Масло+фильтр+возможно пробку сливную (по состоянию кольца уплотнительного)+кто то меняет заодно фильтра воздушный и салонный, про клапан заинтриговал, расскажи поподробнее
Что Конкретно нужно менять по мимо масла?И как часто?Просто я слышал Что какойто клапан тоже нужно менять.И вообще собрался менять впервый раз.)))Подскажите пожалуста. Б5.5 1.8Т Модели двс незнаю Зарание СПАСИБО
Пробег?
www.TurboMotors.ru
Мне говорили что функция этого клапана-Это сбор масла или излишек.Ну чтото вроди этого.Я сам непонял,вот и интересуюсь.Стоит он за двигателем наверху.
Сообщение добавлено в 14:02, предыдущее сообщение было в 14:02
170000км
Ох ребятушки .. Разве так можно.. Машина известна очень давно...
Повторим материал по пассат-б5.ру
Клапан находящийся сзади ГБЦ это клапан вентиляции картерных газов ,он служит не для отделения масла , для этого существует успокоитель в блок картере и маслоотделитель в клапанной крышке , он регулирует производительность системы вентиляции картрных газов изменяя проходное сечение на режимах частично\полной нагрузки . Действительно если мембрана засыхает (или скапливается вода в клапане и зимой обмерзает) возможна потеря большого кол-ва масла ,т.е. клапан является ресурсной деталью и меняетя в среднем раз в 30-40 000км.
www.TurboMotors.ruРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-AXE-86 Поблагодарил(и) за этот пост
А сколько он стоит и какое масло лучше лить?
Масло-вопрос религии так скажем, кому какое нравится, главное что бы допуск был для твоего авто, у меня допустим для AWT допуск WV50200, по клапану (для AWT)-клапан.jpgдалее допустим Экзист или еще какой магаз поможет....
Какое масло лить -вопрос эпохальный ... Из разряда вопросов на который не бывает точного ответа..
Мое видение такое .. Что означает допуск VW на моторное масло ? То что поизводитель допускает его к применению на этом атомобиле с этим мотором ,вроде просто .. Не совсем так ...
Дело в том что написаный допуск еще не означает удачного применения на данном моторе , пример -масло Кастрол 0W-30 ,которое со времени выпуска первых б5.5 после ШТАТНОЙ замены через 15 000 км приводило к отложением под масляной крышкой с которым немцы ДОЛГО не соглашались ,но в конце концов статистика есть статистика пришлось выпускать TPL по промывке отложений ,ставить фильтр большой емкости ,но не интервал замены не само масло НЕ БЫЛО изменено . Подробно историю этого вопроса можно поднять по архивам Пассат-б5 клуба Сложности с загрузкой документов к сожалению ..
Правильно по моему мнению во первых поднять допуск до 505 00(ибо 502 подделывают часто уже) , во вторых прочитать соответствующие статьи с фото по эксплуатации масел (в иНЕТЕ есть масло и вид двигателя после эксплуатации) ,в третьих понять ,что на турбированных моторах интервал замены должен составлять 8000 км а никак не 15 000 ,что было указано для АУДИ с 2001 года в установке сервисного интервала VAS ,VW это делать не собирается ,видимо считает ,что мотор особенный..
Все вышеизложенное излагалось достаточно давно в форуме Пассат -б5 клуба , в общем к пониманию пришли.
www.TurboMotors.ru
Спасибо всем
Сообщение добавлено в 19:39, предыдущее сообщение было в 19:36
А у кого нибудь есть ссылка на инструкцию по эксплуатации с фотками?
короче не парься Купи фильр масленый и масло + воздушный фильтр какое масло в магазине масел тебе скажут какое нужно и не парься и катайся на здоровье не меняй не какие клапона итп . едь в сервес дашь там 2-3 бакса тебе сами они сделают как надо раз ты не разу не менял масло ты и сам поменяешь но ты не сможешь открутить фильтр мсленый старый по поводу пробега ГРМ ремень можешь глянуть что тма как он дышит в сервисе тебе скажут ну и заодно бензиновый фильтр он фигню стоит .. удачи с машиной !!!
