Страница 17 из 21
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 504
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #401
    Praga
    Если направляющие не ржавые и в смазке- не думаю, что стОит туда лезть...
    - смазка везде есть, пыльники целые!
    резинки -есть отдельно даже оригинал , на перед и на зад.
    О каких резинках идет речь - можно их номер (если о ремкомплектах суппортов ) - их № комплектность я знаю...
  3. #402
    Пришло время сменить тормозную жидкость. Со слов дилера все будет сделано без програмного разведения колодок, прокачки т.д., способом вакуумной аспирации. Насколько это адекватно.? Прошлый раз снимали колеса сливали прокачивали.
    Спс
  5. #403
    нацик
    Ваши соображения...
    Весной прошлого года перед поездкой на 1500 км приклинило левое переднее колесо (нагрев, запах, слабый накат...). Вскрытие показало наличие 2-х конусообразных предметов между наружной колодкой и диском - самих предметов не нашел (видимо вылетели при сдаче назад) , но следы на самой колодке остались - конусные углубления до 2-х мм).Толщина накладок на колодках - 10 мм, направляющие супорта - сухие, без корозии и не ржавые. Ввиду лимита времени перед поездкой было принято решение - смазать направляющие и в дорогу, а профилактикой, осмотром остальных супортов заняться по приезду, что и было сделано (состояние - аналогично - сухие направляющие, остальное - в норме). И вот 3 дня назад снова подклинило левое переднее колесо - запах, накат, нагрев... Вскрытие показало - направляюжие супорта в смазке, а вот тормозной цилиндрик под целой резиновой манжетой - сух. Пришлось туда капнуть несколько капель моторного масла и поработать педалью тормоза - движение цилиндра стало намного мягче и легше. При смене колес с резиной на летнюю - планирую проделать такую же процедуру и с остальными колесами.
  7. #404
    Praga
    Он и должен быть сух! Поршень смазывается самой же DOT(до манжеты - она и держит жидкость (не пыльник). На выходе поршня находится уплотнительная манжета - она в данном случае потеряла былую эластичность (благодаря которой поршень и отходит на доли мм "растормаживается".) Что будет после смазки моторным маслом (разбухнет или нет)-ХЗ... Знаю< что "деды" раньше под защитный пыльник вводили касторовое масло шприцом для подобного эффекта. Мое же мнение - искать ремкомплект цилиндра (зная Д поршня) (снимать его и менять- если заклинит вновь). Он не дорогой(Autofren \ Siesna) - 4-5$/ А вот направляющие "пальцы" (под пыльниками не должны быть сухими).
  9. #405
    Я делаю у ОД. Выбираю скидки выходного дня, первого в записи и прочую шнягу, чтобы успокоить жабу. Для замены тормозухи ничего не надо- ОД прокачивает под давлением по фэншуй.
    Так точно...... Есть у них ящик на колёсах умный- он и откачивает вакуумом из расширительного бачка первоначально досуха и потом под давлением прокачивает линии к суппортам.
    Колёса можно не снимать, если можно к штуцеру подлезть с ними. Мне кажись только передние снимали, не помню, да и не подсматривал вовсе...... Прокачивать не надо- у ОД есть приспособа оригинальная с невозвратным клапаном- её натягивают на штуцер прокачки и она не даёт воздуху даже теоретически попасть в суппорт. По крайней мере ОД на поло жены меняли дважды, на пасцате тоже дважды, этой весной третий раз менять будут. Ни разу никаких проблем не возникло- всё чисто и аккуратно (осматривал специально- сухо, но видно, что откручивали штуцера).
    Вот он выёжился, этот ОД...... Вакуумной аспирацией откатывают из бачка, а дальше прокачивают по 250 грамм в каждый суппорт, и ещё 150 грамм в МКПП. В сторону блока АБС качать запрещено, только чистую в него, а от него в стороны суппортов. А из суппорта- через приспособу с невозвратником в емкость выливается специальную.
  11. #406
    Как то слабо вяжется с
    При исправной системе "пыльник-резинка поршня" поршень и должен быть сухим...
    На передней оси- пальцы "сухие"! Смазывать их запрещено.
  13. #407
    Понятно , спасибо
  15. #408
    Praga
    Я подумал , что задние (забыл отметить - не учел что речь о передке). ..!
  17. #409
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Не претендую на истину ..... На октавии а5фл, при самостоятельной замене колодок, чистил направляющие, купил от Ликви моли смазку для пальцев ( спрей), и чем задние пальцы в дисковых тормозах отличаются от передних.? Почему передние условно " сухие"?
  19. #410
    Praga
    На Б-7 именно так - у переда пыльцы в резиновых направляющих (на сухую) ,задние без них но в смазке!
