Показано с 1 по 18 из 18
Тема: куда делся свет в салоне?
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Комрады помогите.Куда то делся свет в салоне в плафонах при снятии машины с охраны,открывании дверей и вынимании ключа из замка зажигания,а по отдельности включаются.Что может быть посоветуйте?
    Бывалый Аватар для v032
    переключатель в переднем плафоне
    Я уже этот переключатель пробовал ничего не выходит,один и тот же результат.Может я что то сделал?
    RUS.YRN, может он неисправен? А габариты, стопы, задний ход работают?
    Да всё работает
    в б.к., ВагКом не ковырялся?
    Я не ковырялся,но сегодня мне человек от ошибок чистил.Может он случайно что нибудь закодировал
    может
    RUS.YRN, Свет в салоне работает от ручного выключателя и датчика ..так как он не работает ???
    Вот так и не работает.От ручного выключателя работают все плафоны,а когда машину снимаешь с охраны,открываешь двери или вынимании ключа из замка зажигания должен загораться свет в салоне,а у меня нет.Вот я и спрашивал в чём может быть причина
    RUS.YRN, До этого дня всё работало ???..возможно ми крики замёрзли в дверях после мойки...
    Да всё работало,машину до этого не мыл
    г.Москва,ЮАО
    RUS.YRN, Предохранитель видимо сработал.
    Ответ с другого форума:
    правый блок в салоне 3 ряд сверху вниз ,5 предохранитель слева на право.
    Так же есть тема тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BD%D0%B0
    Переславль-Залесский
    А может просто тупо центральная кнопка не нажата т.е в положение 0
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Нет не в кнопке дело,я уже как только её не переключал-не горят и всё,а по отдельности работают.Уже и предохранители все сегодня посмотрел все целые.Не знаю что уже делать,вроде бы мелочь,а не приятно
    Тогда проверяйте датчик света ..или не видит или сломался....
    Новичок Аватар для Kinect
    ну если предохранители-лампы-контакты рабочие, то может все-таки в ваг-коме причина?
    Всем спасибо!Разобрался в чём была причина:разобрал плафон,и как раз в среднем положении не доходили контакты.Я их подтянул и всё.Да будет свет!
  1. Куда пропал ближний свет?
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 22:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 10:51
  3. Ближний свет...(тушите свет!)
    от RUM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:29
  4. Куда делся Slava ???
    от Жарик в разделе Беседка болталка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:17
  5. свет
    от basheer в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 15:01
