Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Застряла передача на АКПП
    Израиль
    Question Застряла передача на АКПП
    День Добрый. У меня вот какая проблема:
    Стартую с-3 передачи и на ней и еду, передачи не переключаются не назад не вперед.
    Также бывает стартую нормально, с-1 дохожу до 3 передачи и на ней сново застряю.
    Иногда бывает вообще всё впорядке.
    Также один раз был вот какой глюк:
    Ехал, всё вроде впорядке отпустил газ в повороте, а когда вернул ногу на него то не какова результата, как будто я на нетралке, обороты поднимаются а машина не едет.
    Сбросил сново газ, а когда вернул на него ногу то всё стало норм.
    Сегодня проверил по компьйютеру и вот что получил: 00260 - електромагнитный клапан 2-N89 36-00 - обрыв цепи.
    П.С: масло менял с пару недель назад, изза протёкшего радиатора, вода попала и вкоробку. (соответстбенно промывал)
    Что делать далше не знаю, подскажите пожалуйста.
    Passat B5.5, 2001, 2.0l, 76,000km.
    Зарание спасибо.
    Последний раз редактировалось PsyRage; 22.03.2012 в 01:27.
    Акпп 5 типтроник ??? похоже на пластину--не дорого ..
    Израиль
    обычный автомат, не типтроник
    П.С: когда стераеш ошибки то машина нормально ездит, пока сново не застрянет.
    Последний раз редактировалось PsyRage; 23.03.2012 в 01:03.
    PsyRage, Сымаете рычаг акпп и тонель..там пластина на подобие ножниц и там датчик холла и шарик...замена или ремонт если не лопнула..или выскочил шарик...удачи в понимании немов !!!
    PsyRage Поблагодарил(и) за этот пост
    Израиль
    lera, спасибо за помощь.
    Обратился в сервис, описал проблему и твой совет.
    Техник заменил кабель от блока коробки до електромагнитных клапонов, вроде всё заработало, через пару недель напишу помоглo ли.
    PsyRage, Так.. а саму пластину(хол ) проверил..
    Израиль
    сказали что сней всё впорядке.
    Удачи !!!
    Израиль
    Прошло несколько недел, Всё в порядке. тьфу тьфу. Спасибо за помощь!
    Тема закрыта.
    Катайтесь ....
  1. Моргает передача
    от 222 в разделе Passat CC
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 22:45
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 10:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:58
  4. 6 передача на мкпп
    от kubinec27 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:39
  5. Вторая передача
    от eugene_ostapoff в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:41