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #411
    Тамбов
    задние ходят по металлу. а передние ходят по резине.
  23. #412
    Кардинально отличаются...... Смазка на них жить не будет, беда будет, когда она смешается с водой и грязью. Так устроен передний суппорт...добавьте к этом более жёсткий температурный режим (чем заднего суппорта).
  25. #413
    нацик
    Это когда первый раз подклинило колесо -вскрытие показало наличие 2-х конусообразных предметов между наружной колодкой и диском - самих предметов не нашел (видимо вылетели при сдаче назад) , но следы на самой колодке остались - конусные углубления до 2-х мм). Да, сам не могу представить , как что то могло попасть в зазор между колодкой и диском, чтоб в последствии еще и оставить след не вдоль тела колодки , а ПОПЕРЕК на 1,5 см глубиной до 2-х мм...
  27. #414
    смоленск
    Ну и что, при движении ,попал камушек между колодкой и диском, затянуло, тормознул, след,проехал ... камушек к центру опустился на 1.5см., ещё раз тормознул, вот и второй.
  29. #415
    нацик
    Судя по глубине следов - размер инородного тела - не менее 2мм, а зазор колодка-диск - менее 1мм... Но, видать, и такое возможно. Просто уже после второго случая подклинивания (явной причины не нашел) необходимо больше обращать внимания на поведение колеса.
  31. #416
    В колодках есть технологические прорези сновья- ПОПЕРЕК направления вращения диска. Помогают определить степень износа колодки- прорезь заканчивается примерно в 2 мм от металлической основы колодки. Но этих прорезей по одной в кахждой колодке- ровно посередине...
  33. #417
    Praga
    Не реально попасть камушку в 2 мм между колодкой и диском - колодки отходят от диска на 1мм максимум (и того меньше) - в отличии от жестяного кожуха (защиты диска))... А вот колодки с крупными вкраплениями (по виду похожих на проволоку 2-2,5 мм) видеть приходилось...
  35. #418
    Praga
    Ни у кого нет мыслей о причинах появившейся (постепенно увеличивающейся до 8-10мм) не рабочей зоны на дисках ...? Состояние деталей :- толщина дисков в норме, износ колодок равномерный (не "клином") остаток - 1/2 толщины (5-7мм без металла), направляющие скоб без следов коррозии/износа (пыльники целы), подклиниваний суппорта нет - колесо крутится.
  37. #419
    На фото- дискам восьмой год, пробег у них 231 тысяча км, первый комплект колодок после заводских стоит. Тоже постепенно бУрты расширяются. НО! Я езжу примерно 60 км в день......, из них примерно 15 по городу. Плюс ежегодный отжиг в Крым туда-обратно 4600 км плюс две там по горам и вЕсям. У меня всё работает, бурты счищаю от ржавчиты ежегодно- однако растёт полоса. Жена аккуратно только по городу намотала 86 тык на поло- там полосы ещё больше... Если ездить не много и без фанатизма в тех местах, где реагентов не жалеют- к сожалению диски начинают корродировать и это происходит от краёв к центру. Возможно- это именно Ваш случай...
  39. #420
    Praga
    Езжу на ней не много (15-20 км за поездку) но в основном по сухим дорогам (при использовании реагентов крайне редко). Средняя скорость 17-19км/ч (без резких торможений).
    Интересно - замена колодок исправит ситуацию...?! И почему это началось именно после удаления напильником мизерного "бурта"(не шире)... На прошлой машине я стачивал гораздо больше и ленточной шлифмашинкой - подобного не было...
  41. #421
    Тамбов
    Прям точно сказано .Стоит пролететь по трассе , несколько раз хорошо оттормозиться и все становиться ровно.
  43. #422
    У меня в районе 50 кмч средняя...... По торможению- при такой средей скорости или торможу, или нет......
  45. #423
    Тамбов
    Также получается когда езжу только по городу.
  47. #424
    Praga
    Помнится, что на направляющих пальцах сточено по их длине- (в сечении не полная окружность - возможно для удержания смазки ) - попробую экспериментально их развернуть на 90град по отношению к отверстию("маме")... Может из за этой выточки и идет этот перекос ( на правом колесе эффект чуть меньше). Ездил я летом 1000км. по трассе (правда без торможений "в пол" - улучшений не увидел) ...
  49. #425
    Praga
    диски начинают корродировать и это происходит от краёв к центру(bobz). Возможно- это именно Ваш случай...
    Но на прошлых машинах при том же многолетнем трафике подобного не было! Не связано ли это с качеством металла (его обработки) в данном случае... Может быть диски (верхний слой ) были закалены а внутри уже нет (поверхностная закалка) ...?! Повторюсь - толщина диска далека до критической - (измерял) ... К эффективности тормозов вопросов нет...!
Страница 17 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
