блок и руль с подушкой могу предложить за 10 тыс . пробег на машине сейчас 37 тыс
ЗЫ продавать готов примерно через неделю ,так как ещё не пришёл новый подрулевой блок
Задался целью поставить Круиз-Контроль и приборку МФА+. В связи с этим куплю блок управления подрулевых переключателей (на форуме кличут просто - подрулевой блок). А если у кого завалялся мультируль старого образца - готов рассмотреть предложения, хотя и не столь важно. Кстати, подрулевые переключатели под КК и с переключением БК, также готов приобрести, если не дорого.
Благодарю за внимание!
ответил в личку...
Если Вы хотите поставить KK и MFA+, то Вам подойдет любой блок управления рулевой колонкой у Б6 все блоки поддерживают эти устройства и если он есть в наличии на Вашем авто, а он должен быть, то он тоже поддерживает эти функции и Вам можно ограничиться приобретением подрулевых переключателей и самой приборки.
Это с сайта Ross-Tech:
; * Variants
; o Lowline: No additional Options/Features
; o Midline: Cruise Control, Board Computer
; o Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel
;Control Module Software Variant LIN Notes
;Part Number Level Version
;3C0-953-549-A SW 0010 Midline - -
;3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-H SW 0015 Midline - -
;3C0-953-549-J SW 0010 Midline - -
;3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-L SW 0010 Midline - -
;3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-P SW 0015 N/A - -
;3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
;3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - -
;3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 -
;3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
;3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
;3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
;3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - -
;3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline - -
Посмотрите какой установлен на Вашем авто и может быть он подойдет даже под мультируль.
какой номер подрулевого переключателя (стрекозы) надо?
kvp, Ух ты! Вот это ответ...только я теперь запутался окончательно. Одни говорят надо менять, вы говорите - не надо. А где посмотреть номер этого блока на моём авто (простите чайника)?
А ты не путайся, ты для себя делаешь - в шею тебя никто не гонит. Однозначно тебе потребуются другие подрулевые переключатели (это для варианта КК и MFA+). Приобретай их устанавливай и проверяй с новыми кодировками работает твой блок управления подрулевыми переключателями или нет.(предполагаю, что при правильной кодировке, подключении, наличии провода от разъема блока управления подрулевыми переключателями до БУ двигате6ля все заработает, если нет и ты будешь делать не сам и тебе скажут нужен другой блок - это на 99% будет развод).
Если говорить об установке мультируля - надо проверять какой блок стоит и тогда определяться с комплектом подрулевых переключателей (правый можно, при желании оставить тот, что есть и управлять MFA+ с руля). Дополнительно ты не указал какого года машина и если тебе захочется мультируль нового поколения,а машина у тебя не совсем свежая (степень свежести с точки зрения усатновки мультируля нового поколения определяется по комплектации автомобиля конкретными блоками управления), то тогда все будет грустно и очень не бюджетно (все новое и подбирать по параметрам). Вот где-то так. Зачем платить больше и покупать не нужное.
P.S. Не стоит строит иллюзий, что все заработает сразу и красиво, достаточно велика вероятность того, что меню Comfort в MFA+ появится не сразу или вообще не появится. На форуме есть несколько чел. которые бьются с этой проблемой и не могут победить (у меня все получилось нормально, пытался помочь людям - положительных результатов нет или не сообщили о победе). Задай им вопросы, по памяти помню, что с этим бился тов. с ником ААА и еще несколько. Те кто решили проблему этого меню (есть сообщения на форуме) решали ее установкой мультируля. Делайте вывод, выбор дело сугубо личное.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Петручио Поблагодарил(и) за этот пост
