Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Замена масла в мостах 4motion 2.0 FSI
    Омск
    Lightbulb Замена масла в мостах 4motion 2.0 FSI
    Подскажите мне пожалуйста перерыл весь форум так и не нашел похожей темы .
    Суть какая собираюсь менять масло в муфте Халдекс(заказал через Exist фильтр мувты халдекс 02D 598 574, и масло G 055175A2 ). И возник такой вопрос. Нужно ли еще менять масло в мостах?
    Натолкнул на этот вопрос официальный дилер когда менял масло в МКПП сказал что надо менять масло еще и в мостах.
    И дал примерный счет .
    Спросил что за масло в 5 пункте . На что мне ответили оригинальные номера не даем. Это же такая тайна.
    1) Первый вопрос нужно ли менять масло в мостах ?
    2) Какое масло по спецификации (номер)?
    3) Сколько масло нужно в передний мост?
    4) Сколько масло нужно в задний мост?
    5) Интервал по пробегу какой по замене масла в мостах?
    6) Есть ли тонкости(сложности) по замене масла в мостах ?
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Информация из Эльза:
    Муфта Haldex: замена масла
    каждые 60 000 км только для автомобилей до 2009 МГ
    только для автомобилей с 2010 модельного года каждые 3 лет
    Регламента по замене масла в мостах нет!
    Объём масла для заправки: 0,65 л Масло для муфт Haldex -G 055 175-
    Если хочется поменять то:
    Задний мост масло G052145 S2 или G045152 A1 объем 1 литр
    Nikel Поблагодарил(и) за этот пост
    Омск
    Boliky, Вот а наш дилер "Евротехцентр Омск" дал вот такую бумагу кому верить?!)))
    А в мувту масло я правильный номер заказал а то что то я не понял из вашего сообщения номер?
    Машина 2006 г.
    В мосты какой обьем надо заливать есть информация?
    А вперед какое масло кто нибудь знает?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Nikel; 29.03.2012 в 11:35.
    Nikel, смею предположить, что Вам просто порекомендовали заменить масло в редукторах передней и задней оси, регламента на замену масла в этих узлах у немцев нет и не было, так же как и в МКПП. Однако, масло даже на складе в упаковке имеет срок хранения- 5 лет. Видимо, исходя из этой величины, сервис и сделал рекомендацию, так как в редукторах масло не хранится, оно там трудится. Это просто полезно, как не курить...но никто не знает, кто умрёт раньше- конкретный физический курильшик или такой же, но не курящий... Я в своей МКПП планирую поменять масло в начале лета...хотя от меня этого никто не требует...
    ПыСы мало кто предполагает что в АКПП имеется главная передача, в которой имеется примерно литр 75W-90 (обычное трансмиссионное масло, как в МКПП...).
    Омск
    bobz,
    Boliky,
    Или кто то другой кто знает или менял масло в муфте Халдекс .
    Правильно ли я заказал масло в муфту?
    Нужно ли менять фильтр в муфте? Если да то правильный я номер указал в первом посту?
    На оф. сайте написано еще про Какую то Пробку с кольцом что это и знает ли кто нибудь код этой детали?
    Советую ограничится проверкой уровня..Вы посмотрите оно там светлое..а пробка с кольцом (это болт с шайбой )...
    пробка с кольцом
    "Девушка замужем"......
    Омск
    lera, Масло я решил меня 100% кто подскажет с номерами ? И нужно ли менять фильтр?
    Есть ли какое то наглядное пособия как менять ? Менять сам не собираюсь но у дилиров то же не хочу. И как посмотреть цвет где что надо выкрутить ?
    Volkswagen Passat Highline 2.0 FSI BVX 6-ступ. МКПП 4Motion
    bobz Всплытие покажет --интересно ...
    Дык вот жеж-
    G 055 175
    Бъёт G055175А2 масло 1 литр, фильтр 02D598574 в комплекте, пробки убейте- не могу найти...
    Омск
    bobz, Респктую )))
    То что я и хотел услышать что номера в первом посту я правильные указал!!
    Не подскажу, эльза дома в ноуте...
    Омск
    Может кто другой подскажет?!
    Nikel, Но если решили делать замену то фильтр просится тоже ..что бы посмотреть надо книгу купить по ремонту...а писать долго и Вы не владеете ситуацией ..кто будет менять не промахнётся где пробка..а вот что бы муфту заправить-надо в 2 приёма...удачи !!смотрите что бы с полного привода не получился 1 или зад или перёд ...
    Омск
    Nikel, а вот что бы муфту заправить-надо в 2 приёма...удачи !!смотрите что бы с полного привода не получился 1 или зад или перёд ...
    Какие секреты?
    Может раскроете?
    Что бы благое дело по замене масла не вылилось в что то более проблематичное.
    У меня есть, но в ней не рассмотрены с халдексом модели...
    Nikel, Секрета нету ..но советую обойтись проверкой уровня...просто пока фильтр не наберёт своё и 2 раз долить..авто скоко прошло???-ведь оно залито на весь срок авто..пословица--коту делать не чего так он лапу лижет ..в двс оно горит.а здесь ????
