Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коробка автомат. Использование!
    Northampton, Великобритания
    Дело такое! У меня автомат 1.9 дизель! При использовании приучился сбрасывать на нейтралку при спуске с горы, и.т.д.! По расходу топлива сразу же стало заметно! Сегодня меня коллега по работе испугал! Сказал, что с автоматом, катиться вообще нельзя, т.к. коробка умрёт!
    Так ли это!??? Стало страшно, т.к. почти пол года я так "катаюсь" и проблем не испытываю!
    Запрещено токо в не которых случаях ...до ремонта ...
    Meranuxapb Поблагодарил(и) за этот пост
    Ну, а вообще, смело могу экономить??? Ремонтироватьто, вроде как, не собираюсь
    Ну .а скоко Вы сэкономите с горы 300 метров--акпп ремонт дорого.. не забывайте что давление отключается.ощутите на месте когда включаете Д--зад приподымается ..думаем ...
    Я всё понимаю, что ремонт не из дешевых. Но проезжаю, если верить компьютеру, примерно на 15 % больше. Ездить приходиться много, поэтому и задал вопрос!
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 17:04
    и на вопрос, хотелось бы получить конкретный ответ! Можно или нельзя!
    Татарстан
    У меня возникал такойже вопрс, официалы дали ответ котегоричный "НЕЛЬЗЯ", да и у меня знакомый попал на ремонт АКПП тоже экономил (ремонт обошелся около 100 тр). так что решать Вам, что экономнее)))
    г.Брест
    Скажем так на небольшой скорости возможно. На скорости выше 50км/ч нежелательно - обороты в АКПП большие, а двигатель работает на холостом ходу при движении на скорости на нейтралке, и соответственно давление масла в АКПП маловато для таких оборотов, потому что масляный насос АКПП приводится от коленвала...
    Meranuxapb, Запрещено ....
    Ну, вот!!!!! Совсем другое дело! Спасибо огромное! Надо сувать руку теперь под 5-ю точку, т.к. сама так и лезет переключать!
    21 век всё для человека..а всё равно тянет на зад..удачи !!!
  1. Коробка автомат
    от -=susic=- в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:04
  2. коробка автомат
    от Физик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 17:24
  3. Коробка автомат))))есть вопросы!
    от ZUXXEL в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 17:17
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 20:43
  5. Коробка автомат?
    от VadimS1980 в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 02:32
