижний Новгород
    В общем вчера загорелся индикатор проверьте колодки, все бы ничего, но на то, пару недель назад, износ перед 20% зад 10%. Да и само оповещение как то странно появляется, может сразу а может вообще не появится. в итоге вопрос с какого это сообщение всплывает?
    Сними калесья и смотри проводку, где то пробивает)))
    город-герой Мурманск
    что из себя представляет этот индикатор? может речь не о колодках, а надо просто проверить уровень тормозной жидкости?
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    датчик износа колодок находится на левом колесе, на внутреней колодке, если мне память не изменяет.. может там подзамкнуло чего-либо?
    Нижний Новгород
    Стерлась именно внутренняя колодка! Наружная норм, 70мм, а внутренняя до датчика! Сказали из за того что грязь набилась. А так как сейчас был в другом сервиса, не где то проходил, то они предположили что на томоза тупо посмотрели снаружи может даже колесо не снимали во время то
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    да 100 процентов так и есть
    Palm Springs, CA
    Пробег какой у авто?
    Нижний Новгород
    16700!!! Так что народ выворачивайте колеса и промывайте супорта от грязи... Бред блин какой то...
    Новичок Аватар для VovaTuf
    Пушкино - Москва
    +1
    Такая же история. Дилер АтлантМ смотрит только на внешнюю колодку и врёт, что осталось 20% на самом деле не осталось ничего - тоже мне дилер! Не зря датчики на всех машинах ставят на внутреннюю колодку - она быстрее стирается.
    Palm Springs, CA
    ОК.А еще кто нибудь менял колодки на В7?какой пробег был у вас на тот момент?
    Kiev
    +1 тоже интересно, потому что 16700 это вообще мало...
    Украина, Львов
    Камрады, почитайте аналогичную ветку в В6, там проблемы те же... Суппорта подклинивают, дилеры дурили и дурят , тож хотели развести на замену ... Задние колодки изнашиваются быстрее. У меня на механике 115000 передние еще родные, задние поменял где-то на 40000км из-за износа одной внутреней ...
    Андрей Аватар для Дуськин
    Вот моё ИМХО:
    Пробег - ничто (условно).
    Интенсивность торможения (условия и индивидуальная особенность каждого водителя) - ВСЁ(!).
    ЗЫ.
    Даже у одного и того же водителя при езде с МКПП и АКПП колодки по-разному стираются (на АКПП быстрее).
    Украина, Львов
    Вот моё ИМХО:
    ЗЫ.
    +1, если износ равномерный.
    Бывалый Аватар для Nativ
    Вчера менял резину зима/лето-колодки еще как новые! Пробег 13500, на В6-м менял колодки на 60-ти т.км.
    Palm Springs, CA
    Вот и хотелось привязать к пробегу,а так как не получается то остается стиль и условия эксплуатации.... А то напугал товарищ всех 16тыс....
    Новичок Аватар для medvedey_net
    28 тысяч, ТО-2.
    ИЗНОС ЗАДНИХ 40 %
    ИЗНОС ПЕРЕДНИХ 65%
    не менял.
    B7 deep black, 1.8t , dsg7 (NAT), беж nappa, орех, RNS510, память кресел/12 направлений.
    Нижний Новгород
    Чем напугал то? Читайте внимательно, наружная колодка то 70%, как новые! Привязывать к пробегу износ колодок это как минимум странно. А то я и не знал что интенсивность торможения влияет на износ, вот уж точно Америку открыли! О мудрейшие, а как тогда объясните износ именно внутренней колодки? Кстати колодки то стоят 3700 и замена 1000 у официалов, а вы уж тут такую панику поднимаете, кошмар просто, на машине колодки стираются!
    Чем напугал то?
    Тем, что ты пишешь, то у тебя 20%-оказывается там пластина по диску хреначет))) Правая сторона как себя чувствует? Не может быть такой разницы по выроботке, между внутренней и наружней, суппорт смотри, а не грязь
    Куда именно?
    Между диском и колодкой?
    И именно эта грязь стерла колодку?
    В принципе, может, если как раз работа суппорта нарушена, а именно работа поршней слева и справа.
    Наружные могли и закоксоваться. Хотя сомнительно - больно рано..... Но ведь не из-за грязи же....
    Нижний Новгород
    NVB, какая пластина? Это уже ваши фантазии а вообще читать надо внимательно, износ передней наружной колодки 20% После загорается датчика износа можно кстати и дальше по ездить, а не нестись менять срочно колодки.
    Сообщение добавлено в 23:59, предыдущее сообщение было в 23:58
    Дуськин, сказали что она родимая грязь мешала нормальной работе супорта)))
    Да сказать-то они могли всё, что угодно.
    Ну неужели ты ни разу ни на одной машине не видел принцип работы суппортов и как там все устроено?
    Посуди сам, как и куда попадет грязь, чтобы оставаться там, мешая работе:
    - между колодками и диском - фигвам.... при первом же нажатии на тормоз всё вычистится
    - между колодками и поршнями суппорта - не может, т.к. поршни плотно прилегают к пластинам колодок
    - между колодками и стенками суппорта - может, т.к. там воздушный зазор.
    И вот то самое единственное место, где грязь может попасть/пробраться к поршням, чтобы остановить их работу - это зазоры.
    Но..... - там стоят пыльники на поршнях как раз от того, чтобы грязь не попадала между поршнем и суппортом.
    Что же получается????
    А получается то, что тебе мастера сказали, что послужило причиной максимального износа внутренней колодки с точностью до наоборот - грязь стерла колодки. Или ты так понял.
    Поэтому мы (и я тоже) пытаемся тебе сказать, что что-то тут не так.
    И вот теперь, заменив тебе новые колодки, что ты получишь (можешь получить)?
    Правильно..... точно такой же неравномерный износ внутренней и наружней колодки.
    А почему? Да потому, что тебе не устранили первопричину - работу наружных поршней и состояние пыльников.
    Но это опять же - только мои предположения, т.к. не я разговаривал с твоим мастером.
    Но я постарался тебе изложить свой взгляд на эти вещи, как бы рассуждал я в твоей ситуации.
    Palm Springs, CA
    Нормальному рабочему суппорту грязь не может помешать,а вот если она попала внутрь направляющих вследствии нарушения уплотнений то это уже неисправный суппорт и просто поменять колодки - выкинуть деньги на ветер,так как сотрутся с той же скоростью + сожрут диск с одной стороны.Дуськин прав,грязь это не причина,а причину с ваших слов так и не установили.
    Читаем
    Срочно менять, осталось 80%
    Металлическая
Страница 1 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
