VAG SERVICE
Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проблема с Оптическим Парковочным Ассистентом
    Почти Мембер Аватар для Limak
    Азербайджан
    Позавчера сел аккумлятор,после того как подключили новый перестал работать парктроник.При нажатии на включение издаётся протяжный сигнал и моргает его кнопка.Сегодня отвёз на диагностику,никаких ошибок нет,сказали что надо разбирать и проверять.Главное что при смене аккума я отключил монитор и все остальные причиндалы,даже настройки не слетели.В чём может быть проблема и как её решать?
    Москворечье
    Попробуй клемму минут на 20 скинуть.
    Азербайджан
    А что это даст?
    Москворечье
    А что это даст?
    Универсальное средство при глюках системы.
    Азербайджан
    что предварительно сделать перед снятием?
    Азербайджан
    Сделал,не помогло,какие ещё варианты?
    Могилев, РБ
    Я бы съездил на другую диагностику. Непрерывный писк с морганием кнопки - однозначно ошибка по парктронику. Что они там собрались "разбирать и проверять" я не понял - там нечего разбирать: блок, датчики и проводка. По любой части будет ошибка.
    У знакомого после прикуривания зимой вылетел блок парктроника - так же пищал и была ошибка. Тут похожее что-то.
    Москва, ЗелАО
    если парктроник родной, ошибка в памяти будет
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    +100
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    обрыв цепи это значит. Причем, если один датчик глюканет, то все остальные тоже не показывает.
    Passat Highline + 2 пакета продал...
    MB C180 AMG пакет есть, MB GLA жду
    Азербайджан
    Завтра поеду на другую диагностику,посмотрю что скажут,отпишусь
    Москва, ЗелАО
    вово, точняк
    Скорей всего один из датчиков, пусть посмотрят в блоке 10 (парковочный ассистент) какой из датчиков показывает растояние "0"
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Москва, ЗелАО
    Колян, может и так. У меня просто такая же хрень была. Показывал ошибку по задней части авто. Картинку на РНС соотв-но перестал выводить. Когда начали диагностировать - ни один датчик не работает. Вскрыли проводку под бампером - жгут проводов размотался и зеленый провод, который плюс на все датчики подает, оборвался и сгнил от воды, соли и т.д. Припаяли и все нормуль.
    kiev
    ничего подобного, у меня спереди один датчик уже год не работает, все остальные работают, и парктроник работает без проблем.
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
    Азербайджан
    Вчера поехал опять на диагностику,она показала что неисправен блок управления(он у меня под рулём находится).Сказали надо покупать новый,заказал,паралельно поехал к другому мастеру,он проверил говорит ну не может он сгореть от отбычной смены аккумлятора.Сняли блок,раскрыли,как оказалось он цел,но с него слетела прошивка.Сказал чтобы я нашёл точо такой же блок или машину с таким же блоком и же просто прошивку к этому блоку для того чтобы он считал с него программу и записал её на мой блок.Фотку блока прилагаю.Может кто-то сможет помоч?
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Прошивка- это наверное правильная кодировка блока!
    сколько стоит датчиков парковки ?
    и по возможности попробуй попросить скинуть скан диагностики с твоей машины
    Азербайджан
    У нас блок управления стоит порядка 175$,но обидно давать эти деньги зная что у меня всё цело и кодирование блока занимает 5 минут времени.
    Могилев, РБ
    Прошивка - это не кодировка.
    Вот и в том случае что я приводил выше была ошибка прошивки. Вообще я думаю что ОД могут прошить блок. Самому как-то геморрно - найди нужную, скорее всего без выпаивания не прошьешь и т.д.
    А что за авто? Судя по номеру блока - пассат или сс. Этот блок стоит у всех в правом заднем крыле. Под рулем стоит гейтвей.
    Если пищит непрерывно, то да, а если прерывисто и моргает кнопокой, то нет. Я смотрел - все датчики 255 см показывают(или все неработает вообще и это цифра "по умолчанию").
    Гость Аватар для abrikos
    у меня тоже в какой-то момент стал работать с перебоями, а потом совсем сдох...
    поехал к дилеру, тыкали тыкали....говорят ошибка есть, но сейчас все работает хорошо, мы поставим на диагностику и выезжайте катайтесь...в общем через сутки парктроник опять отказался работать...приехал к дилеру...они поменяли датчик, все равно не работает. оказалось сгнил провод, машине меньше 2-х лет.
    Облезший хром на датчике дилер менять отказался, мотивируя это тем, что там видны щербинки от камней (на фото при 8-ми кратном увеличении), но на работу пактроника облезший хром никак не влиял, сейчас все работает хорошо.
  1. Проблема с dsg
    от А1111СО35 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:47
  2. Проблема с АКБ!!!!
    от PasatoW0d в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 14:57
  3. проблема
    от olegus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 08:58
