Замени мембрану , там видно будет!
по сальнику не торопись , где то недавно тема была .
Описал проблему кратко и с полным описанием.
В кратце:
Машину потряхивало сначала на холодную, теперь и постоянно (после посещения сервиса).
Диагностика показала ошибка: Бедная смесь.
Выявлена причина: рваная мембрана (круглая мягкая резинка) клапана вентиляции картера.
Вывод менять этот клапан.
В сервисе сказали, что если это не решит проблему значит нужно менять задний сальник коленчатого вала.
На сколько правильное данное предположение, так как чтобы поменять этот сальник нужно снимать коробку передач (12500руб только снять поставить).
В чем еще может быть проблема?
Много букавок:
Машине 3 года, пробег 125000 км.
3 года ни одной проблемы.
2 месяца назад замена передних аммортизаторов, подшибников втулок (или как их там) и втулок стабилизаторов (или как их там) (замена из-за того что часто ездил на дачу по гравийке с 80-90кмч) плюс правая обочина это моя любимая полоса).
Не так давно при заводе на холодную после уменьшения оборотов до 700 (что норма), они стали падать до 500 и нашина начинала довольно чувствительно дрожать и "чихать". При этом выхлопные газы выходили как у дизельного трактора с прерываниями.
При этом пару раз моргал "check engine".
Вчера моргнуло и погасло "Низкое давление масла. Заглушите двигатель".
Остановился, проверил уровень масла (что мог). Уровень в норме.
Завел, ошибка больше не появлялась.
Сегодня опять при запуске на холодную заморгал "check engine".
Пару раз моргнул и пропал. Машина при этом нормально работала без потряхиваний и пр.
Приехал в сервис (на огородном пр.) сделал замер давления масла - все в пределах нормы, заменил свечи, прочистили заслонку инжектора, диагностика показала, что были прерывания в 3 и 4 цилиндре (до замены свеч). После замены вроде ошибок не обнаружено. Был выявлена потресканная и чуть порванная мембрана на клапане вентиляции картера.
Приговорили под замену.
Машину оставлять не захотел, записался на завтра.
Выезжаю, машину начинает колбасить (трясти) уже на холостых.
Загорелся чек.
Возвращаюсь, проверяют ошибки.
Выбает "Бедная смесь".. то есть вроде как подсос воздуха идет из-за клапана вентиляции картера (из-за рвеной мембраны).
В сервисе сказали что возможно придется менять задний сальник коленчатого вала.
А это только со снятием коробки.. а это млять 12500 только работа.
Короче вопрос знатокам.
Обоснованно ли при замене клапана вентиляции картера менять еще и задний сальник коленчатого вала или это все таки развод?
Масло у меня в норме, не испаряется и кажется не течет (3-4 тыши без долива).
Скоро в принципе делать ТО.
Просьба высказать Ваши предположения.
От Д6 до В6![]()
Пропуски зажигания (катушки) , после замены свечей не повторялись?
Дергается! мож сильно сказано! 1.8 многие страдают ( в основном на холодную ) потряхиванием . У меня так с новья, прогреется - все окей!
По любому нужно от простого к сложному - выкинуть лишнее бабло успеешь!![]()
От Д6 до В6![]()
Нашел похожую тему
Проблема схожая... правда засос воздуха не был замечен.
Кстати двигатель у меня 1.8 TSI.
Что делать если в автосервисе будут настойчиво рекомендовать замену сальника каленчатого вала?
Сообщение добавлено в 23:20, предыдущее сообщение было в 23:15
Пропуски сразу после замены свечей не были обнаружены... но я думаю нужно поездить... время покажет.
Я знаю о подергиваниях на холодную особенно в морозы.
Но тут я точно уверен, что не простые это подергивания, тем более двигатель по показателя 112 градусов (при подключении ноута) показывал (на приборке 90).
Плюс при подергиваниях идет прерывистые выхлопные газы.. и это не нормуль.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1019461
Вот тема почитай
Igo.Est, уберите дырки о впуске, возможно (судя по пробегу) стОит поменять свечи. Сальник? Не торопитесь...
Igo.Est, Всё правильно тебе в сервисе сказали. И Boliky тебе ссылку на правильную тему дал.
Там уже описывался метод локализации проблемы, приведу здесь -
От себя добавлю, что не только клапан не исправен, но скорее всего и сальник коленвала тоже пропускает. Внимательно смотреть стык коробки и двигла."Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности:если двигатель троит или нестабильно работает,то
снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
По цене - для офиц. сервиса нормально, для неофиц. дофига. Мне вообще знакомый мастер за 4.5т.р. поменял (кстати он тоже в САО - если интересует, могу дать контакты).
