Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Загорелся значек EPC
    ошибка EPC
    Утро.. 8-20~
    Стою на светофоре, загорается зеленый.. надо трогаться, врубаю передачу.. педаль газа какая то ватная не чуствую.. сзади сигналят, давлю больше... машина еле поползла.. бросаю взгляд на приборку - горит желтым EPC..
    Передомной площадь с круговым движением, дополз до внутреннего поребрика, включил аварийку.. достаю мануал., (вырубил двигатель, включил, завелся - не пропала ошибка) ну думаю... [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]... ехать в Гатчину, хорошо не на трасее...
    Нахожу список сообщений - ошибка в бензиновом двигателе.. в мыслях проносяться сообщения с форума..
    Звоню в сервис (8-20) из 4-х только Классика отзывается, объясняю ситуацию мастеру.
    Тот начинает - типа попробуйте завистись ошибка есть или нет?, пробую два раза, на второй раз поток машин прошел, решил съехать с площади, трогаюсь - машина резва как обычно, ошибка горит, доезжаю до обочины, сервис все еще на проводе, глушу - завожу - ошибка исчезла.
    Объясняю это мастеру - тот - все ок, типа не беспокойтесь - это бывает мол из за бензина, а где заправляетесь? - Шелл, Несте..
    - Понятно (возразить было нечего)
    Спрашиваю - в Гатчину если поеду - и там кирдык, то что?
    Езжайте спокойно, мол все хорошо, если ошибка не осталась.
    Итог - Пробег 5000 км, нигде не заправлялся на левых, всегда 98...
    Сервис Классика рулит так как работает с раннего утра.
    Вопрос - что это было??
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Vogel Посмотреть сообщение
    Утро.. 8-20~
    Уважаемый господин Vogel!
    В программу ЭБУ двигателем заложен перевод двигателя в аварийный режим в случае возникновения ошибок в системе управления зажиганием (например, перебои в работе 1-2 свечей зажигания или модуля (лей) зажигания) и питанием (например, западание механической части форсунки, иные перебои в подаче топлива или, напротив, обогащение смеси по причине неправильной работы электронных частей форсунок и др.).
    Как правило, изменение режима работы двигателя приводит к восстановлению работоспособности систем и ликвидации неисправности. Соответственно индикатор EPС тухнет.
    Без паники пока это не будет повторяться, по крайней мере, 2-3 раза в неделю.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 18.04.2007 в 15:05.
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    2-3 раза в неделю реально зае..ёт!!!!
    Думаю, уже при следующем повторе ему следует ехать на сервис
    Последний раз редактировалось Vikis; 18.04.2007 в 15:44. Причина: подправил теги
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Был глюк, загоралась лампочка. Правда без потери в динамике. Сама не вылечилась после нескольких рестартов. Ездил к дилеру, там скидывали ошибку. Диагностика показала пропуск в работе одного цилиндра. Списали на плохое топливо, в течение месяца больше не возникало.
    Спасибо.
    Спасибо )
    г. Москва
    Exclamation
    Было такое на Б5. Симптомы абсолютно теже. Единственная разница в том, что лампа EPС гасла после включения-выключения двигателя, а через некоторое время загоралась снова. Прогрессировал этот глюк в течение двух недель, по прошествии которых лампа больше не гасла и обороты выше 3000 не поднимались. В моем случае это был датчик положения педали газа. Датчик отдельно не поставляется (думаю на Б6 тоже самое), только вместе с корпусом самой педали. Стоит паниковать или нет - трудно сказать. На мой взгляд перед дальней поездкой имеет смысл опросить ошибки ЭБУ.
    Спасибо.
    У меня как раз этот случай, 1.8 TSI, epc горит почти каждый день, иногда спариваясь с чеком уже недели полторы, в Германике снимают ошибку, сетуют на плохой бензин и отпускают восвояси... Че делать?
    сменить сервис.
    И типа ничто другое не поможет?
    ну раз там мастера разбираться не хотят, зачем биться в закрытые двери ? Мало других официалов в столице ?
    Да много конечно, просто я с этими связан договором о продлении гарантии. Они типа к 2-м годам VW гарантии еще год своей добавляют если только у них обслуживаться.
    и нужна тебе такая гарантия?
    Вот уже сомневаюсь...
    Новичок Аватар для Тесак
    День Добрый.
    Столкнулся с той же ситуацией. На следующий день поехал в Урарту-моторс. Диагностика показала ошибку в двигателе, после чего мастер сказал что нужно просто заменить концевик стоп-сигнала. стоимость самой детали 1000руб, замена около 800. Записался на сервис, после замены детальки расскажу - пропала проблема или что к чему...
    у меня ошибка так и горит... но симптомов никаких... надо ехать в сервис - как ошибка выхлопной системы может быть связана со стоп-сигналами??
    сигнал о нажатии педали тормоза нужен для блока двигателя, коробки передач, при работе круиз контроля и стабилизационных систем + еще пара блоков ...
    вылезала такая же ошибка. Диагностика показала ошибку программы управления дроссельной заслонкой. Программу исправили и ошибка пропала.
    Passat B6, Sedan, 1,8TSI Tiptronic, Mocca, Highline +2 пакета
    Baku
    Добрый вечер.
    Пару дней как взял машину,вроде все в порядке на сервисе проверили,никаких проблемм.Сегодня сожусь в машину завожу загорается значек EPC.Проехал минут 5,значек пропал и потом не появлялся.Написано,что это сбой в работе системы управления двигателем.Хотелось бы узнать в чем причина и чем это грозит.
    С уважением.
    P.S. машина 2009г. 2.0TSI
    Р
    Цитата Сообщение от Raziel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    С уважением.
    Клемму с аккумулятора снимали?Если да, то все в порядке.
    Сузуки Витара 2019.
    Baku
    Нет клемму не снимал,до покупки машина 20 дней стояла во дворе,человек,который привез машину забыл выключить габариты ,следствие сдох аккомулятор.Заводили прикуривателем,потом несколько дней я сам ходил и прогревал машину,значек не загорался.Наверное аккум сдыхает,пару дней поезжу отпишусь.
    Р
    Поставьте живой аккумулятор ,или зарядите родной .
    Сузуки Витара 2019.
    Baku
    Спасибо за совет,попробую отпишусь.
    Бывалый Аватар для v032
    габариты выключаются как только вытаскиваешь ключ, или после работы "каминхоум".
    Возможно габариты были включены принудительно. Тогда аккуму хана.
    Live and learn.
    Baku
    В машине установлен как это называю кейлесс ентру,по моему.Сегодня опять под вечер,когда было светло все было нормально,как стемнело поехал домой,через 30 мин после езды опять загорелся EPC.Подехал к дому выключил свет,заглушил машину,через 3 мин. завел погазовал и EPC погас.Все-таки аккум сдох,как думаете.
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 220
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 12:31
  2. Куплю значек VW в Мск.
    от Azzi Elbub в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:17
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 13:13
  4. горит значек иммо
    от Goshik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:45
  5. Значек кнопка открывания багажника
    от Димас в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:09
