Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 87
Тема: Вода в багажнике
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Вода в багажнике
    Други, после двухнедельного отсутствия, сел в Пассик, запах в салоне был конкретно спёртый, но это не главное, уже выветрелось.
    Взял свой кожанный портфель(гладкая кожа) из багажника, а он весь покоробленный!!!
    Сегодня начал искать причину, и когда вытащил полностью коврик из багажника, с него полилась вода, где он соприкасаеться с задним сиденьем(мокрый насквозь около50см), где и был в глубине мой портфель.
    Я, как то писал, что в багажнике, под ковром конденсат(влага) сверху запаски, хотя под запаской сухо.
    Думал залили на мойке, но это другое!!!
    У кого такое есть, и что это такое - пользование кондюком(разница температур салон-багажник), конденсат от бензобака(но он вроде под сиденьем?), что за глюк?
    Сегодня стекла вода с коврика, постелил его не до конца(завернул) и откинул задние сиденья для просушки багажника.
    Думаю, запах спёртый был из багажника(влага ужастная вещь).
    Полный бред, но на сервис за 200км из за этого ехать в лом!
    SOS!!!
    Каждому своё...
    Мембер Аватар для Alak
    Просто нечего сказать.Завтра посмотрю у себя.Вот когда тонировал заднее стекло-вся вода стекала в багажник,предусмотрительно постелили тряпку.Но чтоб просто так...
    Алексей Аватар для deflep
    Даже и не знаю, что это может быть. Уже несколько раз уезжал в командировки на неделю и весной и летом - ни разу спертого воздуха не было и тухлятиной не пахло. Да и в багажнике не замечал влажности - очень странно. С утра еще обязательно проверю. Сегодня как раз вечером мыл авто.
    Wings for Life (c)
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    ничего подобного небыло, утром проверял, все ок.
    ...мож залилось чем...недосмотрел...
    Авто надо беречь!
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Помню, что ты жаловался на воду в багажнике. А в дождь ездил? Может вожа натекла из-за уплотнителя какого-нибудь?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Столько воды из-за конденсата? Нереально. Что-то где-то натекло. Обычно у универсалов протекает омыватель заднего стекла.
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Задняя стенка сидений далека от уплотнителей багажника.Вероятно снизу как-то попадает Не конденсат однозначно
    Тула
    Машина с сентября, ездил и в дождь и в снег.
    Влажность на верху запаски обнаружил по весне - думал конденсат после зимы...
    Осенью такого не было, хотя машину на мойке мыл, в дождь ездил.
    Вода образовываеться сразу за задними сиденьями аккурат под полкой заднего стекла, а не в районе запаски.
    Каждому своё...
    Тула
    Если бы снизу попадала, то была бы грязь, а здесь походит на конденсат - чистая, как слеза.
    Каждому своё...
    мистика какая-то...
    Возможно стекло плохо приклеено. Попробуй пролить водой по краям стекла и посмотреть снизу.
    Тула
    Но тогда полка за задними сиденьями была бы мокрой, а вода то под ней?
    Каждому своё...
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Если даже плохо проклеено, не значит, что вода будет попадать на полку. Она может стекать по швам, и протекать вниз, незаметно для глаза.
    У меня на B4 из-за замененного лобовика, в одном место протекало, за обшивкой, по металлу ... так протекало, что сгорела контактная группа и блок управления сигнализацией ... потом уже хорошенько сам черным герметиком прошелся, больше не текло.
    B6 -> BMW F30
    люк есть?
    Тула
    В смысле на крыше - нет.
    Каждому своё...
    Тула
    Сегодня всё из багажника вытащил на просушку, потом залезу с фонарём при откинутых сиденьях и поставлю на мойке, буду смотреть откуда вода поступает.
    Каждому своё...
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Смотри осторожнее...один мой приятель при похожей процедуре не смог сам вылезти....пока смотрел с фонариком....спину заклинило....вытаскивали его из машины чуть ли не с помощью спасателей )))))))
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
    Тула
    Пасиб!
    Каждому своё...
    Выяснил, что немцев проблема попадания воды в багажник тоже мучает. Но опять же, только на универсалах. Исследования проблемы показали, что вода как-то хитро скапливается в водосточном жолобе стекла задней двери и при открытии крышки благополучно попадает в салон в виде дождя. Немцы подтвердили проблему и даже, что-то стали предпринимать с уплотнителем. Официальное решениея - установка дополнительного уплотнения под заднее стекло.
    И вот на днях появились первые паводки на седанах и у них. Нетерпеливо ждём решения
    Последний раз редактировалось waskadagama; 05.08.2006 в 12:45.
    Тула
    Всё просушил, залезал с фонарём при мойке под давлением - ни капли...
    Похоже, всё таки на конденсат...
    ИЛИ: Неужели стоко налили при тонировании заднего стекла?!
    Но это было осенью...
    Последний раз редактировалось Lang; 08.08.2006 в 01:55.
    Каждому своё...
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    +1 !!! Я канечна на В6 ни заработал ищо, но уверен что именно эта проблема на 99%!
    Y SO CRS?
    Тула
    Какой немецкий [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] запроектировал что то под резинкой-чехлом на краю этой "капли", где входят трубы-крепления крышки багажника?
    С заднего стекла, как раз туда всё и льёться с правой строны(сквозняком)- герметик рулит.
    Каждому своё...
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    SOS!!!
    Столкнулся с похожей проблемой...,
    под крышкой багажника, в отверстия куда уходят дуги, есть под резинками дренажные отверстия, ...так вот слева эта резинка была не правильно приклепана, и вода попадала как раз в дырку дуги..., вот так мля..., хорошо вовремя все проверил!!
    Когда поправил, все стало ок!!
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    А фото? А вода, где в пластмассе, где колесо?
    Зеленоград
    Вода сочилась через обивку багажника и скапливалась за задним сиденьем и в нише запаски.., это случилось один раз, когда пришлось долго ехать под сильнейшим ливнем...
Страница 1 из 4