B6 1.8TSI BZB Tiptronic 2008
Привет. Менял сальник коленвала дважды, первый раз снова по гарантии, второй раз на пробеге около 90 ткм. Это через него сосет воздух на холостых и гонит масло на оборотах.
Сальник коленвала между коробкой и мотором рвется как раз из за некорректной работы клапана рециркуляции.
Поменяй и то и то, и будет счастье.
Я менял клапан неделю назад в ФВ центр север. Отдал что то около 5,3 тр.......удивился что так дешево........машина сразу стала вести себя прилично, колбасня на холодную исчезла, до третьей замены сальника не дошло))))
Последний раз редактировалось Kocta; 22.03.2012 в 13:05.
1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
Igo.Est, На таком пробеге давно надо заменить клапан вкг и промыть 2 трубки...пока держит сальник...тянуть не надо это не дорого и по времени не много...ну и заодно промыть кулер и шланги и заменить воздушный фильтр...за авто надо следить..удачи !!!
Всем большое спасибо за советы, сейчас начну стучаться в лички.
Только что общался с сервисом. Поменяли клапан вентиляции картера. Цену озвучили 6500 руб (работа + клапан).
Сказали, что это проблему не решило и что нужно менять задний сальник коленчатого вала...
Работа (снять поставить коробку сказали 5 часов) + сальник (12500+3150) = 15650 руб.
Пошел искать тех кто эту процедуру может выполнить дешевле.
ЗЫ.
За машиной следил. свечи менял каждые 60к.
Масло, фильтры после 90к пробега (до этого через 15к), каждые 10к км.
Проблем с машиной никаких небыло, на сервисе делать по машине ничего не предлагали.
Сообщение добавлено в 13:10, предыдущее сообщение было в 12:17
Обзвонил: Рус-Лан (10.000 рвбота), Авто Престус (10.600), два неОД сервиса (один из них тов. Михаил от Новожилова) (8000 и 8500руб работа).
Перезвонил в Агранд (огородный пр) и возмутился объявленной ими стоимостью работы в 12500р.
Сказали что перепроверят стоимость, мол у них работа идет со сходом-развалом.. так как нужно снимать балку.
А у оффов вероятно (по его мнению) балку снимать не нужно так как есть оборудование.
Короче я сказал, что если стоимость у них будет ниже цены оффов, то ремонтируюсь у них, если нет, то не ремонтируюсь.
Если не у них, то поеду наверное в Руслан, близко ко мне, а разница в 2к не сещественна, но зато будет гарантия от оффа.
Пипец я зол на агранд...
Делайте там где будем Вам гарантия и склад за стеной ...в починке делают токо то что скажете....просто надо самому думать..2 раз приедете снова у них бабло..а так за 1 раз--неинтересно..а работы много...удачи !!!
Это называется ух...ели. Я правльно понял, что двигатель BZB? Я клапан на него покупал 3 недели назад за 2,5т.р.
Замена - открутить 10 винтиков, max 500-800руб.
Мне в Авилоне за 15т.р. только работу озвучили. И это со скидкой для негарантийных машин.
P.S. На личку ответил.
есть резон делать у официалов-дадут 2 г гарантии на деталь и работу. Проверено лично на помпе-прошлой весной менял, через год потекла. причем менял у одного дилера, замену по гарантии делал у другого.............
Договорился с Аграндом, что дают скидку на работу (у них при съеме коробки снимается подрамник и потом делают сход развал).
Скидка 20%, все решил остаться у них, так машину гарантируют только вечером в воскресенье сдать.
В Руслане хоть сегодня загоняй и завтра после обеда забирай.
Короче со скидкой получается чуть дешевле чем в Руслане, но на 2 дня дольше и соответственно гарантия никакая.
Еще подумаю, но скорее всего забираю машину и везу ее в Руслан.
Та же беда. Надо менять задний сальник коленвала. Видел сообщение от OLE_ZAZ о замене за 4,5 тр. Вопрос к OLE_ZAZ Можно к Вашему мастеру обратиться? Если да, то скиньте плиз контакты?
Еду к оффу...
Разница по деньгам в итоге не большая.
Плюс хочу гарантию 2 года на работу и деталь.
Плюс машина будет готова завтра после обеда.
У официалов не нравится то, что в ремзону не любят пускать.
Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 16:47
Просьба отписаться по результатам посещения Рус-лан. Помогло или нет?
АКПП на этой машине вылетает на УРА! Х.з. зачем ещё подрамник снимать. Чтобы потом сход-развал делать? Знаю, т.к. сам это делал пару раз. 8500 - вполне адекватная цена по замене заднего сальника КВ для специализированного сервиса. Замена клапана ВКГ - максимум 600р.
Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 17:15
Я думал что у нас в сервисе, накручивая 25-30% обдирают клиента, а тут больше 100% закладывают. Даже сказать нечего.
B6 1.8TSI Highline МКПП
Они так решили ....
