v032.в Брянске где краску купить на экзисте заказывать или можно на 2-ом на авторынке в канторах,что по подбору.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
Качество ремкомплекта от ФВ великолепное- у меня полтора года сколы подкрашенные не вызывают проблем, а то, что до этого делал аналогом от тойоты- растрескалось...
Ткните, пожалуйста, пальцем в номерок комплекта для покраски дисков?
Не могу найти код краски.
Кто может помочь?
По вину цвет кузова X6.
Кода нет... Как узнать?
Спаисбо.
Passat B6 2.0TFSI (US)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
Кто-нибудь пробовал покрасить эти делом (аэрозоль) локально?
Что получается?
Вобщем есть потертость в проеме двери (не более 1*2 см, грунт цел), есть небольшое повреждение (5 мм в диаметре) заднего бампера.
Хочу чисто из интереса попробовать устранить самостоятельно.
Видел как чел подкрасил бампер просто подобрав по коду краску. Очень даже ничего... Если б не тыкнул - никогда не заметил бы даже при тщательном осмотре... Расспрашивать было не оч удобно (обстоятельства), да и наплести он мог что угодно, поэтому...
Нормально что краска (потом лак есс-но) будет ложиться на старые лак и краску? Насколько я понимаю при локальной покраске без этого никак (на стыке)?
Наверное все же есть риск в цвет не попасть даже заводским (время и пр...)
Не удивлюсь если для локального нужен только подбор чтоб точно попасть, но иногда попадает (?)
Кто пробовал? Кто что посоветует по технологии локального подкраса?
Даже не пробовать и не заморачиваться?
Мой сосед пробовал на фиате- крышку багажника полностью. Эффект-, но для фиата потянет...для В6 не вариант, особенно если металлик или перламутр... ИМХО- только ремкомплект на сколы, что то серьёзней- к маляру.
Сообщение добавлено в 15:37, предыдущее сообщение было в 15:35
На перламутре "облака" обеспечены 100%
Выгорание никто не отменял, а спрей- по заводскому тону...
+100...
+1000, ИМХО...
Кто пробовал закрашивать, как думаете какой максимальный размер скола можно закрасить? У меня на крыле скол в самом широком месте сантиметра 2-2,5![]()
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Макас Поблагодарил(и) за этот пост
А зачищать шкуркой надо или достаточно растворителем обработать?
Подскажите плиз номер краски для внутренних пластмасс бежевого цвета для дверных ручек типа такого LLSMAX6PSA1 , а нужен бежевый облезли ручки внутренние
