Показано с 1 по 18 из 18
Тема: куда делся свет в салоне?
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Комрады помогите.Куда то делся свет в салоне в плафонах при снятии машины с охраны,открывании дверей и вынимании ключа из замка зажигания,а по отдельности включаются.Что может быть посоветуйте?
    Бывалый Аватар для v032
    переключатель в переднем плафоне
    Я уже этот переключатель пробовал ничего не выходит,один и тот же результат.Может я что то сделал?
    RUS.YRN, может он неисправен? А габариты, стопы, задний ход работают?
    Да всё работает
    в б.к., ВагКом не ковырялся?
    Я не ковырялся,но сегодня мне человек от ошибок чистил.Может он случайно что нибудь закодировал
    может
    RUS.YRN, Свет в салоне работает от ручного выключателя и датчика ..так как он не работает ???
    Вот так и не работает.От ручного выключателя работают все плафоны,а когда машину снимаешь с охраны,открываешь двери или вынимании ключа из замка зажигания должен загораться свет в салоне,а у меня нет.Вот я и спрашивал в чём может быть причина
    RUS.YRN, До этого дня всё работало ???..возможно ми крики замёрзли в дверях после мойки...
    Да всё работало,машину до этого не мыл
    г.Москва,ЮАО
    RUS.YRN, Предохранитель видимо сработал.
    Ответ с другого форума:
    правый блок в салоне 3 ряд сверху вниз ,5 предохранитель слева на право.
    Так же есть тема тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BD%D0%B0
    Переславль-Залесский
    А может просто тупо центральная кнопка не нажата т.е в положение 0
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Нет не в кнопке дело,я уже как только её не переключал-не горят и всё,а по отдельности работают.Уже и предохранители все сегодня посмотрел все целые.Не знаю что уже делать,вроде бы мелочь,а не приятно
    Тогда проверяйте датчик света ..или не видит или сломался....
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    ну если предохранители-лампы-контакты рабочие, то может все-таки в ваг-коме причина?
    Всем спасибо!Разобрался в чём была причина:разобрал плафон,и как раз в среднем положении не доходили контакты.Я их подтянул и всё.Да будет свет!
  1. Куда пропал ближний свет?
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 21:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:51
  3. Ближний свет...(тушите свет!)
    от RUM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:29
  4. Куда делся Slava ???
    от Жарик в разделе Беседка болталка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:17
  5. свет
    от basheer в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 14:01
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