    Омск
    lera, пробег уже 82 тыс. км. поэтому и беспокоюсь . Не даром же написали на 60 тыс. км. менять , а я этот момент упустил.
    Nikel, Там написано токо фильтр поменять и долить масло..страшного не чего нету..удачи !!!2 и не забывайте смотреть при доливке масло должно выступить на переходнику муфты --значит полно...
    bobz, Есть описания в разных..последняя В 6 с разными двс..издательство Монолит..г.Днепропетровск .конструкция муфты почти почти у всех немов одинаковая..
    Омск
    Кто менял масло вмуфте Haldex отзовитесь как меняли, с фильтром или без, полностью меняли, или доливали как говорит предыдущий оратор ??!! Или я первопроходец .))))
    Да, у кого она есть......, я за ненадобностью не заморачивался, за книгой вжисть не поеду на развалы при наличии интернета, не в деньгах дело (копейки)- лениво......+безлимит.
    Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:05
    http://vwts.ru/suspension/4motion_ha...tiguan_rus.pdf
    Сообщение добавлено в 14:55, предыдущее сообщение было в 14:51
    "Ещё для замены фильтра нужен спец ключ - Т10066 но купить мне его не удалось"(с)ШкодаФорум
    Сообщение добавлено в 14:57, предыдущее сообщение было в 14:55
    "Откручиваем шестигранником на 6 мм заливную пробку для того чтобы создалось давление
    Затем шестигранником на 5 откручиваем сливную пробку, масло быстренько слилось"(с)ШкодаФорум
    Упс- какие нафик болты, походу там пробки, как в МКПП. Тогда нафик их менять?
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:57
    http://www.motorsportsimaging.com/im...cing_small.jpg
    bobz, Всё это закачано в программу по ремонту..думаю Вам это не надо..Все катают и не думают о замене..вот авто поменять да ..хочется поменять масло ему..хозяин барин ...
    Неа, у меня монопривод......
    Чикаго
    есть подводные камни
    У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные и заправочные пробки обеих систем. Следует избегать подобных ошибок при обслуживании и ремонте, потому что они могут привести к выходу из строя муфты или главной передачи.
    t Муфта Haldex и главная передача образуют единый конструктивный узел, но имеют раздельные картеры для масла.
    t -1- резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
    t -2- сливная пробка муфты Haldex.
    t -3- резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
    Выкрутить пробку сливного отверстия -1- и полностью слить масло.
    – Ввернуть новую пробку → см. Каталог запчастей с новым уплотнительным кольцом. Сливная пробка имеет несъёмное уплотнительное кольцо.
    Момент затяжки: 30 Нм
    – Выкрутить резьбовую пробку маслоналивного отверстия -2-.
    – Отсоединить угловой патрубок -B- от адаптера -A- и закрутить адаптер до упора в заливное отверстие.
    – Снова присоединить угловой патрубок и проложить шланг поверх приводного вала, так чтобы он не провисал.
    – После того, как шланг будет выведен поверх левого заднего колеса за пределы автомобиля, автомобиль можно опустить.
    – Прикрутить бачок с маслом -A- при закрытом кране -стрелка- к приспособлению для заправки муфты Haldex 2 -VAS 6291-.
    – Открыть кран -стрелка- и держать бачок так, как это показано на рисунке.
    Объём масла для заправки: 0,65 л Масло для муфт Haldex -G 055 175- → Каталог запчастей
    – Удалить приспособление для заправки муфты Haldex 2 -VAS 6291-.
    – Полноту заправки можно проверить, если выкрутить адаптер -A- и убедиться, что уровень масла доходит до края заливного отверстия..
    – Дать стечь избытку масла до уровня, при котором оно лишь капает.
    – Если масло не появилось, опустить автомобиль и продолжить заправку.
    – Ввернуть новую пробку маслозаливного отверстия с несъёмным уплотнительным кольцом.
    Момент затяжки: 15 Нм
    Проверка уровня масла должна осуществляться с соблюдением предписанного температурного режима.
    – С этой целью подключить тестер → Глава.
    – Затем последовательно выбрать:
    t Ведомый поиск неисправностей
    t Ходовая часть
    t 22 - Полный привод с муфтой Haldex (Рем. гр. 01 ;39)
    t 01 - Самодиагностируемая система
    t 22 - Электроника полного привода I -J646
    t 22 - Функции
    t Считывание измеряемых величин
    Если температура масла не находится в диапазоне 20...40 °C, необходимо разогреть его в движении или, соответственно, охладить.
    После этого снова проверить уровень масла.
    – Снова выкрутить пробку заливного отверстия -стрелка-.
    Уровень масла в норме, если масло слегка капает из маслозаливного отверстия.
    – Ввернуть пробку маслозаливного отверстия.
    Момент затяжки: 15 Н·м
    odissey, номера пробок то какие?......
  1. замена масла
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 01:19
  2. замена масла
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 00:00
  3. Замена масла ГУР
    от Jon121 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 20:16
  4. Замена масла.
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:27
