Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кондиционер.
    г.Уральск
    Кондиционер.
    Пожалуйста, подскажите, при каком давлении срабатывает предохранительный клапан установленный на компрессоре?
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Свыше 25 бар
    Выстрел хладагента происходит при 36 б...а скоко сам компрессор дает ???? ....
    Москва САО
    Манометрический выключатель (F129) расчитан на следующие давления 2-15 -32 бара ,минимум - включение второй скорости вентилятора - аварийное отключение компрессора , соответственно никак при 26 барах клапан срабатывать не должен . З6 Бар более правдоподобно ,но здесь исходя из конструкции сложно сказать точное значение ,лучше до этого не доводить конечно...
    www.TurboMotors.ru
    компрессор не включится при таком давлении нагнетания 36 бар!!!
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    Москва САО
    Если сработает F129 ,а если нет?
    www.TurboMotors.ru
    turbomotors, Писал о том что датчик выстреливает до 36 б. и получается холод для кондиционера...если меньше то он работать не будет или будет плохо холодить..а вот какое давление в самом под вопросом но думаю не большое Вы писали об этом ..Всё зависит от датчика ну и компрессора ..
    Москва САО
    Не совсем понятно о чем речь ...
    Если речь идет о аварийном срабатывании МЕХАНИЧЕСКОГО предохранительного клапана на компрессоре (Опять-же какой тип компрессора?) ,т.е. хладагент на волю .. это одно ,тогда показание 36 бар понятны .
    Если речь идет о рабочем процессе и его НОРМАЛЬНЫХ параметров по давлению -это совсем другое ,идеальными показания считаются по отношению 2\10 бар (низкое\высокое ДАВЛЕНИЕ) ,при забитом пухом радиаторе высокое увеличивается до 15 бар -включается вторая скорость вентилятора ,если повышение не прекращается ,то при достижении 32 бар муфта компрессора отключается -процесс прекращается давление в контурах выравнивается.. Не знаю как еще донести ,хотите знать больше есть SSP очень древнее ,но доходчивое ,можно найти в Инете
    www.TurboMotors.ru
  1. Кондиционер не холодит
    от oleg-glvk в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:21
  2. кондиционер
    от ale376 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 18:50
  3. Дым и кондиционер в машине
    от V-Max в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 18:03
  4. Кондиционер?
    от оптимист в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 03:59
  5. КОНДИЦИОНЕР
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 23:42
